Il y a 28 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Page :  1  2
Page Précédente
Capa
n°7164
Loup
Posté le 27-11-2002 à 11:49:19  profilanswer
Salutations,
Une capacité peut elle être placée à l'envers, ou doit elle automatiquement etre verticale (ou horizontale) ???
Ensuite, une capa, pour être chargée (donc première mise en service) doit elle être deja mise à la masse ou le - ne doit pas être connecté ? (on compte utiliser une lampe pour faire résistance. En théorie lorsque la capa est pleine la lampe devrait s'éteindre, ou y a t il un meilleur moyen ?)
Voila :)
n°7173
beni
Posté le 27-11-2002 à 12:47:06  profilanswer
Tu peut mettre ta capa dans tout les sens
pour la charger, je sais pas....
n°7187
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 13:28:08  profilanswer
Salutations,
salut
importance: zero
ben si tu fait ca, elle va pas etre chargé ....
heu, je voi pas l'interet, le principe d'une capa, c'est de chargé et dechargé tres vite .....
n°7189
Posté le 27-11-2002 à 13:38:49  profilanswer
Salutations,
Voila :)
Le mieux est de plugger correctement le positif et de "jouer" avec un cable de masse, c'est moins dangereux. La lampe c'est très bien.
Pour la position, la tete en bas je sais pas, y'a un petit bouchon prévu pour sauter en cas de bug, je sais pas comment ça se passerai :?
Mais il me semble l'avoir dejà vu, donc ça peut se faire.
n°7194
Loup
Posté le 27-11-2002 à 14:01:49  profilanswer
ok, justement la capa risque très fortement d'avoir la tête en bas, d'ou ma question :)
Pour Bob, je parlais d'une première mise en service, alors que la capa est vide, je sais qu'il faut faire un petit montage spécial donc je demandais confirmation :)
Moi et les capa ca fait 2, mais bon puisque j'en ai une autant qu'elle fonctionne dans mon instal plutot que dans un placard :)
n°7197
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 14:23:24  profilanswer
bof, j'y croi pas trop ....
un condo, c'est un condo .... le "rodage" de condo, j'y croit pas trop ....
capa la tete en bas, la je suis categorique, ca change rien. la soupape, c'est pour quand ca claque, pour evité l'explosiont. mais ca claque jamais, sauf montage a l'envers ...
n°7198
Loup
Posté le 27-11-2002 à 15:26:31  profilanswer
ok, donc pas de problème alors :)
Par contre une capa chauffe-t-elle exgérément ???
Dans la doc il y a marqué jusqu'à pratiquement 100° ???  8O
Parcequ'elle sera dans un petit caisson, certes ventilé mais bon pour 100°....
n°7203
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 16:55:59  profilanswer
c simple, plus ta capa chauffe, plus ca veut dire que ton instal est pouri: parce qu'elle chauffe quand elle se charge/decharge ...... et si elle a a se dechargé de beaucoup et se chargé de beaucoup, ben voila ....
(ne pas oublié, capa=composant quasi ideal, contrairement a une bobine ....)
n°7214
david28
Posté le 27-11-2002 à 20:18:16  profilanswer
il ne s'agit pas de rodage mais de charger plus lentement la capa
lors de la premiere mise en service (sur une capa sans protection) l'appel de courant est tellement important qu'elle peut mettre a plat la batterie
AMICALEMENT
n°7215
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 20:23:55  profilanswer
.... donc pas necessaire en hifi .....
n°7216
david28
Posté le 27-11-2002 à 20:28:02  profilanswer
si tu parles d'ampli HI-FI les valeurs ne sont pas vraiment les memes
1F ou plus dans une voiture et moins de 0.1F dans un ampli domestique
AMICALEMENT
n°7218
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 20:33:34  profilanswer
NON! je disai car hifi! j'ai vue que tu etai spleux, et en general, en met 15f dans une spl caisse ....donc, des qu'on branche, ca fait pof ....
alors que 1 malheureux farad ....
n°7219
david28
Posté le 27-11-2002 à 20:50:02  profilanswer
1 malheureux farad sans aucune protection sur une pauvre batterie d'origine qui a deja etait tres sollicitee  :(
j'ai lu un article sur un magazine (chai plu le nom) où un mec a eu un doigt sectionne lors du branchement d'une capa
c'est vrai que sur une caisse SPL les farads se comptent par dizaine mais les mecs qui sont a ce niveau savent ce qu'ils font (du moins je l'espere pour eux) :wink:
AMICALEMENT
n°7220
Loup
Posté le 27-11-2002 à 20:57:08  profilanswer
Bon j'y connais rien en électricité moi, mais en quoi la résisance interne d'une malheureuse lampe vas freiner la charge de la capa ?
n°7222
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 21:04:10  profilanswer
a part en l'ayant branché a l'envers, je voit pas comment .....
 8O  8O  8O
pour la lampe, c'est comme n'importe quel element, y'a une resistance interne, pour la lampe, elle est plus grande que la capa normal ...
en faite, je voit pas ce que tu comprend pas, tu peut m'expliquer ...??
n°7224
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 21:05:10  profilanswer
j'y connai, mais ca m'aide juste a dire plus de connerie que la moyenne ....
n°7225
david28
Posté le 27-11-2002 à 21:13:13  profilanswer
si je me rappelle l'arc s'est forme a cause de son alliance :o
vive les celibataires
AMICALEMENT
n°7227
bob_bipbip
Posté le 27-11-2002 à 21:16:57  profilanswer
quel con ........
(ma foi, y'a bien des electricien qui on fait tombé leur clef sur des barres mise sous tension (380v) dans des tableau electrique sans y avoir mis de protection ......)
n°7233
david28
Posté le 27-11-2002 à 22:33:02  profilanswer
ah ça m'est pas encore arrive ça
AMICALEMENT
n°7244
Loup
Posté le 27-11-2002 à 23:46:19  profilanswer
Bon ben au moins je crains rien j'ai jamais de bague à mes doigts :) (et pis l'alliance on étaient tout les 2 contre donc pas de problème  :mrgreen: )
N'empêche que plus on en parle plus ca me fait peur les capa....
n°7250
Gulliver
Posté le 28-11-2002 à 00:09:52  profilanswer
Que foutais un blaireau d'electricien avec des cles au DESSUS de barres?
L'as du echapper a qq regles lui...
L'aliance n'avait qu'à etre en or ca serait pas arrivé na;) le lassif ca crée pas d'arc avec l'or... pouet radin ce mec
je sais c moche les accidents
n°7284
david28
Posté le 28-11-2002 à 13:07:51  profilanswer
j'ai une gourmette en argent et bien depuis que j'avais lu cet article je ne l'a met plu quand j'effectue des branchements :wink:
AMICALEMENT
n°7297
Loup
Posté le 28-11-2002 à 14:01:10  profilanswer
C'est clair que c'est le genre de chose que l'on oubli facilement et qui peut couter très cher..... :(
n°7299
Toun
Posté le 28-11-2002 à 14:52:05  profilanswer
Si tu ne veux pas te planter, apelle le fournisseur ou le fariquant de ta capa, il te fournira très certainement tout le mode opératiore...
n°7306
bob_bipbip
Posté le 28-11-2002 à 17:15:58  profilanswer
ben, c'est comme avoir des vetement flottant ou une cravante quand on utilise une perceuse ou un tour ou une fraiseuse ....
n°7309
Toun
Posté le 28-11-2002 à 17:21:47  profilanswer
:lol:
n°7321
Gulliver
Posté le 28-11-2002 à 18:32:00  profilanswer
ou les cheveux long (deja vu un scalpé comme ça...fais bizarre...sur tour conventionnel)
n°7323
bob_bipbip
Posté le 28-11-2002 à 18:45:26  profilanswer
la coupe a la yul bruner ...
n°7446
Z80
Posté le 30-11-2002 à 12:17:18  profilanswer
Salut !
Je me permets d'intervenir, parce cette fois-ci, BBB ne dit pas seulement des conneries, il devient carrément DANGEREUX...
La petite ampoule au néon (pas une simple lampe, la résistance serait effectivement trop faible) livrée avec le condensateur sert à effectuer sa première charge plus lentement.
Il ne s'agit pas de "roder" le condo (n'importe quoi :roll: ) ni même de protéger la batterie (n'importe quoi aussi, désolé : sa capacité est énormément supérieure), mais bel et bien d'éviter un arc électrique de la "mort qui tue" :wink: , ou pire, que le condo ne vous pète à la gueule ! Et une explosion de condo, avec de l'électrolyte corrosif bouillant qui vous ronge la gueule, la tôle et tout le reste, je vous prie de croire que vous vous en souviendrez un moment... Toute votre vie (ou ce qui en restera), en fait... :twisted:
En se chargeant trop rapidement à partir de zéro, il peut en effet chauffer méchamment. Un condo est bien prévu pour se DECHARGER très vite en cas de besoin, mais doit se charger un rien plus calmement. Pensez simplement à la manière dont fonctionne un simple flash : le sifflement que vous entendez, c'est un condo qui se charge (lentement) ; quand vous déclenchez la photo, il se décharge d'un coup dans une ampoule (très faible résistance).
Seule exception constatée ; certains condos équipés d'un module électronique (voltmètre, remote, sécurité anti courts-circuits et inversions de polarité...) comportent parfois aussi un système intégré de charge "lente" (en 5 à 15 secondes selon la capacité). Ceci dit, ils sont également livrés avec leur petite ampoule au néon, donc elle doit bien servir à quelque chose...
