jack_here, Vargoal, McBarretteA® !!, zupper, BENZ, ALF 33 et 24 utilisateurs inconnus Alpineracer | voila tt est ds la question merci ;o) |
carcasse | C hyper facile ! Tu dois ajouter 2 volumes : un paralellipipède et un trapèze.
Pour le 1er volume, tu multiplies la surface du rectangle vertical par celle du rectangle horizontal amputé de la partie qui constitue la base du trapèze, c à dire L1*H1*(L2-L3) L2 étant la longeur courte de la base du caisson (l'autre que L1) et L3 étant la longueur du coté opposé du triangle rectangle formé par chaque surface latérale du trapèze. H1 la hauteur du caisson.
Pour calculer le volume du trapèze, tu calcules le volume du parallelipipède "virtuel" qu'il forme, puis tu divises ça par 2.
Ca fait donc :
(L3*L1*H1)/2
En sommant les 2 : L1*H1*(L2-L3) + (L1*H1*L3)/2
C'est évident.
Alpineracer | oki merci les gars lol sinon ouais c est tt simple qd on a l habitude enf1 en attendant je vais me creuser la tete la dessus merci a+ |
carcasse | j'ai pas du tout l'habitude mais c élémentaire
Alpineracer | oki jsuis un novice mais qd meme RESPECT A TOI  |
bouss | Hi hi j'avais encore pris le problème du coté compliqué :?
Dfaçon je me fais des caissons tellement à la co n que faut que je sorte le volume en CAO sinon je m'en sors pas (hein Reynald ) |
