Je cherche des infos sur cet autoradio :
http://www.monsieurprix.com/fiche/ [...] 6.htmlPion
Plus precisement, je cherche où brancher les rca de l'ampli pour mon sub, à l'arrière du poste, j'ai deux fils qui sortent avec 2 RCA et sur le cable il y une etiquette avec Front output. Je pense les brancher sur celui çi, mais il y a 2 autre RCA qui ne sont pas sur cable, mais directement sur le poste, donc je voudras savoir quel est l'utilité de ces RCA, est ce une entrée ligne ? ou une sortie non amplifiée ?
Edit : j'ai trouvé un pdf mais en russe : /
http://www.qualitech.ru/instr/pion [...] p7900r.pdf
G pu sortir ça du pdf en russe :
Âûõîä ñàáâóôåðà
èëè âûõîä ñèãíàëà
áåç ïîäàâëåíèÿ ïî
óðîâíþ
Les caractères sont bizarres, mais au traducteur ça donne ça :
Output of sabvufera or the output of signal without the suppression on the level
Et en français ça donne ça :
Rendement de sabvufera ou le rendement du signal sans suppression au niveau
qqn sait ce que sabvufera veut dire en fr ? ça ressemble à subwoofer :?
Est ce que qqn peut me dire ce que ça peut etre, et est ce que je branche mon ampli sur le sortie "front output" ou su cette sortie ?