Pour une charge sans danger, je suggère une petite manip rigolote, qui suppose que vous avez câblé dans les règles :
- Déconnectez le fusible ou disjoncteur à proximité de la batterie, ainsi que les fusibles des boîtiers porte-fusibles à proximité des amplis et du condo (je vous disais bien que ça devait être câblé dans les règles, hein ! :wink: ) ;
- Branchez tout de manière définitive ; en particulier, connectez normalement les deux bornes du condo ;
- Remplacez le fusible qui alimente le condo (ou qui est commun au condo et à son ampli) par l'ampoule au néon (s'il n'y a pas moyen de la coincer dans le porte fusible, et que les fils sont assez longs, vous pouvez toujours coincer chaque fil dans le bornier du câble d'alim qui arrive au porte-fusible et dans celui qui en repart en les serrant dedans en même temps que le gros câble ; sinon, tant pis, ne branchez rien et passez à l'étape suivante) ;
- Rebranchez le fusible ou disjoncteur de batterie : si vous avez pu fixer l'ampoule, la charge commencera aussitôt ; sinon, faites contact AVEC PRECAUTION entre les deux bornes "à l'air" du porte-fusible avec les deux fils de votre ampoule et maintenez le contact jusqu'à la charge complète.
- Quand le condo est chargé, le courant ne circule plus et l'ampoule s'éteint (ce qui répond à une des questions posées ici).
- Il ne reste plus qu'à remettre les fusibles en place, de préférence après avoir à nouveau interrompu le général au niveau de la batterie.
N.B. :
- Si vous faites ça "à la main", brancher le + en direct et charger par la masse peut être une bonne idée en effet, au moins pour éviter les dégâts si votre fil volant touche la carrosserie...
- L'idée de caissonner le condo (mais il faut ventiler quand même) est excellente : au moins, en cas de gros pépin, ça contiendra les projections d'électrolyte (qui est méchamment basique, en général) et ça évitera à des objets métalliques baladeurs de court-circuiter les bornes, et aussi et surtout d'éviter aux enfants trop curieux d'y mettre les doigts (ou d'autres choses)...
n°7448
Posté le 30-11-2002 à 12:30:46  profilanswer
...projections d'électrolyte (qui est méchamment basique, en général) ...
Basique ne signifiant pas "de base" mais avec un PH élevé, genre soude quoi :) (on m'a assez reproché de pas être précis ;) )
n°7451
Z80
Posté le 30-11-2002 à 12:44:41  profilanswer
C'est exact, et c'était également précis, du moins si on a été jusqu'au lycée au minimum...
Si j'avais parlé d'un produit chimique "acide", je suppose qu'il n'aurait pas été nécessaire de préciser qu'il n'était pas "sarcastique"... :lol:
n°7452
werner
Posté le 30-11-2002 à 13:27:25  profilanswer
put1 c est vrai !
y a des mecs qui parlent de trucs qu ils connaissent même pas !!!!!!
BBB! QUAND ON SAIT PAS , ON FERME SA GUEULE !!!!!!!!!!!!! ça me fout en rogne parce qu'il s agit de sécurité là !!!!!!!!!
incroyable....
moi j ai acheté un condo , que je vais brancher dans 3 semaines, et j ai lut 15 fois la notice !
quand on connait pas , on est prudent ! ( et on écoute surtout pas des ignorants )
n°7459
bob_bipbip
Posté le 30-11-2002 à 14:03:44  profilanswer
j'avait tout simplement oublié qu'en car audio, on cablai sous tension, tout simplement ..... :lol:  8O  :lol:  8O  :lol:
dans ce cas, y'a quand meme un moyen de se passé d'ampoule de charge, mais ca devient un peut plus compliqué .....
n°7467
Loup
Posté le 30-11-2002 à 14:29:01  profilanswer
Tiens donc.... j'ai juste une petite question pour vous :
Dans ma boite avec le condo, il n'y a pas d'ampoule (ou de résistance)... et je ne l'ai pas perdue ca j'en suis sur !
donc que dois je en conclure ???
n°7470
Loup
Posté le 30-11-2002 à 14:32:19  profilanswer
n°7473
bob_bipbip
Posté le 30-11-2002 à 14:40:10  profilanswer
ben, tu peut prechargé avec un chageur de caisse, si vraiment tu veut y allé molo .....
n°7475
Z80
Posté le 30-11-2002 à 14:49:57  profilanswer
Tu dois en conclure qu'il est équipé de tout ce qu'il faut, comme le mien, et que donc tu peux le brancher directement, tel quel...
http://www.fusioncaraudio.com
Site en Flash, donc je ne peux pas donner de lien direct, désolé... :wink:
Euh... Au sujet du tiens, je ne peux pas en dire trop quand même, parce que moi, l'allemand... :(
n°7476
Z80
Posté le 30-11-2002 à 14:55:22  profilanswer
1 - Il faut être taré pour câbler sous tension ! Où as-tu lu ça ???
2 - C'est juste pour charger un condo totalement vide sans assistance électronique intégrée, une seule fois et une fois pour toute (enfin, normalement). Plus têtu que toi, ça n'existe pas, c'est pas possible ! Pire que ma femme...
n°7480
Posté le 30-11-2002 à 15:22:49  answer
je te souhaite des compensations avec celle ci que Blaireau_Beat ne te donnera jamais.
n°7481
Loup
Posté le 30-11-2002 à 15:26:43  profilanswer
Pour le mien ben justement c'est là que j'en sais rien parceque rien de marqué sur la boite.....
Donc je veux pas trop qu'elle me pète à la gueule :)
 Page :  1  2
Page Précédente
