unbreakabledancer777, Clemouth29, Sligfear, tit3uf et 22 utilisateurs inconnus
Souci de bruit parasite à chaque changement de plage audio..
n°60478
SHADOOW
Posté le 18-03-2006 à 16:04:29  profilanswer
Alors voilà, je suis pleinement satisfait de ma modeste installe  8)  (source jvc,  ke infinity 6500cs et caisson de basses amplifié infinity Basslink) seulement voilà à chaque fois qu'un contact s'établit ou que le courant arrive/repart ca fait un gros bruit désagréable qui a la longue gache tout  :? ...
Si vous avez des idées d'ou ca peut provenir je suis preneur car là je suis tellement blasé que je n'écoute presque plus de musique dans ma golf  :oops: . Merci d'avance  :wink:
n°60480
juliensoun​d
Posté le 18-03-2006 à 16:12:06  profilanswer
je vais essayer de te répondre car moi ca vient de m'arrivé ya pas trés longtemps.
plusieurs solutions sont possibles pour résoudre ton probleme:
-éloigne un maximum ta ligne rca de ton cable d'alim (style le rca a gauche de la voiture et l'alim a droite
-soit ta un probleme de masse a ton ampli (gratte bien la peinture de ton point de fixation)
-soit probleme de masse mais côté batterie.
essaye voir si ca change un truc et fais nous signe :D
n°60481
SHADOOW
Posté le 18-03-2006 à 16:25:37  profilanswer
Alors je vais répondre dans l'ordre car j'ai déja fais de petits essais ;). Le seul ampli installé est celui du caisson (il y est intégré car c'est un caisson de basses amplifié): j'ai veillé à bien gratter la peinture  au niveau de la masse donc à priori pas de soucis  8) . J'ai donc débranché le gros cable lié à la borne + de la batterie (qui va donc rejoindre le caisson amplifié) mais ca ne change rien  :oops: ...Par contre effectivement j'ai été obligé de faire passer ce gros cable d'alim a coté des RCA par les seuils de porte...Mais comme quand le caisson est débranché le bruit persiste je ne sais trop ou chercher desormais  :cry:
n°60483
juliensoun​d
Posté le 18-03-2006 à 16:40:26  profilanswer
ben la si le caisson esr débranché c'est forcément le poste qui te fait des parasites:
-dans le meilleur des cas c'est encore la masse de ton poste qui doit pas etre super (surtout si elle est d'origine)
-dans le pire si je peux dire c'est ton poste lui meme et la ya pas trop de solutions (essaye avec un autre poste d'un pote ou un vieux pour voir si c'est vraiment le poste ou alors tes cablage :D
n°60486
SHADOOW
Posté le 18-03-2006 à 17:10:59  profilanswer
J'en suis venu à la même conclusion  :wink: ...En espérant que c'est pas le poste qui rend l'âme (car il me convient tout a fait mais ca peut etre un prétexte pour passer à de l'alpine :p). A mon avis il s'agit de la masse du poste (effectivement d'origine). D'ailleurs que puis-je faire à ce niveau exactement ? Merci  :)
n°60488
juliensoun​d
Posté le 18-03-2006 à 17:17:08  profilanswer
ben tu prends le négatif de ton poste (-  :D ) et tu trouves une masse franche (c'est a dire sans peinture :D ) comme tu ferais pour ton ampli (au passage ne prends pas le cable d'origine, reclable avec un plus gros :D )
n°60493
laviecfant​astik
Posté le 18-03-2006 à 17:36:55  profilanswer
Bonjour! j'ai le meme probleme sur mon 9855, avis au possésseurs, est ce que vous constatez un ploc a chaque changement de plage????
n°60495
SHADOOW
Posté le 18-03-2006 à 18:25:18  profilanswer
Le négatif c'est le moins! Je vais dormir moins bete ce soir  :lol: ...J'ai pas le QI d'une fougère faut pas exagérer   :roll: . Quoi qu'il en soit je vais refaire la masse du poste  8) . Merci encore de ton aide  :wink:
n°60496
SHADOOW
Posté le 18-03-2006 à 18:26:51  profilanswer
On a pas le même poste mais c'est exactement le son que j'entends (un son sourd et bref comme quand on branche une guitare électrique sur un ampli déja allumé (j'ai pas trouvé mieux pour comparer  :lol: )
n°60501
papy dany
Posté le 18-03-2006 à 21:20:51  profilanswer
revoir la masse et l'alim de la source + grosse section
n°60502
jemfr59
Posté le 18-03-2006 à 22:26:19  profilanswer
non et pourtant mon faisceau est sur l'iso d'origine... :wink:
n°60503
TAG
Posté le 18-03-2006 à 22:27:21  profilanswer
tous les ISO ne se valent pas, certains sont cablés en poil de cul
n°60504
jemfr59
Posté le 18-03-2006 à 23:11:16  profilanswer
exact, mais mon faisceau de corsa B est loin d'etre sur-dimensionné!!! :lol:
par contre je n'utlise pas l'ampli de la source.....
n°60505
TAG
Posté le 18-03-2006 à 23:20:15  profilanswer
au pire si t'as du cable sous la main, tu peux essayer du plus gros a l'arrache en l'air (sans passer par le tablier) et constater si c'est mieux.
juliensound a écrit:
ben tu prends le négatif de ton poste (- Very Happy ) et tu trouves une masse franche (c'est a dire sans peinture Very Happy ) comme tu ferais pour ton ampli (au passage ne prends pas le cable d'origine, reclable avec un plus gros Very Happy )
Le négatif c'est le moins! Je vais dormir moins bete ce soir Laughing ...J'ai pas le QI d'une fougère faut pas exagérer Rolling Eyes . Quoi qu'il en soit je vais refaire la masse du poste Cool . Merci encore de ton aide Wink
le negatif c'est le moins (-) on est d'accord. mais sur le poste c'est pas un - c'est un 0 (zero ... la masse) a l'inverse des HPs et sortie amplis qui elles ont un moins ;)
