tof1986, hertzien, deadman8 et 23 utilisateurs inconnus
Volume caisson (encore !!!)
n°11178
steff23mj
Posté le 04-02-2003 à 13:41:32  profilanswer
je suis au boulot et l'administrateur réseau n'est pas trop d'accord pour que j'installe Winisd donc je m'en remet à vous !!!!
Il me faudrait le volume de caisson pour un MTX T4104A
Fs 37.9 Hz
Vas 40.9 l (1.45 Ft^3)
Qts 0.64
Qes 0.71
Qms 7.08
Re 3.28 Ohm
Xmax 9.4 mm (0.37 '')
D 21.41 cm (8.429'')
RMS 200 Watts
SPLo 87.7 dB
Montage extérieur volume du HP = 1.6 l (95in^2)
Montage intérieur volume du HP = 2.1 l (130in^2)
BL 9.31 Tm
Cms 0.225 mm/N
Ce sub peut aussi bien tourné en bass reflex qu'en caisson clos
(montage intérieur ou extérieur)
mais sachant que j'ai des goût musicaux axé techno.....
je souhaiterai tout de même avoir un minimum de polyvalence !!
merci d'avance à tous
n°11196
beni
Posté le 04-02-2003 à 18:32:57  profilanswer
moi je ferai 50l en clos, mais pas bass reflex
n°11197
coyot
Posté le 04-02-2003 à 18:52:46  profilanswer
yo
60 litre a 40 hz
1 event de 10cl sur 17 cm mach 0.05
Belle bosse techno mais garde du grave ;-)
n°11240
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 07:44:33  profilanswer
Sur les conseils de MTX (voir la fiche technique du sub sur le site mtx.com) je partais pour me faire un caisson clos de 21.2 L pour une fréquence de 53 dB
Pourquoi une si grande différence ?
A cause de la fréquence ?
n°11241
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 07:45:30  profilanswer
Ce qu'il faut peut-être préciser c'est qu'il sera poussé par un ampli de 375 W RMS alors qu'il n'en admet que 200 (réserve de puissance !)
n°11242
coyot
Posté le 05-02-2003 à 08:07:26  profilanswer
Yo
[code:1:b68a8b02ef]pour une fréquence de 53 dB [/code:1:b68a8b02ef]
???? une frequence d accord en clos ?
http://users.compaqnet.be/coyotbassteam/simulation.JPG
n°11243
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 08:15:18  profilanswer
I don't understand !!!
n°11244
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 08:18:38  profilanswer
Vous pourriez me doner de plus amples explications sur le rapport entre les courbes (qui sont données sur la notice du sub T4104A voir sur le site MTX.com) et la sensibilité en dB (87,7 dB) et la fréquence F3 et la fréquence d'accord du caisson
Je suis newbie en matière de conception caisson....
n°11245
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 08:50:29  profilanswer
ça y est
j'ai pu installer Winisd et maintenant que j'ai mes courbes j'imerais bien pouvoir les interprêter !!!!
de plus, le Qts qui apparaît en dessous du volume que l'on donne, faut il qu'il soit le plus petit possible ou le plus gros ?
Merci de vos coups de main
n°11246
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 08:57:39  profilanswer
ça y est
n°11247
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 09:07:25  profilanswer
Winisd me donne 185,6 L avec Qts = 0.71
Je dis OUPS !!
n°11248
Posté le 05-02-2003 à 09:11:14  profilanswer
c'est pas le Qts mais le Qt!
0.7 c'est "neutre", plus élevé c'est plus "sec" et plus petit plus "hifi" si je me souviens bien
n°11250
Posté le 05-02-2003 à 09:17:38  profilanswer
exac', boussinette a raison :
si je me souviens bien, le Qt est en rapport avec l'absorbant qu'on met dans le caisson (laine, mousse allezlesviolets...) par défaut, laisser cette valeur à 7.
(si on sait pas, laisser les valeurs par défaut)
dans 180 litres, ton sub va légèrement s'affoler steff... il va avoir des débattements de fou, et du coup, tu auras de la traîne et un infra dégueu et qui bave.
n°11251
Posté le 05-02-2003 à 09:21:06  profilanswer
arf non là Toche tu parle du QL qui dépend de la "tete" du sub et du remplissage du caisson. J'ai jamais trouvé de réponse précise là dessus mais c'est un genre de coef de "fluidité" du déplacement d'air dans le caisson
n°11252
Posté le 05-02-2003 à 09:22:46  profilanswer
bah c bien de ça qu'il parle, non?
dans winisd, en dessous du volume, sur la version que j'ai, il y a la fréq d'accord et le Ql (Ql et pas Qt tu as raison)...
n°11253
Posté le 05-02-2003 à 09:22:47  profilanswer
Bon pis moi aussi je me plante (pas Isd ici)
c'est QTC et pas QT :roll:
n°11254
steff23mj
Posté le 05-02-2003 à 09:27:30  profilanswer
Je viens de refaire un Winisd et j'obtien
un caisson clos de 19.6 L donc avec le volume du sub en montage extérieur qui est de 1.6 L ça me fait un caisson de volume 21.2 L !!!
ça va mieux comme ça!!
j'obtien un Qtc de 1.12
je pense que je vais me baser sur ce calcul
si d'autres avis
faites moi signe
mais merci de vos lumières (c'est quand même plus facile quand on appelle le fournisseur du matos, c'est ce que j'avais fait pour mon ancien caisson que je vend)
n°11257
C3 MONACOR
Posté le 05-02-2003 à 14:00:12  profilanswer
pour ceux ki ne sont po allergique a l'anglais:
http://editweb.iglou.com/eminence/ [...] params.htm
