Sligfear, pop_touch et 27 utilisateurs inconnus
 Page :  1  2
Page Précédente
Coupe circuit sur condo
n°59051
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 11:01:08  profilanswer
Ayant une batterie de 4 condos de 1 farad directement sur les deuxièmes entrés d'alim (+ et -) de mon ampli RF800a4 et ne me servant plus beaucoup de ma voiture, la batterie a tendance à se vider relativement vite.
Ma question est donc :
- Peut-on monter un coupe circuit manuel entre un condo et l'ampli ?
- Si oui, sur le "moins" ou sur le "plus" ?
- N'y a-t-il pas de risque lors de la remise sous tension ?
Merci d'avance  :wink:
PS : on n'oublie de suite les remarques comme "vire tes 4 capas, ça sert à rien", etc ...  8) . J'attends une réponse technique  :D
n°59069
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 31-01-2006 à 15:25:00  profilanswer
Salu Pascal,
C'est pas une mauvaise idée, mais il y a de gros risque.
Car lors de l'enclenchement du coupe circuit, tes 4 capa (étant vide) vont toutes pompé sur ta betterie.
Et le schéma equivalent d'une capa vide est un court circuit  :oops: Et un court circuit sur une batterie... spa terrible, surtout que le fénomène sera multiplié par 4, vu que tu as 4 capa  :?
De plus si mon souvenir est bon, tes capa sont des Helix sans aucun element electronique controlant la charge et/ou décharge automatique.
Donc autant dire qu'au premier réenclenchement de ton coupe circuit, tu risque de faire exploser ta batterie.
A toi de voir... M'enfiin ca sera peut etre un bon prétexte pour changé de batterie  :lol:
A bientot Pascal  :wink:
n°59071
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 15:48:17  profilanswer
Merci  :) Mais ma batterie a juste 4 mois. J'aimerais ne pas la faire sauter  :? C'est galère ces capas qui bouffent du jus en permanence  :(
n°59072
Posté le 31-01-2006 à 16:02:24  profilanswer
Est tu sur que ce ne soit pas un autre composant qui consome?
Ca me semble etrange que tes capa te bouffe de la batterie
n°59073
Posté le 31-01-2006 à 16:07:48  profilanswer
pareil.
à la remise sous tension, faut charger les condos via une résistance. le tout est de faire le circuit qui va bien :oops:
bien proteger les condos "hors circuit", ou les décharger via la meme résistance pour éviter les boulettes :D
n°59075
Posté le 31-01-2006 à 16:15:05  profilanswer
idem, lorsque tu vas utiliser ton court-circuit, tu vas isoler tes capas, mais elles seront chargées...
n°59078
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 16:24:28  profilanswer
En fait, je ne sais pas trop ce qui bouffe la batterie  :? J'ai pensé direct aux condos mais peut-être est-ce autre chose ?! Je vais faire un test cette semaine en déconnectant mes condos et je vais voir  :wink:
Pour info, en une seule journée, je tombe à moins de 11 volts après avoir rouler un moment la veille.
Merci à tous  :D
n°59080
Posté le 31-01-2006 à 16:35:29  profilanswer
Toche, une capa hors circuit ne reste pas chargée bien longtemp..
Donc risque à la remise sous tension :?
n°59083
Posté le 31-01-2006 à 16:53:27  profilanswer
ben perso, mes capas électroniques sont dotées de dispositifs de déchargement automatique si elles sont débranchées plus de 5s (un truc comme ça)
mais celles de Pascal sont de bêtes capas sans électronique : si tu les débranches, elles restent chargées, non?
n°59085
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 16:58:08  profilanswer
... mais celles de Pascal sont de bêtes capas sans électronique : si tu les débranches, elles restent chargées, non?
Bah perso, j'ai un méchant doute  :? En théorie je dirais "oui" mais en pratique  :?:
n°59086
Posté le 31-01-2006 à 17:17:26  profilanswer
En pratique non...
Je suis formel.
n°59087
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 17:33:20  profilanswer
On est d'accord alors  :D Je pense vraiment que c'est ça qui tire le jus de ma batterie  :?
n°59088
-TAZ-
Posté le 31-01-2006 à 17:57:35  profilanswer
moi ce que je vai dire va rien vous apporter, mais moi aussi sur ma xsara ma baterie ce décharge vite.
Kazimir en est d'ailleur témoin
Et on a cherché sans jamais rien trouvé.
Le je suis entrain de refaire mon instal en ce moment, mais par contre je ne métrai plus ma capa car j'ai également un doute sur elle.
et je pense que cela vien de notre ordinateur de bord
il nous informe quans la baterie ce décharge, mais à chaque fois qu'il me met ce message, ma capa ce ralume pendant quelques minutes car elle doit capter une circulation de courant.
et je pense que c'est ca qui me crée un probleme
n°59089
le meloman​e
Posté le 31-01-2006 à 18:23:03  profilanswer
pour eviter ca tu peux rajouter des tete electronique brax ( sa reste les plus complete que je connaise )
mais je ses pas ci tu en trouverra encord vendu seul
n°59092
Ninjar
Posté le 31-01-2006 à 19:45:07  profilanswer
teste un coup voir si c'est les capas qui consomme en les sortant du circuit
n°59093
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 19:50:31  profilanswer
Oui je vais essayer ça demain  :wink: Sinon, je ne vois pas !  :(
n°59097
coaxial
Posté le 31-01-2006 à 21:18:39  profilanswer
bon pour tester ce qui consomme  ====> ampèremètre , a mettre en série sur les divers éléments en doute .
voire mieux une pince ampèremétrique , que tu clippe sur le câble d'alim a proximité de l'élément soupçonné .
pour la conso globale tu la mets sur le départ d'alim prés de ta batterie
http://www.gotronic.fr/mesure-opt/14128-opt.jpg
http://www.gotronic.fr/catalog/mes [...] pinces.htm
ça permet de faire des mesure assez rapidement .
n°59098
webcarhifi
Posté le 31-01-2006 à 21:38:28  profilanswer
Merci à tous  :) Je vois ça dès demain  :wink:
n°59109
Posté le 01-02-2006 à 09:03:40  profilanswer
pince ampèremétrique et virer les fusibles un à un, pour voir sur quelle ligne il y a une conso.
n°59118
Posté le 01-02-2006 à 14:31:13  profilanswer
si je ne dit pa de connerie... (ya quand meme peut de chance)
En mettant une ampoule en série dans le circuit, tu doit pouvoir trouvé la source de consomation.
Si la lampe s'allume, du courant passe => donc cosommation.
Je ne sais pas si le courant qui traversera la lampe sera assez important pour faire chauffé a blanc le filament :?
n°59125
webcarhifi
Posté le 01-02-2006 à 15:06:59  profilanswer
Ca doit être une grosse conso quand même parce que ce matin,  :( encore en rade ! J'avais pourtant fait une centaine de bornes dimanche  :evil:
n°59129
Posté le 01-02-2006 à 17:24:48  profilanswer
J'ai un soucis similaire au tiend (et celui de <Taz> )...
La batterie ne tiend plus la charge...
Samedi Matin => Batterie vide
Utilisation de l'auto samedi après démarage aux pinces, et hier (mardi) soir plus de batterie  :?
Je soupsone le froid...
N'aurai-t-il pas un effet sur les capa ?
Une capa a moins x degrès ne consommerai pas un ptit quelque chose ?
Mon probleme est vraiment aparu pendant la vague de froid, alors qu'il y a deux semaine de ça, la batterie tennai facilement la semaine.
n°59131
le meloman​e
Posté le 01-02-2006 à 17:47:22  profilanswer
jais deja eux un probleme avec un amplis qui meme eteind consomet du jus
n°59134
squal
Posté le 01-02-2006 à 18:22:03  profilanswer
j'ai le même souci et c'est bien le condo qui consomme car quand je l'enlève de l'instal miracle plus de conso,alors quoi faire????????
n°59135
webcarhifi
Posté le 01-02-2006 à 18:49:26  profilanswer
J'ai toujours pas fait mon test  :?
n°59199
Posté le 03-02-2006 à 11:47:51  profilanswer
T'as pu testé ?
n°59200
webcarhifi
Posté le 03-02-2006 à 12:01:10  profilanswer
T'as pu testé ?
 :oops: Pas encore. Je fais ça ce week-end  :? Ce matin  :arrow: encore en rade  :(
n°59208
Posté le 03-02-2006 à 15:52:48  profilanswer
Sur la 106, meme histoire...
J'ai virer le cable d'alim qui va sur le répartiteur, je verrai si demain matin je redémarre...
n°59297
webcarhifi
Posté le 05-02-2006 à 20:56:12  profilanswer
Alors, aujourd'hui (seulement  :oops: ), j'ai sorti les 4 capas (en enfilade) du circuit à 16h00. Je les ai mesurées avec un multimètre un peu "flou" (mais c'est pas grave, ce sera juste un repère) une fois débranchées  :arrow: 14,80 volts. Maintenant, on va voir combien on perd et à quelle vitesse.
Ensuite, je suis redescendu voir ma tension batterie à 18h00  :arrow: 11,30 volts sur le MUC Brax.
J'attends demain matin pour voir  :wink:
n°59309
Posté le 06-02-2006 à 08:48:59  profilanswer
j'ai démonté mon install ce week end (suivre le topic sur mon install)
vu que mes capas sont électroniques, il m'a suffi de les débrancher pour qu'elles se déchargent automatiquement en 30 secondes (arrivé aux alentours de 7V, l'afficheur s'éteint)
je trouve quand même ça plus sécurisant  :?
n°59310
webcarhifi
Posté le 06-02-2006 à 09:37:43  profilanswer
... je trouve quand même ça plus sécurisant  :?
C'est clair  :D Mes prochaines seront à remote mais bon, celles que j'ai fonctionnent correctement pour le moment  :wink:
n°59320
squal
Posté le 06-02-2006 à 18:57:48  profilanswer
qui fait des capa a remote?
n°59322
le meloman​e
Posté le 06-02-2006 à 19:37:32  profilanswer
toute les marque en fond ou presque
n°59323
le meloman​e
Posté le 06-02-2006 à 19:38:36  profilanswer
ben achette juste des tete a remonte et monte les
de plus une fois que ta les tete tu rachete juste les capas et tu recuper les tete
n°59324
Posté le 06-02-2006 à 19:43:36  profilanswer
euh les miennes n'ont pas de remote :
elles s'allument sur conso de courant, s'éteignent sur temporisation si plus de conso, se chargent et se déchargent automatiquement lors du branchement/débranchement à la batterie.
(2 Capas ACR et 1 Zealum)
n°59337
webcarhifi
Posté le 07-02-2006 à 09:06:17  profilanswer
... à remote ou à tête électronqiue, ça m'est égal  :D Mais je veux des capas qui se séparent du circuit quand on n'en a pas besoin  :wink:
n°59409
webcarhifi
Posté le 10-02-2006 à 22:34:02  profilanswer
Bon, du nouveau  :D Recharge toute la nuit de la batterie pour s'assurer qu'elle soit bien "à fond". Mesure : 12.2 volts. Remontage dans la voiture. Le lendemain à la même heure : 11.7 volts. Le sur-lendemain (même heure) : 11.2volts.  :evil: 1 volt en 2 jours  :!: J'ai débranché les capas et elles perdent très lentement hors connexion  :arrow: je ne pense pas que ce soit le problème. Je continue mes investigations et si vous avez d'autres pistes ...  :wink:
Je soupçonne maintenant mon alarme  :?
n°59679
webcarhifi
Posté le 19-02-2006 à 11:38:16  profilanswer
Encore du nouveau. Install' débranchée depuis 2 jours et hop, plus de perte (enfin juste un minimum à cause de l'alarme : 0.05v par jour).
Donc, j'ai du pain sur la planche pour trouver ce qui bouffe côté son  :?
Question : est-ce qu'un bête relais branché pour alumer tous mes remotes peut rester ouvert et tirer du jus ? Dans ce cas, est-ce que le voyant de mise sous tension de l'ampli (par exemple) s'allume même si l'alim principale de l'ampli est hors circuit ?
n°59683
malossi
Posté le 19-02-2006 à 16:10:04  profilanswer
Pour le vérifier test le en condition.
Coupe le contact et vérifie que t'ai pas 12V entre le 87  ( ou le 5 ) de ton relai et la masse.
Le cas ou t'as 12V ton relai coupe plus  :?
Sinan pour tester l'ensemble de la voiture met en série un amperemêtre sur ta ligne de masse de la batterie en ayant au préalable fait cliquer tes gaches de portes (avec un tournevis) pour que ta voiture croit qu'elle soit fermée. N'oublie pas de scotcher tes contacteurs de porte pour ne pas allumer le plafonnier, à moins que ton contacteur soit integré dans les gaches :wink:
Générallement il y a une tempo pour mettre tout le circuit de la voiture en veille, une 15° de minutes. Apres ça dépends de la génération des voitures.
Ensuite t'as plus qu'à jouer des fusibles et voir si t'en a pas un qui par magie fait chuter ta conso  :wink:
Tout dépend de ta voiture mais on considère générallement qu'en dessous de 40-50 mA tout va bien, sinan ben y a conso de courant  :roll:
J'ai toujours eu 100% de réussite avec cette méthode. :D
Bon courage  :wink:
Franck
n°59686
webcarhifi
Posté le 19-02-2006 à 20:05:02  profilanswer
Je te remercie  :wink: ... mais j'ai pas compris "ligne de masse" et "en série"  :?
Peux-tu développer STP ? Merci  :D
 Page :  1  2
Page Précédente
