zazatte, jack_here, Clemouth29, ALF 33 et 18 utilisateurs inconnus tooffy | Je sais que ce sujet a pas trop sa place ici, mais je cherche le schéma de brochage d'une prise din5 broches pour réaliser un cable rca/din. |
PASCALE | je crois que kenwood en fait attend ....je cherche a cote..............AH voila ref KDR.210 (si biensur sa peu t avancer :!: :!: ) |
Profil supprimé | Brochage du connecteur clavier DIN 5
(ancien standard)
N° de broches Description 1 Reset 2 5 Volts 3 Data 4 GND 5 Clock 6 Blindage
de google  |
Profil supprimé | http://www.tavernier-c.com/connauddet.htm
Même si elle a presque disparu sur les appareils récents, il reste de nombreux matériels en circulation qui en sont équipés. Voici donc les brochages les plus courants des prises DIN. Les prises DIN sont cylindriques et comportent de 2 à 8 contacts internes ; les plus répandues étant celles à deux contacts pour haut-parleurs et celles à trois ou à cinq contacts pour les liaisons audio à faible niveau. Même si ces contacts peuvent être répartis sur 180 ou 270°, les prises 5 pôles à 180° étaient les plus répandues en audio. Vous trouverez donc ci-dessous les brochages des prises DIN audio les plus courantes.
Ces prises pouvaient être des entrées, des sorties ou bien encore des entrées/sorties dans le cas d’un magnétophone par exemple. Cela simplifiait le câblage derrière les appareils puisqu’un seul cordon DIN suffisait à relier un magnétophone à un ampli hi-fi alors qu’il faut aujourd’hui quatre cordons Cinch.
vsepiroth | euh par curiosité, ça va te servir à quoi Toofy :?: :?: |
tooffy | Neop, je comprends pas, j'avais cherché avant de poser la question.
Vsepiroth, ca va me servir a refaire des connection entre un magnétoscope et une télé (ces deux appareil datant d'une trentaine d'années, mais fonctionnant encore). |
habibzx | En cherchant bien dans mon garage je dois avoir un vieil ampli Blaukpunt qui possede des entrée DIN, une beau petit ampli d'epoque  |
KazimiR CorporatioN | Ca serai pas plutot un connecteur S-Vidéo ? (aussi appelé Y/C) |
baltha | Notez que ça comporte un send/return dans le même câble ! beaucoup moins d'erreurs de branchements possibles qu'avec des rca  |
tooffy | Citation :
Non, meme si ces oprise s video sont appelées minidin |
webcarhifi | Citation :
Attention ! Le DIN Kenwood est un faux DIN. C'est une connexion propriétaire :? |
