tof1986, lonesome33, oxid974 et 17 utilisateurs inconnus fabnet | Bonjour à tous.
J'ai une renault mégane (essence 1,4 L 16v année 2001) et j'ai acheté un nouveau autoradio (hypson cr2088). J'ai effectué le montage mais l'autoradio ne fonctionne pas. La touche power ne fonctionne pas et rien ne s'allume sur la façade. Par contre sur l'autoradio derrière la façade une del clignote, de plus je peux insérer et éjecter des cds.
J'ai bien connecté les iso alimentation et HP ainsi que l'antenne. Il y a cependant quelques différences que voici:
-> Il n'y a que 3 broches des iso alim qui correspondent (reste 3 autres sur l'iso qui vient de la voiture et 1 qui vient de l'autoradio qui ne corresponde pas)
-> Il y a un bloc de 6 fils suplémentaires qui viennent de la voiture et qui n'a pas d'équivalent sur l'autoradio (ils servent peut -être pour la télécommande) Merci beaucoup si vous pouvez m'aider. |
Yohann Really Fucking LOUD | normal, c'est un faisceau mutilpléxé, il faut que tu achete un adaptateur, chez ton concessionnaire ou revendeur spécialisé ou centre auto |
fabnet | C 'est quoi un faisceau multipléxé. Ca sert à quoi et quel est le rapport avec mon problème ???????????????  |
coaxial | C'est un faisceau ou certains fils ont plusieurs fonctions , par exemple bus de controle et de commandes .
Les positions de fils ne sont donc plus "ISO" , il faut un adaptateur qui va replacer les fils utiles aux endroits "ISO" , sinon faire un faisceau sur mesure sans passer par celui d'origine avec un connecteur ISO standard :!: puis recâbler les hp avec des fils adaptés a plus de puissance qu'à l'origine . |
rockford51 | Salut,
Pour info, le faisceau des Mégane 2 est bien ISO, il suffit de brancher un autoradio compatible ISO et sa marche du premier coup.
Il y a sur les autoradio Mégane un petit connecteur Jaune qui et en + des deux ISO classique, le petit connecteur jaune est le lien avec l'afficheur/ télécommande...
J'ai personnellemnt branché un autoradio Alpine la semaine derniere et c'est du côté alpine que j'ai dû cable le + permanent afin d'être ISO du côté autoradio mais aucune modif côté véhicule...
A+ |
Yohann Really Fucking LOUD | J' ai pas tout compris tes histoires de fils qui correspondent pas, fait qq fotos et poste les stp, pas troubles tant qu'à faire, on serait bien avancé !
Si c'est pas multipléxé tu as acheté une contre façon de Mégane et c'est une Logan, dsl j'arretes, ben c pit etre le + permanent et le + aprés contact qui sont inversé, comme ça se fait de plus en plus. |
fabnet | J'ai une question toute bête:
Comment afficher une photo sur le forum?
J'ai essayé :
[img]C:\images\voiture.jpg[/img]
mais il m'affiche la ligne tel quel.
Je sais suis chian, mais merci de m'aider. |
