tof1986, deadman8 et 24 utilisateurs inconnus fredletuner | Bonjour,
Je voulais savoir si toutefois quelqu'un connaissait le volume si je met un Focal Utopia 6W1 dans un caisson ?
Ce serait pour le mettre son mon siege et ainsi que sous le siege passager.
C'est juste a titre d'information, car je vais mettre ma doublette en 16.5 dans chaque porte .
Merci d'avance |
bbcha214 | le plus simple c'est que tu aille faire un tour ici y aurra l'information que tu recherche.
http://www.focal.tm.fr/ |
fafa59 | oublie tes 6w1 sous tes sieges, tu vas les etouffer.
mets des 5ws dans les boiboites si vraiment tu y tiens |
shark | Citation :
Le truc c'est que les doc des anciens utopia ne sont plus sur le site :? Perso je vais bientot teste mes 6w1 en seat, et ce avec le litrage maximum qu'il y a sous le siege
En si le litrage n'est pas encore correct, pourquoi pas percer le caisson? |
fredletuner | Merci a vous tous,
Et c'est quoi pour vous gros litrage ? !  |
grosminet | Citation :
Merci a vous tous,
50L ok  |
hugoboss | 44 litres en Bass Reflex. C'est écrit sur le PDF. |
j'avais meme pas regarder ! |
fredletuner | Oups desolé je regardais plus bas, mais meme dans une porte vous pensez qu il y a 44 Litres ?  |
bbcha214 | Possible mais ça fait pas un caisson, ça fait plus du free air  |
punky | c'est pour cela que ca peut marcher
lguedin Art-rache | je suis en ce moment en train de me faire des seat et je compte tester la méthode a punky qui consiste a laisser des fuite pour reproduire l'ambiance de la porte ! punky la fait avec des caissons en porte alors en seat le résultat ne devrais pas etre trop différent ... mais peut etre des problèmes du a l'orientation ... a voir  |
fredletuner | Oki ====> Lguedin ===> je reste perso en attente de ton test |
lguedin Art-rache | retrace les poste de punky sur la 307 , ici même et sur le noir  |
shark | Punky tu avais testé des 6w1 ou seulement les 7w2.
Edit :
Le court circuit accoustique crée par le trou que je ferai a l'arrière du caisson viendra-t-il diminué le niveau au alentour des 60-70hz meme si le trou reste petit.
Car le fait de place le trou derriere donne de la distance entre les deux sources d'émition. |
lguedin Art-rache | le trou est la pour faire une fuite et donc du free air  |
shark | Exact mais en porte bafle pour eviter que les deux ondes se rencontrent
La en percant on va justement les faires se rencontrer  |
lguedin Art-rache | gné ??
le caisson est juste fixé sur la porte ...
je voi spas le rapport avec le bafle ?
moi pas comprendre  |
fredletuner | Oui mais la encore les 15 litres, il faut encore les avoir
Mais bon je vais faire comme je pensais, les mettre dans les portes .... |
