Il y a 34 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icicarcasse | Salut à tous ! Voilà, je pense que on a dû déjà en parler mais je demande quand meme (si vous me dites de chercher dans les archives je chercherai) mais voilà : pour des raisons multiples, je voudrais caissoner mes mediums qui sont en plage arrière en bois de 2,8cm d'épaisseur.
Il s'agit des 165K2.
Que me conseillez vous comme volume, comme bois à utiliser, façon de faire et autres conseils divers et variés ?? Surtout le volume et le bois (je me doute que ça doit etre du medium, mais l'épaisseur).
Merci d'avance (je pose la question plutot que de chercher pour l'instant car là j'ai plein de trucs à faire urgent) @+  |
TPMG | après différentes simuls, je trouve que 12 litres clos est un bon volume, dans ces conditions ils descendent à 89 Hz (à -3dB).... |
Prolo | 12 litres pour des medium, je trouve que cela fait beaucoup. |
carcasse | Ok merci, mais avec du bois de quelle épaisseur ? et comment faire du clos et à la fois faire passer les fils ?? j'ai bien une petite ID mais les votres sont les bien venues.
Et un bass réflex petit, ça existe ? merci d'avance ! |
TPMG | déja la question est "as-tu un sub en plus" ?
si oui, aucun intérêt selon moi de les mettre en BR car le volume sera bien plus grand et ton sub descendra déja bien assez bas, inutile de faire travailler les 16.5 trop bas dans ce cas
pour l'épaisseur du bois, autant mettre du 16 directement, ça sera bien stable |
bob_bipbip | de plus, sub + 165k en br=prob de phase |
carcasse | oui j'ai un sub déjà en bass reflex donc ok, en + je coupe les mediums à 80Hz donc faut que je fasse du clos. Vous avez d'autres conseils pour le volume ? |
carcasse | Je me demande un truc : je coupe mes mediums à 80Hz.
Alors est-ce que c'est une raison pour que les caisson des mediums aientleur fréquence de résonnance au dessus de 80Hz ??
Vous voyez ce que je veux dire ? Ca fait koi si je fais des caissons avec fréquence de résonnance en dessous de 80 ? est-ce que c comme si y avait pas de fréquence de résonnance ? ça c dela kestion ! :?:  |
robin | ben oui car tu ne vas pas agir que sur 80Hz mais su un game de frequense plus large
de toute fason pour avoir un caisson avec une fraquance de reconance en desous il te faudre au moins 55L et tu ne ser que a 79.76hz (en clos) |
