ridman, shadow_rs, jack_here, tof1986, ALF 33 et 17 utilisateurs inconnus nikos_ramus | Bonjour,
Je suis en train de bosser sur une installation pour ma voiture dans le but de faire de la compet'
j'aimerais monter une voie centrale... comment faire ? quoi acheter ? et comment faire le montage ??? |
bob_bipbip | Citation :
arf, désolé, j'peut pas te repondre, j'me contente de faire une instal pour faire de la musique  |
nikos_ramus | LOL
mais moi aussi je disais ca pour rigoler des idées alors ? |
bob_bipbip | heu, je dirai qu'une seul chose: "fait simple" |
nikos_ramus | tu penses que c'est pas jouable une enceinte centrale ?
j'ai juste a la poser, j'ai l'emplacement qu'il faut. |
bob_bipbip | enfin, si tu fait du 5.1 oui, sinon, non, ca marche pas. |
zenman94 | Citation :
Arf....MDR... Moi aussi, mais malheureusement il y en a qui font ca pour GAGNER... Euh la semaine dernière j'ai acheté 2 Grande Utopia pour gagner le concours IASCA home....lol |
Pitain c'est exactement ce ke j'ai dit dans l'autre post, je suis pas si con alors :?: |
nikos_ramus | y a pas moyen d'avoir une enceinte centrale qui reprendrais le gauche+droite mélangé... LOL ou alors reprendre la droite ? ou un truc dans le genre ? |
si si, tu peut! ca va juste te pourir ton centre. genial non? |
nikos_ramus | c'est clair LOL
nan c'est parce que j'ai la place donc je me disais... autant l'utilisé
Gulliver | c'est plein de place cette caisse |
bob_bipbip | oui, elle est ou la scie sauteuse :?: |
Z80 | Ne les écoute pas : une sommation gauche + droite en passif peut marcher, tout dépend de l'acoustique du véhicule, des HP, de l'amplification... En plus, tu peux au moins faire un essai, ça ne coûte pas grand chose... En plus, les rigolos, je vous signale que le principe s'approche pas mal du coup du double kit droite + gauche de l'ami Barracuda... Tout est dans l'orientation des kits extérieurs, à mon avis...
Bon, c'est sûrement pas le summum, mais faire un essai peut se révéler très instructif, vous ne croyez pas ?
En théorie, un système 5.1 est sensé dépouiller le signal à destination de cette enceinte des composantes gauche et droite, et conserver uniquement le centre, en mono. Faisons déjà avec les moyens du bord !
Ingrédients :
- 1 HP de médium à bande assez large, en 8 Ohms En 10 cm, par exemple, je préconise un Audax HT100F0 : membrane fibre de verre, suspension butyl : au moins il tiendra le choc dans la caisse...
- 1 condo (pour filtrer à 6 dB) ou 1 condo et une self (pour filtrer à 12 dB), en passe-haut (après, on laisse filer dans l'aigu, pas de problok)
- 1 résistance variable bobinée de l'ordre de 20 Ohms pour le réglage du niveau (exemple : un rhéostat de réglage de la luminosité du tableau de bord d'une Renault, récupéré à la casse )
Le HP central doit être connecté au (+) du canal gauche (par exemple) et au (-) du canal droit (ou vice-versa : essayer ce que ça donne en inversant, ça déphase de 180°), en AMONT des filtres passifs des kits éclatés avant, avec le rhéostat monté en série sur un des fils, le HP étant pris dans sa cellule de filtrage (un simple condo en série permet déjà de se faire une idée).
Dans un volume de l'ordre d'un demi-litre à un litre, il suffit de filtrer entre 80 et 150 Hz. A vrai dire, si le mini caisson est bien hermétique, on peut même se passer totalement du filtre...
Le niveau relatif de la voie centrale ar rapport aux HP avant se règle grâce au rhéostat. Et tu en auras besoin : même en 8 Ohms, avec sa sensibilité et les sorties d'ampli pontées dessus, il va se faire entendre, le salaud ! Question impédance de sortie de l'ampli, la charge totale sera diminuée, mais sans méchanceté. Ca marche même en sortie d'un autoradio, alors... Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec un HP bon marché (mais d'excellente qualité, ça, je te le promets ! ), quelques bouts de fils et un potard de récup, tu peux déjà faire quelques essais de positionnement et voir si ce que tu obtiens te plaît ou non.
Par contre, quand tu en seras à le caissonner, insonorise un max et bourre de moumoute à bloc, sinon tu auras droit à la voix de Donald Duck ! Dis donc, c'est vrai qu'il y a de la place dans ta charrette ! Tes bas de portières, surtout, sont impressionnants : pour un peu, on y mettrait des 30 !  |
bob_bipbip | nan ..... un 25 sera largement suffisant! pas besoin d'un30  |
Z80 | Exact !  |
zenman94 | Bein si ca a rapport avec son site, ca veut dire que c'est une porsche 924 donc grande porte sur cette petite bète...  |
nikos_ramus | oui une porsche 924.
cout maximum d'une tel bagnolle => 5000 euro et le coffre EST ENORME l
je vais etudier vos conseil....
PS : je suis le webmaster du club, |
zenman94 | Un grand coffre pour mettre des grands amplis et de grandes portes pour mettre des grands HPs... Et sinon ca avance un peu cette ture? |
on s'en fou de ca.
je trouve pas ma scie sauteuse, personne a une disqueuse? |
zenman94 | Regarde à gauche près du burrin et du darak, ca doit etre par là...
Moi je veux savoir si ca avance... |
Ange/Bleu by RC | j'en reviens pas ! Dis donc Z80 t'en sais des choses. J'suis admiratif, sérieux. 8O |
coaxial | Citation :
ben vi hein :? Type R21 symphonie , ça marche sa race , mais bon c'est trés limité  |
Z80 | Boh, ça coûte pas grand chose d'essayer, voilà tout... Pis si c'est pas concluant, je t'envoie la feuille de calcul de Dominique Pétoin : ces petits HP marchent super en BR paraît-il, tu peux toujours en faire des satelltites de surround ou des enceintes de PC !  |
