Il y a 28 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
Caissonnage ou non coax 20cm en plage avec sub en coffre
n°78400
farang
Posté le 14-03-2009 à 09:06:14  profilanswer
Salut,
je rebondis sur la question car j'ai un projet pour un gros coupé à plage AR fixe (métal) dont j'ai adapté les trous pour monter mes JBL GTO 835 (3v). Je prépare l'adaptation d'un tube sub amplifié BTX 250 (=le truc qui ressemble à une turbomachine d'hélico), il sera amovible pour raisons pratiques.
Je tiens absolument à utiliser tout ce matos en plus de mon KE 2v GTO 6505 à l'AV.
La voiture est déjà très silencieuse (un peu d'amortissant de ci - de là) mais je vais la bitumer grave de grave, tant pis pour le surpoids ; ça va aller du fond de coffre au pare-feu, plancher + pavillon. Comme il y a désossage complet prévu pour repeinture, autant s'y mettre.
 :arrow: 1- Pour les portes, je compte laisser ouvert, derrière la garniture rigidifiée et alourdie, un des deux larges trous de contre-porte (il est > au dia. du HP bass-mid et se trouve très en arrière : la porte fait 1,40m de long). Il paraît que c'est mieux que de vouloir tout fermer ??
 :arrow: 2- Je crois que si je laisse mes HP AR en libre, ils vont souffrir de l'action du sub qui sera juste en dessous. Mais s'il faut les cloisonner, je n'ai pas beaucoup de choix : ce serait seulement de faire réaliser des rondelles de mdf d'un diamètre à peine supérieur au culot des HP (car pour raisons de forme du dessous de plage, il y a juste un méplat circulaire autour des trous de HP), de les empiler pour créer un cylindre encageant les culots (à fermer avec un 'couvercle' après pose d'amortissant). Mais ce sera minuscule, sinon plus de place pour le sub en dessous... Est-ce que c'est mieux que de ne rien faire ?? ('rien faire' = juste jouer sur les frq. de coupure sub / coax)
 :arrow: 3- Enfin, faut-il mettre à profit le renfoncement de l'accoudoir arrière (profond et large) pour créer une communication destinée au sub ?? En position accoudoir abaissé, le sub déboucherait ainsi direct dans l'habitacle. Car sinon, je vois moyennement à quoi il va servir... C'est très étanche entre coffre et habitacle (et quand j'aurai fini la prépa coffre & plage, ce sera encore +)
Vos avis de spécialistes ? Merci d'avance...  :wink:
n°78422
rvhifi
Posté le 17-03-2009 à 12:20:45  profilanswer
Commence par le plus simple, monte les hp arr sur la plage en libre et fais déboucher le caisson par l'accoudoir central.
n°78423
Posté le 17-03-2009 à 12:23:04  profilanswer
cloisonage oui
caissonage non
n°78426
farang
Posté le 17-03-2009 à 23:44:49  profilanswer
cloisonage oui
caissonage non
Merci de vos avis.
 :roll:  Mmmh... comment je fais un cloisonnage en règle des HP ? ça va pas résonner ?
