Il y a 27 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez icialliochat | voili, voilou, je voudrai savoir si pour un petit sub sans pretention et ne recherchant pas a faire sauter ma voiture(en plus pos de techno)est ce que ce petit sub peu suffir??????
SPECIFICATIONS
DIAMETER: 8" (203.2 MM)
SENSITIVITY (2.83 V @ 1 M): 90 dB
POWER HANDLING: 200 W RMS
FREQUENCY RESPONSE: 20 ~ 600 HZ
NOMINAL IMPEDANCE:4 OHMS
VOICE-COIL DIAMETER: 1.5" (38.6 MM)
DIMENSIONS:
THIELE-SMALL PARAMETERS
VOICE COIL DC RESISTANCE:R EVC (OHMS) . . . . . . 2.90
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1 KHZ:L EVC (MH). . . . . . . . 3.70
DRIVER RADIATING AREA:S D (IN 2 ) . . . . . . . . 33.33
S D (CM 2 ) . . . . . . . 216.00
MOTOR FORCE FACTOR:BL (TM) . . . . . . . . . 9.09
COMPLIANCE VOLUME:V AS (FT 3 ) . . . . . . . . . 1.43
V AS (LITERS). . . . . . 33.72
SUSPENSION COMPLIANCE:C MS (µM/N) . . . . 509.00
MOVING MASS, AIR LOAD:M MS (GRAMS) . . . . . 49.68
MOVING MASS, DIAPHRAGM:M MD (GRAMS) . . . . . 47.85
FREE-AIR RESONANCE:F S (HZ) . . . . . . . . 31.65
MECHANICAL Q: Q MS . . . . . . . . . . . . 6.80
ELECTRICAL Q: Q ES . . . . . . . . . . . . 0.35
TOTAL Q: Q TS . . . . . . . . . . . . 0.33
MAGNETIC-GAP HEIGHT:H AG (IN) . . . . . . . . . 0.31
H AG (MM) . . . . . . . . 8.00
VOICE-COIL HEIGHT:H VC (IN) . . . . . . . . . 1.06
H VC (MM) . . . . . . . 27.00
MAXIMUM EXCURSION:X MAX (IN) . . . . . . . . 0.37
X MAX (MM). . . . . . . . 9.50
IMPEDANCE CURVE
INFINITE BAFFLE
FREQUENCY RESPONSE @ 2.83 V
INFINITE BAFFLE
EXCURSION/GROUP DELAY @ 100 W
Beta EightX 8" Woofer – Technical Data
8•32 . . Infinity Technical Data
Ohms 100.0
12 dB LP @ 70 Hz
C
Transducer Excursion
Group Delay
mounting depth
3.625" (92.08 mm)
cutout diameter
7.28" (184.91 mm)
outer diameter
8.78" (223.01 mm) |
alliochat | personne ne si connai assez pour m'aider???allé bande de petit modeste  |
bouss | Boh oui ça marches très bien ça (les specs correspondent au Beta 8X et pas au Beta 8)
entre 17L et 20L BR, évent dia 6cm long entre 27 et 23cm selon volume (~39hz) |
alliochat | c quoi la diference entre le 8X et le 8???
si g cas sa comme sub sa suffit???
bouss | ben les params sont un peu différents, j'ai pas simulé.
y'a les 2 modèles dans WinIsd, et les params que tu a donné correspondent pas à ceux du beta 8 de ma doc vieille comme Jordy
donc ben si c'est un 8X, c'est ce qu'il y a au dessus, si c'est du 8 simple, faut rempiler  |
