tof1986, hertzien et 21 utilisateurs inconnus geo | comment choisir le caisson qui conviendra le mieux à mon install ???
au départ, je suis un clos addict, mais j'imagine que le raccord avec le KE se fera plus ou moins bien en fonction de ce dernier.......
alors, pour avoir des paramètres optimaux (impact, descendre bas et avoir un bon raccord avec mon KE), comment faire (ai pas de courbe de réponse de mon KE) |
bouss | J'ai ptet loupé un épisode mais c'est quoi dejà ton install? courbe de réponse du KE pas forcement besoin: tu raccordes le sub en "live" parce que les valeurs théoriques ça va bien 2 minutes mais faut tout essayer
clos ou BR on a de toute façon tendance à faire bosser le caisson en dessous de sa plage de rendement maxi: t'a des caissons qui arrivent à "0db" à 80hz alors qu'on les coupe à 60 :? |
geo | voici mon install :
- Clarion DRX960Rz
- MBQuart QM 218
- Aliante 12 SI Ltd
- Precision power PC 4100
avec les cables qui vont bien !!
donc selon toi, c'est avec l'équa que je dois effecstuer le raccord ?? ou alors fabriquer 36 caissons jusqu'à l'obtention du résultat souhaité !! 8O :?
si je capte bien, je réalise mon caisson uniquement en fonction des paramètres du sub et de la courbe de basse que je souhaite obtenir.... pour le raccord, on voit plus tard..... c'est bien ça ?? |
geo | sur le site :
ALIANTE 12 LTD Si
Bassreflex small (Kickbass): 30 Liter, Tube diameter 7cm, Tube length 23cm
Bassreflex big (Deep bass): 50 Liter, Tube diameter 10cm, Tube length 39cm
Closed (opt. Impulse resp.): 19 Liters
un caisson SQ ne sera t il pas un peu plus grand que les 19l ??? je tente une approche par WinISD, mais je manque de paramètres....... |
306-mtx-bass-boost | question a geo:
tu aime bien tes Mb quart Q218 ?
(dsl pour l'interlude!) |
bob_bipbip | pour faire du bon n'infra, fo du volume, et un event bien bas. mais le prob, c'est les risque de group delay enorme ... |
