unbreakabledancer777, Clemouth29, Sligfear, ridman, tit3uf et 19 utilisateurs inconnus Ange/Bleu by RC | A ce qu'il parait il existe un boitier qui se place entre le sub et l'ampli permettant la modification électronique de l'impédance. :? Exemple : je met un RF 1501 bd sur un sp15. Le sp 15 a deux bobine de 2 ohms. L'ampli bloc mono va donc tourné sous 1 ohm. Avce ce boitier cela me permetterai de triché et de faire tourné l'ampli sous 2 ohms (c que je recherche).
Info ou Intox ? je connais la personne qui m'en parlé. Sérieuse je dois dire. 8) Alors vous en pensez quoi ? kelkun connait ? Merci pour les infos  |
15d2 | ce que tu cherches c'est un Zed match y a des posts qui en parle mais en général on s'en sert pour l'effet inverse : baisser l'impédance pour que l'ampli sorte plus
comme les Rockford aime pas le 1 ohm ta démarche est compréhensible mais je suis pas sur que le zed match pourrra t"aider, de plus c'est très rare et on en trouve pas en france faut plutot voir en belgique
sinon tu branches qu'une bobine de ton SP15 ou tu trouves un autre ampli :? |
bob_bipbip | nom technique: translateur |
Ange/Bleu by RC | Je crois qu'on va changer d'ampli. et si je mets un 1051S car il fait 2x 265 watts rms sous 4 ohms et 2 x 525 watts rms sous 2 ohm. La je pense qu'avec un ampli comme celui la mon problème est résolu non ? |
david28 | je pense effectivement que c'est mieux
le Z-match est fait pour baisser l'impedance cote ampli mais comme tous les transfos , il doit etre reversible  |
pat13 | je dit sa mais j'en suit pas sur mais ta qua branché ton sub en serie comme sa sa te fera du 4 ohms et ton 1501bd pourra devellopé c 750w
Arnaud68 | 8O 8O pourquoi tu veux pas utiliser l'ampli sous 1Ohm :?: Si c'est juste parceque c'est un RF je te guarantit qu'il y a pas de probs
les subs de bruno par ex ont des bobines de 1.4ohm
J'avais un Power1000.2 qui a tourné plus d'un an en mono 1ohm
Il faut juste bien brancher l'ampli c tout  |
poloblue | ba je pense quil y a aussi le fait que le sp15 va pas trop assumer de prendre autant de watt dans la tronche pour de lecoute
par contre moi un zmatch sa minterresse c quoi le tarif en belgique? 8)  |
Les modérateurs | t'es pas obligé non plus de monter le gain à toc...
le RF sous 1 ohm, pour moi pas de souci
fonce. |
Ange/Bleu by RC | Ce qui me fait peur c'est que sous 1 ohm le RF risque d'envoyer trop de distortion. :? Et a ce qu'il parait la membrane du sp15 est très légère (cause haut rendement) et fragile et qu'elle risque de mal accepter la puissance du rf sous 1 ohm.
Quelqu'un connait la puissance total sous 1 ohm du rf 1501bd par hasard :?: |
Les modérateurs | be dans ce cas, au lieu du BD1500, mets y un BD1000! 8) |
Ange/Bleu by RC | Et toi toche tu tournes avec un esx si je me trombe pas ? Ca raconte quoi le mariage des 2 ? Apparemment RF c pas mal agressif. Je sais vraiement pas quoi choisir et j'ai pas le droit a l'erreur... Focal utopia oblige |
Les modérateurs | non non : moi j'ai un DLS D1000 pour mes subs...
RF c'est dynamique, pêchu, au pire "rentre-dedans" en marriage avec certains kits, mais agressif je ne trouve pas. (je parle des amplis, pas des kits, où là... :? )
et pis tu sais, moi, l'aggressivité sur le grave............  |
Ange/Bleu by RC | a bon g cru que tu avais un esx v1000d c pour ca. Bon je crois que je vais rester chez RF en amplification. Au niveau de l'ampli pour le sub je vais mettre sous un 1051S soit un 1000bd je verrai bien. Mais normalement y'a ECS qui va faire un compratif sur ke dls avec des amplis rf et dls. J'ai hate  |
