Vargoal, el mirouf, jpro, tof1986 Vente de matériel : oxid974, 1 utilisateur anonyme et 20 utilisateurs inconnus _gaby_ | Personne ne peux m'aider :?:  |
nã©oprene Invité | dis au vu de tes tweeters, es tu sur que celà soit rentable ?
au pire, coupe à 5cm du tweeter, fait un tournicoti entre le 0.35 & le 2.5 & verrouille en écrasant dans un domino  |
_gaby_ | Citation :
c'est pas pour les velo en coaxiaux mais pour mon ke que j'ai en vue (un velo ou un alpine type R) car je trouve ça vraiment petit d'origine  |
nã©oprene Invité | Citation :
ça reste d'actualité 8) |
_gaby_ | Citation :
Ah bon Ben on fera comme ça alors mais en soudant un peu les cables entre eux et gaine thermo 8) C bon comme ça :?:  |
nã©oprene Invité | si tu sais souder soude
si tu ne sais pas souder, plutot que de faire un paté de soudure sèche qui sera 100x pire que mieux = tournicoti + domino
maintenant = tu es seul maitre, donc, à toi de vouare  |
_gaby_ | Ben je sais pas souder C'est pour ça que j'aurai bien aimé qqes conseils voir de l'aide Sinon ça sera ta solution du domino |
malossi | Si tu sais pas souder comme dis néop reste sur l'idée des dominos c'est pas la solution que préfere, mais bon ca sera tjs mieux qu'une bonne soudure sèche  |
nã©oprene Invité | zarma, j'aime pas quand un lyonnais cautionne ce que je dis, j'ai toujours l'impression de dire une conn_erie :? |
Serval | Si t'as un peu de tune dans la poche, et que tu veux :
Apprendre un truc qui pourrait te servir
Souder tes cables TW
Souder ensuite, tes autres cables
Faire des connections propres...etc...
Prends 15 euro , va t'acheter un fer a souder & une cht'ite bobine d'etain 1er fusion (c'est + facile ) puis :
Prends 1m50 de cable en 1.5 (le moins cher que tu trouveras )
Decoupes des bouts de cables de 10 cm
Installes toi sur une table, avec ton nouveau materiel , et un support pour y poser ton fer chaud , ainsi qu'une eponge humide (tu trouveras une eponge speciale dans le meme rayon que ton fer , souvent c'est un KIT ) pour nettoyer de temps en temps ta pane de fer.
Et entraines toi a souder des tournicotis de cables denudés.
Chauffes le cable avec ton fer , puis, approches ta soudure sur le cable , le cuivre au prealable bien degraissé (acetone par exemple )
La soudure doit rentrer dans les brins " comme aspiré " par le cuivre.
Si ça penetre mal , c'est que t'as pas assez chauffé le cable , donc, chauffes + longtemps , et recommences Tu peux aussi mettre de la soudure au bout de ton fer , et poser la "goutte" de soudure sur ton cable , et restant avec la pointe de ton fer sur le cable , jusqu'a tant que la soudure penetre
Pour que ce soit + facile, entrainnes toi avant a l'etamage
Etamer un cable = le denuder , puis faire couler et penetrer de la soudure sur ce cable , avec la meme methode citée plus haut
Le cable est dit "etamé" lorsque il devient "argenté" au lieu de cuivré , la soudure ayant penetrée le dit cable
Tu dois pouvoir encore distinguer la forme des brins du cable sous l'etamage , mais aucune partie du cable ne doit presenter la couleur du cuivre d'origine (c'est pas facile a expliquer comme ça lol , je fais de mon mieux ...)
Voila, tu t'entraines comme ça, et ensuite, une fois que tu maitrises , tu passes a la soudure de 2 cables ensemble , enroulés l'un dans l'autre (tournicotis )
Quand tu maitrises cela, tu passes a la soudure de tes cables de tw , en ayant bien pensé avant , a rentrer la gaine thermo sur le cable Sinon...bin faut tout desouder...et ça arrive...sisi.
Voila, a toi de voir si t'as 15/20 euro a investir maintenant.
Et si t'as autre chose a souder , que 2 cable de tw, sur ton installe...
_gaby_ | Merci ALE59 pour ce conseil (d'ailleurs j'y ai pensé hier soir apres le post )
C'est ce que je vais faire 8) Et ce n'est pas que pour les cables de tweet, je m'en servirai aussi pour préparer mes cables hp, sub (pour les cosses et autre fourches) 8) |
