tof1986, zupper et 24 utilisateurs inconnus KraMeT | Voilà, je m'explique.
J'espère prochainement monter un kit 165V3 dans les portières de ma voiture. Seulement, les emplacements d'origines situés en haut des portières n'est conçu que pour acceuillir qu'un medium (retravaillé pour 13 cm MAX) et le tweeter. Donc il me faut monter les woofer dans le bas des portières.
Donc j'envisage de les mettre dans l'avant des vides poches, en fermant ceux-ci à l'aide d'une planche de bois. Donc les woofers se retrouveraient dans des "caissons". Y'a-t-il un volume à respecter ?
Serait-il préférable pour moi de mettre un event ?
Merci d'avance. |
bob_bipbip | ben c mieu de faire l'inverse, caissoner le 13, et metre le 16 dans la portiere plus prepa de la porte .... |
David bis | Le medium du kit 165V3, c un 10 et pas un 13. |
bouss | Vi c'est plus simple de caissoner le médium.
Sinon Diabolo a fait des essais, une 20taine de litres en BR pour le 16 ça marchait bien. Voir l'interessé pour les détails  |
bob_bipbip | Citation :
on va pas chipoter pour 3 malheureux cemtimetre .... |
KraMeT | Citation :
Je sais mais j'ai mis 13 cm MAX pour bien dire que je pouvais pas mettre le woofer dedans  |
KraMeT | Citation :
20l ? mais c'est énorme çà, va falloir que je découpe la tôle pour arriver à cette capacité  |
bob_bipbip | putain c dingue ces gens qui pense a l'envers .... |
bouss | Citation :
**** c dingue ces gens qui pense a l'envers ....
Propose du positif ou c'est toi que je mets à l'envers
Vi 20L c'est pas gagné, mais ces HP sont prévus pour aller en porte donc quasiment en free air.
donc caissoner le medium est la meilleure solution (1L ou 2 maxi) |
janot51 | heu bouss
petite question à 2 balles, ça apporte quoi de cloisonner un medium.
Je dois le faire, ça doit etre mieux apres, mais est-ce que le rendu sonore est meilleur et donc les mediums ont un meilleur rendu ???
suis-je bon ou ma plantage comme à mon habitude ???
et tes portes elles en sont ou que tu leur fais un joli caisson ????
je les ai vu demonté à marseille mais as-tu avancé depuis. |
bob_bipbip | ben le positif, j'ai ete le premier a en foutre dans ce topic .....
bon, ce que ca raporte de caissoner le medium ??
c simple t pas vraiment obliger mais c mieux (comme pour le free air et les caisson de basse, fo un volume deriere).
mais si tu fou ton boomer dans la porte, ben le bommer va pouser le medium, et c pas bon.
ou ca ou t'aurai pas compri voila:
-TU CAISSONNE TON MED
-TON FOU LE BOOMER EN PORTIERE DANS LA PORTIERE (EN UTILISANT LA PORTE COMME VOLUME DE CHARGE)
-TON PREPARE TA PORTE (GOUDRON, PLAIN CHANT ......) |
janot51 | merci bob_bipbip
mais mes mediums ne sont pas en portes, seul les boomer y seront et les portes sont deja en cours d'insonorisatopn ( 1kg de blackson + plaque de goudron et plaque de plain chant ).
mes mediums seront en seatbox avec les tweet. |
bouss | Tiens, un Janot qui me cause 8) faut croire qu'il aimes pas les Hérissons
La porte avance doucement, j'ai du mal...
Ben quand tu as un boomer qui brasse de l'air et un medium dans le meme volume, les variations de pression provoqué par le boomer à l'interieur du "caisson" (porte, coffre...) fait bouger la membrane du médium et pollue le signal.
Je t'envoie un RIB pour les 2 balles  |
KraMeT | Ouais donc, c'est pas gagné
Faut que je mesure tout çà dès que je récupèr ema tuture sinon ca va rester en 13 + tweeters  |
janot51 | bin vi bouss je lis beaucoup et n'intervient que quand ça m'interrsse.
quand au herissons, je les utilise pour gratter ma vaisselle Bon, donc sur les conseils de CC, je vais cloisonner mon medium et apres je verrais bien.... |
diabolo | Le V en portiere marche tres bien, par ex les miens descendent a 30Hz avec plus de nivo ka 50 ou 60, par contre mon montage est pas parfait car le panneau reste legerement "souple", style kan tu tape sur la porte ben la menbrane bouge, donc si tu fais ça beton, ça devrais marchais encore mieux
p.s. le caisson de baasssss reste kan meme recommandé des lors que tu demarre ton moteur  |
