tof1986, lonesome33, Sligfear, ridman, oxid974 et 15 utilisateurs inconnus
Besoin d'aide svp, pour changement d'hp ??
n°45752
fat78
Posté le 12-04-2005 à 01:24:18  profilanswer
slt à tous,
J'suis tout nouveau sur ce forum (donc novice en domaine de caraudio) et je ne trouve pas vraiment réponse à mon problème... voilà, étant un heureux proprio d'une ///M, j'aurais souhaité changer les hp arrières d'origine par des Focal K2 Power 165 KF ou KP... Mon problème est qu'en demontant le hp d'origine, je m'aperçois que c'est un hp 2ohm : donc voilà, j'aurais aimer savoir si le fait de poser des 4ohm à la place poserait un problème ou pas ?!? Savoir quel seront les risques, ou mieux : y a t-il un moyen pour y remédier si cela n'était pas compatible ? Merci d'avance pour vos réponses...
n°46036
goodsound
Posté le 18-04-2005 à 23:18:48  profilanswer
Eh bien, y'a pas foule pour répondre!
No soucy, si l'impédance est plus élevée, pas de problèmes, le souci éventuel (surchauffe, coupure en protection,...) aurait plutôt été si tu passait de 4 à 2 par exemple...
n°46184
fat78
Posté le 21-04-2005 à 16:22:36  profilanswer
Merci Goodsound pour ta réponse, c'est vrai qui y'a pas foule pour y répondre ...
Donc, si j'ai bien compris, y'a aucun problème alors  :D
n°46222
seddik
Posté le 22-04-2005 à 12:48:00  profilanswer
je me demande si ce sont a 2 ohm ils sont alimente par quoi???c'est quoi ton poste?
une petite question es que si tu utilise la balance droite gauche le son passe du droite a gauche car je croix que tes hautparleur sont alimente par une seule sortie et qu'il sont en serie
n°46247
fat78
Posté le 22-04-2005 à 20:39:48  profilanswer
oui c'est bien du 2ohm, c'est inscrit sur l'étiquette arrière de l'hp ...
Et pour répondre à ta question Seddik : le poste c'est celui d'origine (écran 4/3 de marque Philips et tout ce qui est chargeur, ampli, navigation, tuner TV, etc ... sont montés en Alpine, VDO et Siemens). Sinon quand j'utilise le fader/balance, le son balance bien de droite à gauche et d'avant en arrière ...
n°46363
seddik
Posté le 25-04-2005 à 12:06:04  profilanswer
bon je t'avertit d'une chose tu peux utilise des haut parleur 4ohm mais s'il sont de meme rendement que t'es 2om tu notera que le son n'est plus si puissant que celle d'origine
si on augmente la charge a une source(poste ou ampli) la puissance diminue.
n°46364
Posté le 25-04-2005 à 12:56:45  profilanswer
je pense justement que l'install d'origine est faite avec des HP 2 ohms pour faire en sorte de gagner un en niveau sonore sans mettre en place un ampli puissant.
monte tes HP 4 ohms et ça ira très bien.
n°46483
fat78
Posté le 27-04-2005 à 17:09:53  profilanswer
Merci pour vos réponses, Seddik & Toche63 ...
