Il y a 26 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
capricieux cet ampli
n°71751
Letal
Posté le 14-10-2007 à 22:08:38  profilanswer
Bonsoir tout le monde :wink:
deux ptites questions a vous poser
normalement le cable d'alim de l'ampli doit passer loin des rca pour eviter les parasites, mais le mien touche carrement les rca et je n'ai pas le moindre petit bruit!
est ce normal, et est ce que je peut perdre en qualité?
deuxième question, au moment du câblage de l'ampli j'ai remarquer qu'il fonctionne sans le cable de masse!
il est fixé sur la tole du coffre, donc j'en déduit que la carcasse de l'ampli est relié directement a la masse, m'enfin ça me parait bizarre quand même!? 8O
n°71752
grosminet
Posté le 14-10-2007 à 22:11:25  profilanswer
:arrow: tu as eu de la chance...parasite zéro dans ton cas...
Tu as soulever le souci....met le a la masse avec un vrai câble. :!:
n°71753
Posté le 14-10-2007 à 22:12:24  profilanswer
hé beeeeh , dans la théorie , on évite de le fixer directement sur la carrosserie , pour eviter les "boucles de masses" .
n°71755
Letal
Posté le 14-10-2007 à 22:36:58  profilanswer
oki je vais remettre le cable de masse, mais pourquoi justement il faut éviter les boucles de masses?
n°71757
pinial
Posté le 14-10-2007 à 22:51:08  profilanswer
justement sans le cable de masse branche il n'y a pas de boucle de masse
boucle de masse dans bien des cas c'est =parasite ,ronflette ,bruit
fixe ton amplis sur du bois lui meme fixé au coffre et rebranche ta masse normalement  :wink:
n°71759
Letal
Posté le 14-10-2007 à 23:00:07  profilanswer
daccord je vais faire ça, merci de votre reactivité :wink:
