snt70, oxid974 et 22 utilisateurs inconnus
Cable du chargeur (Ainet) avec quels autres cables???
n°31633
PG Cruiser
Posté le 29-04-2004 à 17:24:00  profilanswer
Bonjour :P ,
Comme l'indique le titre, j'aimerais connaître votre avis concernant le positionnement a adopter pour le cable d'un chargeur :roll: .
En effet, il y a quand même une alimentation électrique pour le chargeur mais aussi un signal musical (j'espère ne pas avoir dit d'ânneries :roll: ) donc que pensez vous :?:
- Cable chargeur (Ainet par exemple) avec cables HPs???
- Cable chargeur avec alimentation???
- Cable chargeur avec RCA???
- tout seul???
Merci d'avance de votre avis :wink:
@+ :wink:
n°31634
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 29-04-2004 à 17:59:56  profilanswer
Je dirai tout seul, tu n'as pas de risques comme ca...  :lol:
J'avoue c un peut le solution de simplicité, maintenant est-ce réalisable ?
n°31637
PG Cruiser
Posté le 29-04-2004 à 18:20:16  profilanswer
Pas forcément  :oops:  :roll:
Enfin je sais pas du tout... donc tous les avis sont les bienvenus :wink:
n°31638
PG Cruiser
Posté le 29-04-2004 à 18:20:42  profilanswer
Error  :oops:
n°31639
PG Cruiser
Posté le 29-04-2004 à 18:33:30  profilanswer
Re error  :oops:  :oops:
n°31640
Damien
Posté le 29-04-2004 à 18:28:45  profilanswer
dans ma voiture le câble changeur Ai-net croise la moitié de mes câbles Hp et la cable alim ampli sans aucun soucis
donc je dirais dans le doute de pas le mettre à côté des RCA ;)
n°31642
PG Cruiser
Posté le 29-04-2004 à 18:41:24  profilanswer
Merci pour ton expérience et ton avis :wink:
n°31686
PG Cruiser
Posté le 30-04-2004 à 10:51:20  profilanswer
D'autres expériences ou avis :?:
Merci d'avance :wink:
n°31687
Posté le 30-04-2004 à 10:54:31  profilanswer
Dam +1  8)
n°31951
PG Cruiser
Posté le 06-05-2004 à 08:04:32  profilanswer
Donc apparament il suffit d'éviter les croissements avec les RCAs pour plus de sureté :)
Merci à vous deux et si d'autres avis, je suis encore preneur :wink:
@+ :wink:
