McBarretteA® !!, Zytratek, Sligfear, lonesome33, Clemouth29 et 37 utilisateurs inconnus
Chrome ou inox de D7
n°73666
jbdedieu
Posté le 05-03-2008 à 21:16:06  profilanswer
Je voudrais savoir comment enlever les rayures sur le capot de mon D7. Je ne sais pas si c est chromé ou de l'inox et comment effacer les rayures ???? Passons sur le belgom et autre ouator ça marche pas.
n°73667
shazz
Posté le 05-03-2008 à 21:38:03  profilanswer
tiens je vais upper ce post car c'est aussi mon cas
n°78568
shazz
Posté le 07-04-2009 à 09:22:24  profilanswer
remonte petit ca va t'aider à respirer
n°78570
crxdelsol
Posté le 07-04-2009 à 13:56:36  profilanswer
inox massif pour les capots!
apres poncage tres fin de 400 a 1000 a l'eau sans sauter de palier et apres lustrage avec une machine et un produit comme belgom et autre ouator...
faut tout démonter  :cry:
apres c'est sur il marchera miou :lol:
n°78571
shazz
Posté le 07-04-2009 à 14:07:27  profilanswer
j'avais entendu dans un reportage sur les derniers appelés bidasses, un gars qui disait "y a pas de secret, pour qu'un poisson se sente bien dans son bocal, faut que l'eau soit propre"
à mediter
 :D
n°78576
lyonnaisde​butant
Posté le 08-04-2009 à 11:52:12  profilanswer
le sujet m'intéresse également, pour redonner un aspect nickel a mon xtant x603.
si j'ai bien compris, il faut acheter du papier de verre 400 et 1000. faire imbiber les 2 papiers de verre séparement dans de l'eau ( distillée ?).
faire un premier ponçage au papier de verre 400 et un autre passage au papier de verre 1000.
et pour la finition, appliquer du belgom à l'aide de ouate et sécher avec ?
n°78577
shazz
Posté le 08-04-2009 à 11:57:40  profilanswer
non non
tu achetes du papier de verre 400-500-600-700-800-900-1000 et tu ponces l'un apres l'autre
de l'eau distillée, ouais ptet, ca evite les grains de calcaire ptet
et la finition c'a a l'air de ca
mais a confirmer si je dis pas de conneries :P
n°78578
typeR183
Posté le 08-04-2009 à 12:36:56  profilanswer
A voir, mais je n'attaquerai peut être pas si bas en terme de grain pour poncer... sous peine de rajouter des rayures supplémentaires...
n°78580
crxdelsol
Posté le 08-04-2009 à 18:03:45  profilanswer
+1 pour les paliers de poncage
400/600/800/1000 c'est bon(prendre du bon papier 3M (le gris clair)et pas de la berk)
apres commencer au 400 je vois pas le probleme c'est une finition peinture donc pas de rayures supplémentaires...
au contraire si tu commences au 800 ou 1000
ton travail ne servira a rien :!:
les rayures profonde resteront et on les véras encore plus!
commencer plus bas meme s'il le faut.
 l'eau du robinet c'est bon,papier rincé réguliairement!
poncer en reproduisant le mouvement d'une machine excentrique.
poncage a la machine(a sec) et lustrage aussi ne sont pas interdit!
au contraire ca évitera des  tendinites!
n°78582
michael2
Posté le 08-04-2009 à 23:02:58  profilanswer
pas polir à la main, mais utiliser un bout d'alu/bronze pour tenir en place le papier de verre et eviter les bosselage !
on arrive bien à polir miroir du Z100CDV17 comme ça (bon ça prend 1 à 2 semaine à un gus pour qq cm² .... mais ça se fait !)
n°78583
crxdelsol
Posté le 08-04-2009 à 23:08:22  profilanswer
oui une cale a poncé c'est miou!
la peau des doits est tres fine et ca fait mal qu'en y'en a plou :lol:
n°78584
rvhifi
Posté le 08-04-2009 à 23:12:36  profilanswer
Pour la possibilité de poncage à sec t'en es sûr ?
D'accord c'est beaucoup plus rapide qu'à l'eau mais j'aurais peur de laisser quelques rayures sur de l'inox.
J'ai poncé des jantes alu tout à l'eau en finissant avec du 2000 puis au Belgom alu, j'ai essayé à sec c'était moins net.
n°78585
michael2
Posté le 08-04-2009 à 23:12:45  profilanswer
c'est surtout que l'appui n'est pas uniforme et donc tu bossele.... ses doigts je m'en tape ! qu'il saborde un D7 ça c'est pas politiquement correct  :twisted:
n°78586
crxdelsol
Posté le 08-04-2009 à 23:34:47  profilanswer
sur un mastic c'est clair que la cale est obligatoire !
sinon tu creuses ;
sur de l'inox il faut etre HULK sous COCO pour creuser des sillons avec du 1000 a l'eau!
a sec oui !
il ya des papier 3M a sec pour ponceuse orbitale et bien sur qui sont a sec :!:
n°78587
Posté le 09-04-2009 à 03:27:23  profilanswer
et une sableuse :?:
n°78588
bastenix
Posté le 09-04-2009 à 10:44:55  profilanswer
Sinon envoyez vos D7 au thermolaquage  :miam:
j'mettais renseigné pour mon rockford, fallait compter 60euros pour un sablage + thermolaquage noir brillant (comme en haut sur la photo)
http://images4.hiboox.com/images/1509/c53829c73aebd0ec39d336abf3c10e85.jpg
La grande classe quand même...
n°78683
cox-nox
Posté le 20-04-2009 à 14:10:42  profilanswer
sinon tant qu'on est dans les D7 quelqu'un aurait il l'amabilitié de me donner les mesure du petit capot en plexi des filtres(surtout l'epaisseur) pour un D7056 ?
merci d'avance
n°78686
pichon31
WaveFlex
Posté le 20-04-2009 à 15:47:43  profilanswer
c'est du 1.5 mm....
Assez rare à trouver en cette épaisseur....
n°78687
st totophe
Posté le 20-04-2009 à 16:08:52  profilanswer
Dans une miroiterie, pour les petites surfaces, tu devrais trouver ton bonheur.
n°78688
st totophe
Posté le 20-04-2009 à 16:10:04  profilanswer
j'ai du polycarbonate en 2 ou 2.5 j'ai trouvé sa à casto; si rien ne gène ... go
n°78689
pichon31
WaveFlex
Posté le 20-04-2009 à 16:28:46  profilanswer
Ben ca sera pas en affleurement alors...
Du 1.5 est plus dur à trouver...le 2 est bcp bcp plus courant....
Pour les pros, c'est simple, le 1.5 on le paye plus cher que le 2 en extrudé :?
n°78690
st totophe
Posté le 20-04-2009 à 16:33:25  profilanswer
OK je savais pas pour l'affleurement
n°78691
JPFOU
si seulement.........
Posté le 20-04-2009 à 17:22:01  profilanswer
J'en ai fait une bonne vingtaine en differente versions de couvre bouton de filtrage
Plexi trans en 1.5
alu anodisé naturel 15/10
Noir laqué mat toujours en alu 15/10
Alu poli mirroir 15/10
Contacter neop pour prix de vente c'est lui qui a tout le stock et y en qq unes de memoire :wink:
Sinon pour vos souçis fallait prendre des E7  :wink:  :oops:
Et accessoirement ! ça se demonte entierement et ce repoli tres bien mais a la machine a la main c'est un peu long
http://www.polirmalin.com/
Idem j'ai enfin mis la main sur ldes refs de peinture avec grain et texture pour ED7
n°78692
shazz
Posté le 20-04-2009 à 17:46:47  profilanswer
c'est clair que ca tient pas bien dans le temps cette matière ultra brite, ca fait un peu iech on dirait des traces de doigts
m'en va tester le polissage a la dremel, vous pensez que ca peut convenir un truc de ce genre
http://www.polirmalin.com/coton-co [...] p-435.html
la vitesse de rotation est aussi importante que la matiere employée nan ??
n°78693
fd14
Posté le 20-04-2009 à 22:07:39  profilanswer
Tu achètes du 2mm et tu réduis à 1,5mm à la défonceuse.
 :oops:  :arrow:
fd14 <¤>
n°78694
Posté le 20-04-2009 à 22:14:57  profilanswer
ou tu chauffes au décapeur thermique & tu lamines au rouleau à patisserie
 :oops:  :arrow:
n°78696
pichon31
WaveFlex
Posté le 21-04-2009 à 09:28:41  profilanswer
En mettant de la farine pour pas que ca accroche au rouleau alors  :oops:
Variante au plexi : le PET, aspect légérement bleuté parfait pour les e7  :lol:
