snt70, deadman8, roth et 22 utilisateurs inconnus tuning38 | ou trovuer du contre plaqué okoume en 30mm ?
je n'en trovue nul part en plus de 19mm !!
merci de votre aide |
smallseed | Tu as essayé Leroy Merlin ? |
BASS MANTA | pour quel utilisation ??? |
tuning38 | leroy merlin ne dépasse pas le 19mm !
c est pour faire un caison SPL et je veux absolument du 30mm |
Adebisi | Tiens, en parlant de bois, quel bois prendre pour faire des cales pour HP?
Ou peut on en trouver et a quel prix? merci! |
Les modérateurs | au pire, tu en colles 2 épaisseurs  |
siluro | Citation :
Tu prends du medium, si tu as la place en 19mm, ca suffit tres bien.
Pour faire deux cales, tu dois pas en avoir pour plus de 5 euros. |
Adebisi | Citation :
on parle bien de contreplaqué? |
siluro | Je ne suis pas certains que contreplaqué et medium soit vraiment pareil...
Les deux termes sont différents, si tu veux acheté du contreplaqué on te servira pa du medium, et vice versa. (c'est a dire qu'il y a une distinction entre le medium et le contreplaqué niveau prestation) |
tuning38 | siluro : toi qui est de grenble : ton bois pour les caissons tu le prends ou ?
moi on m'a conseillé du contreplaqué okoume |
siluro | c'est pour quoi faire le bois?
de toute facon, pour moi :
Medium de 19mm acheté à la boite à outils (ou entrepot du bircolage) a comboire.
J'ai fait mon caisson et mes cales de hp avec, jamais bougé.
en gros la plaque de 500x500 (mm), faut compter un peu moins de 5 euros.
A mon avgis si tu demande du contreplaqué il va te sortir autre chose. |
Les modérateurs | medium (MDF) et contreplaqué sont bel et bien des matériaux différents. |
siluro | A MERCI! ca m'enleve un doute! |
nã©oprene Invité | exact
le médium est un matériau isotrope constitué de poussière de bois & d'un agglomérant, le tout pressé & cuit
le contreplaqué est un matériau anisotrope constitué de feuilles minces de vrai bois collées entr-elles |
siluro | Mais ceci amène donc à cette question :
Quelle est le mieux? ou du moins qu'est-ce qui est le plus adapté? |
grosminet | Les avis sont partagées sur la question
A mon avis...le contreplaqué  |
nã©oprene Invité | Citation :
à quoi ? |
Les modérateurs | le medium est plus lourd et moins cher
le contreplaqué est plus léger, plus cher mais plus résistant à épaisseur égale.
je n'ai jamais croisé de MDF marine, alors qu'on peut trouver du contreplaqué traité anti-humidité (plus adapté dans une voiture) |
siluro | Dison dans la fabrication de caisson.
Je pense pas qu'un l'un ou l'autre soit meilleur pour des calles.
Apres pour la réalisation d'un coffre je sais pas. |
tuning38 | c est en vue de faire un caisson typé spl : donc gros bois recommandé |
BASS MANTA | le MDF chez leroy merlin, c'est jusque 22, j'en ai pris pas plus tard que vendredi pour faire mon caisson !!! ( regarde ma galerie perso, tu vera les sub et leurs watts )
Pour utiliser du gros gros bois ( style 30 et plus ) en générale, c'est pour faire un " mur ", mais pour faire un caisson même SPL  |
Les modérateurs | Citation :
ou 3. |
