tof1986, hertzien et 22 utilisateurs inconnus watton | Voila j'ai une 205 avec un sub Oxygen O², qui marche deja pas mal, mais j'aimerais faire qq d'un peut plus puissant et plus fun avec style 2 sub cromés dans un caisson en plexi. Mais qu'est ce qui rendrais le mieux comme caisson et comme sub pour du 2*120W RMS?
un clos (actuel)
un basse reflex
ou un passe band? |
nã©oprene Invité | Citation :
arf, je vous interdit de lui répondre, c'est un voisin, il va foutre le bordel ds le quartier = plus moyen de dormir, même à 02h00 du mat aprés 5h d'irc avec gulli
hihihihi, mais non, c'est pour rire !!!!!!!!!
le meilleur caisson ds une 205, c'est justement d'utiliser la 205, en plus c'est facile à décapsuler ces boites là (hien gulli) |
watton | Je ne pense pas te connaitre, mais sache que j'arrete la musique à 22h30 en général!
Sinon plus séireusement qu'est ce qui rend le mieux comme type de caisson, sachant que je cherche plus du HiFi que du SPL?
PS: avec un toit ouvrant ça se décapsule mieux? |
ClaudeCarpentier | Une enceinte à radiateur passif.
CC++ |
watton | Désolé mais ça resemble à quoi? |
dB | Tu vas sur www.canton.de
Dans leur gamme de caissons caraudio, il y en a certains qui ont "2 membranes"...ben voila, tu y es.
Boston acoustics en a un du meme genre, et pour LE Ground Zero Plutonium, il existe une membrane passive ADAPTEE
http://www.magma-audio.de/english/gz_plutonium.htm
En fait:
Y'en a une qui bosse grace a l'ampli, et l'autre (en fait un HP prive de son aimant et du bastringue bobine, spider...) qui rentre en mouvement grace aux deplacements de celle qui est amplifiee...
Il est vrai que la solution est elegante, mais encore faut-il que la membrane passive soit adaptee au sub qui est dans le caisson...
Tu ne peux pas simplement prendre un sub, decoller l'aimant et la bobine, pour en faire une membrane passive...
Pour simplifier, dans un caisson bass reflex, c'est l'event qui modele l'allure de la reponse...
Dans un caisson avec membrane passive, c'est la masse de cette meme membrane et la "raideur" de la suspension qui vont jouer ce role...
A mon avis pour ton probleme il y a des solutions biens moins tordues!
Si tu veux de l'original moins complique, tu peux faire de l'isobarique, ou Push-Pull...
Mais ca ne sera pas forcement plus puissant... |
watton | Merci pour cette explication, je ne connaissais pas le principe.
Mais je pensais plutot à un système plus classic. Avec 2 sub normaux, et juste le caisson qui soit un peut élaboré. Car je ne recherche pas à 140 ou 150 Db, mais à avoir un bon son et pouvoir pousser un peut pour des meetings. Car pour le moment avec mon O² je fait 127 DB, mais j'ai un son nickel.
Donc ma question est quel type de caisson?
Bass reflex
Pass Band
Isobarique
Push-pull
J'aimerais avoir vos avis sur la qualité qui en resulte et les performances?Merci. |
ClaudeCarpentier | Citation :
NON. Pas plus que l'évent doit être calculé en fonction des caractérisques de suspension du HP.
Contrairement à certaines affirmations, les caractéristiques du passif ne dépendent que du volume du caisson et de la fréquence d'accord.
La solution n'est pas du tout tordue. C'est la plus simple à mettre en oeuvre après le clos, et c'est celle qui permet de descendre le plus bas en fréquence pour un volume donné, à condition bien sûr d'acheter le passif au lieu de le faire.
Des passifs 25 et 30 cm sont en vente à la maison du HP pour 120 et 140 Euros je crois.
CC++
CC++ |
dB | Citation :
CC++
CC++
Mouarf! ( speciale dedicace a Neoprene ). Mais le volume final du caisson, l'accord de l'event,etc... ne sont-ils pas determines a partir des parametres T/S (Fs,Qts,Vas,...)du haut-parleur?
Ca n'a vraiment rien a voir,meme indirectement, avec les caracteristiques mecaniques du HP (masse membrane/equipage mobile, raideur de la suspension...)?
(NB: ceci est une fausse question)
Perso je n'en mettrais pas ma main a couper...
Pour vous enlever tout doute:
http://www.mtxaudio.com/caraudio/e [...] eakers.cfm
Je ne suis pas convaincu qu'un caisson utilisant une membrane passive soit plus pechu qu'un caisson plus traditionnel. OK pour une meilleure descente dans l'infra. Notre ami souhaite depasser les 127dB...
Mais la membrane passive n'ajoute-t-elle pas de "l'inertie" a la membrane active, faisant en quelque sorte baisser l'efficacite globale du caisson?
(NB2. ceci est une vraie question) D'autre part, au tarif indique, la membrane passive est tres certainement plus chere que le sub de notre ami...
Alors, est-ce LA meilleure solution?
ptet ben que oui...PTET BEN QUE NON... |
Audiophile | Salut Db je te renvoie a mon opinion perso sur les systeme passif.
Il est perso et n'engage que moi mais il rejoint tes question!!
BN /Audiophile |
watton | Citation :
Ben oui, je suis d'accord avec ta question :!: , ça fait 2 ans que j'ai ma sono, et elle me convient bien (ave 10 BD de + ce serait mieux), bien sur cela ne fait que qq jour que je suis sur ce forum alors il y a encore beaucoup de chose que je dois apprendre.
Mais, votre histoire de sub passif ça me parrait un peut trop hi-tech pour moi, et mon budget d'etudiant. :? |
