Il y a 29 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
calcule de cable
n°724
pulsher83
Posté le 01-07-2002 à 23:22:21  profilanswer
bonjour
j'aimerai savoir si le calcule de la section du cable ce calcule avec la puissance maximale ou rms de tt les amplis
n°728
fricky22
Posté le 02-07-2002 à 07:38:50  profilanswer
RMS
n°733
pulsher83
Posté le 02-07-2002 à 09:46:59  profilanswer
qq'un peut m'aider a calculer la section de mon cable
j'ai :
1 ampli 2*250wrms
1 ampli 4*75wrms
n°736
fd14
Posté le 02-07-2002 à 10:17:31  profilanswer
Si tu veux respecter les règles, tu dois nous donner la longueur de tes câbles. (on cherche à avoir moins de 0,5V de chute de tension).
Sinon en électricité on utilise 5A/mm2.
fd14 <¤>
n°737
pulsher83
Posté le 02-07-2002 à 10:22:17  profilanswer
je veu mettre les amplis dans le coffre quel longueur il me fo
n°739
fd14
Posté le 02-07-2002 à 10:59:21  profilanswer
Tu comptes 5m.
Tu as au total 2x250 + 4x75 = 800WRms.
On divise par la tension 12V => 800/12 =  67A.
En estimant que le rendement est de 50%, l'intensité circulant dans le câble est de 67x2 = 134A.
Maintenant il n'y a plus qu'à regarder dans la table des sections pour avoir la gauge de ton câble. Et là :? , je ne l'ai pas sous les yeux.
Si quelqu'un peut te trenseigner rapidement, sinon je regarde chez moi et je te donne l'info :wink: .
fd14 <¤>
n°740
Alban
Posté le 02-07-2002 à 11:04:41  profilanswer
Ben alors FD14, y a tout ce qu'il faut sur caraudiovideo.com !
http://www.caraudiovideo.com/techn [...] e_02.shtml
n°741
fd14
Posté le 02-07-2002 à 11:14:20  profilanswer
:oops: Désolé Webmaster :oops: ,
Donc l'info c'est qu'il te faut installer un 50mm2 avec un gros fusible (ou un disjoncteur) près de la batterie.
Bon courage.
fd14 <¤>
n°751
David bis
Posté le 02-07-2002 à 14:22:24  profilanswer
C'est quoi cette histoire de rendement à calculer en plus ?
n°754
fd14
Posté le 02-07-2002 à 15:52:07  profilanswer
On tient compte du rendment que l'on approxime à 50%. Et oui, pour délivrer 50W ton ampli doit en absorber 100.
Mais rassure toi, le rendement du corps humain tourne autour de 10% (pour les meilleurs d'entre nous) :? .
fd14 <¤>
n°758
ClaudeCarp​entier
Posté le 02-07-2002 à 18:16:14  profilanswer
Deuxième édition revue et corrigée:
Voila deux formules pratiques pour calculer la section des cables de puissance en audiomobile:
1 - Cables d'alimentation
S = 0,003 x L x P / Vp
S = section des cables ( + et -) en mm2
L = longueur totale (+ et -) en mètres
P = puissance totale RMS en watts (amplificateurs classe AB)
Vp = perte admise en volts.
Exemple: Pour 6 x 50 watts RMS, 6 mètres de cable et 0,5 volts de perte :
S = 0,003 x 6 x 300 /0,5 = 10,8 mm2
2 - Cables HP
S = 0,018 L x 1/Z x 100/%
S : section du cable en mm2
L : longueur totale en mètre (aller+retour)
Z : Impédance HP
% : pourcentage de perte admise ( 5% font 0,5 dB)
Exemple : Z = 2 Ohms ; 8 mètres de cables et avec 5% de perte :
S = 0,018 x 8 x1/2 x 100/5 = 1,44 mm2
Pour établir ces formules je suis parti de la résistance du cuivre qui est de
1,8 ohm pour 100 mètres de cable de 1 mm2 de section.
CC++
