Sligfear, zupper, pcha, Vargoal et 28 utilisateurs inconnus marv-in93 | salut !
ma config sur un vehicule deux places.
source cda9883 alpine , ampli alpine pdx 4.100 , caisson mtx 27 , focal k2p 16.5 .
j'ai deux condo que j'ai recuperer et je souhaite en brancher un vu que je refait ma sono...(j'ecoute souvent le son moteur eteint)
je voulais savoir si l'on peut brancher un condo sur un chargeur de batterie voiture afin de le tester , puis de le recharger ..
cela afin de pouvoir le monter sans problemes dans ma voiture.  |
bouss | Citation :
surtout pas malheureux!
en tout cas jamais sans une batterie 12V en "tampon", en gros t'a pas besoin de chargeur.
Pour un condo "digital" (avec cocote électronique), pas besoin de précharge, c'est plug and play. |
c'est plug and play
8O j'ai trouvé comment le pluguer, mais il est ou le bouton "play" ???
riga | Citation :
Quel est le risque ?
C'est un condo, pas une résistance.
Ouvre le chargeur, il doit surement y avoir des condos montés en parallèle de la sortie pour réguler le courant.
Mais bon, aucun interet de faire cette manip  |
pichon31 WaveFlex | Citation :
Certains condos digitaux n'ont pas de circuit de charge.... M'enfin, si tu veux souder ta cosse + à la batterie direct, c'est une solution  |
riga | Il fait comme tout le monde, il utilise une ampoule et pi c'est tout ! |
bouss | non il fait comme tout le monde, il met pas de condo, revend ses amplis et laisse l'autoradio d'origine
j'ai une extrèmement faible confiance dans le signal de sortie d'un chargeur. C'est très loin d'etre lissé, voire stabilisé, alors sans un vrai tampon, moi je fais pas.
Mais ça n'est sans doute que pure paranoia conservatrice  |
shazz | Citation :
tu parles serieusement ?? c'est surement des condos made in indonesie car avec leur dynamo de velo, ils sortent pas plus de 2A |
pichon31 WaveFlex | Essayes tu me dire après...
sinon, je comprend pas trop ta remarque...avec 2A (suivant le temps d'exposition) t'en as déjà assez pour crever d'une attaque cardiaque  |
riga | Pas sous 12 V Bref, utilisez une lampe et tout ira bien  |
shazz | Citation :
je plussoie cet exemple
je voulais dire que c'est pas courant ce genre de condo et que sous 2A y a pas possibilité de souder quoi que ce soit
apres c'est clair qu'avec plus de 100A :? :? de toutes facons j'utilise pas de condo |
marv-in93 | 8) salut , merci pour vos reponses j'ai parcouru les pots sur comment charger un condo avant d eposter , mais souvent ca parle de condo non digital ....
alors si comme le dis bouss un condo digital ( le mien est un rockfordfosgate) c'est plug and play je le raccorde directement a ma sono et il va se charger tout seul.....aucuns risques de cramé quelque chose ? |
bouss | Citation :
normalement non, mais y'a des poissards et des boulettes, ça arrive
Toujours checker 2 3 fois son taf avant mise en route.
J'ai branché un AIV récemment et ça se passe tout seul. apparement c'est un buzzer qui joue le role de "résistance" de charge, il bippe au branchement sur la batterie. |
marv-in93 | ok alors , il est vrai que plus j'en fait ba plus j'y regarde a deux fois avant de commencer ou finir un truc ... 8)
