Sligfear, pop_touch et 26 utilisateurs inconnus moogly | voila je voudrais installer un coupe circuit sur mon alim juste apres le porte fusible (qui se trouve apres la batterie) afin de pourvoir couper le "jus" afin de travailler sur la sono sans avoir a debrancher la batterie...
j'ai deja un coupe circuit genre ceux utilisé en course auto avec l'espece de clé rouge et j'aimerais savoir si c possible de l'utiliser sans probleme???
merci!!! |
TPMG | j'ai vu ce coupe circuit dans un catalogue, apparemment ça tient 1000 A sous 12 volts, donc en théorie ça doit le faire, je ne vois pas pkoi tu ne pourrais pas l'utiliser....  |
moogly | oui je me doutais bien qu'il devrait pas y avoir de probleme mais j'aime bien prendre des avis avant de faire des conneries...!! merci et j'attend d'autre avis pour assurer le coup... |
coyot | Yo
Plus y a de connection plusy a de perte !
Un fusible automatique declanche ferait il po l affaire ?
A defaut j enleve le fusible en verre. |
moogly | Citation :
Plus y a de connection plus y a de perte !
ben oui je me doute bien mais est ce que ca perd tant que ca???
ca ressemble a koi ce truc??
ca marche comment, combien ca coute?? |
TPMG | en fait c'est un disjoncteur, ça existe en 70, 100 et 140 ampères, et ça vaut de 250 à 300 francs, ça existe dans différentes marques de connectique.....
tu peux trouver ça chez "conrad" ou "selectronic" par correspondance ou chez les revendeurs de matériel caraudio...
[/url] |
PG Cruiser | Citation :
Bonjour,
ça existe également en 200 ampères, phoenix Gold en fait mais aussi d'autres marques de conectiques 8O @+  |
moogly | ca fait un peu cher pour moi pour l'utilité que j'en aurai...
et comme g justement ce coupe circuit sous la main je voulais le mettre mais com dis coyot +ya de connection +ya de perte(normal) donc qu'en pensez vous???
de toute facon mon coupe circuit ou un disjoncteur a 300balle ca rajoute quand meme des connectionc donc....ca revient au meme!!! |
nicool | Pourquoi tu n'enleve pas tout simplement ton fusible???
J'avoue avoir du mal a comprendre :?: |
moogly | et apres quand tu remet le fusible pouf!!!l'etincelle.... :? c pô terrible... |
C3 MONACOR | Petite info sur la puissance ke tu perds
utilise la formule P=R*I²
avec p en watt la puissance ke tu perd dans le conducteur ou la conectique
R la resistance electrique de celui ci ou de celle la.
et I l'intensité ke pompe ton installe.
c pour ca ke l'on conseille de monter les plus gros cable d'alim possible plus ils sont gros et moins ils resistent et donc moins y'as de perte. |
moogly | et comment je la trouve la resistance du coupe circuit??
de toute facon c sur 2cm de long c pas la mort, non? |
beni | c'est pas un coup circuit qui va rajouté une résistance monstrueuse, elle cera négligeable!!!!
pour l'éteincelle, tu l'aura quand même, mais dans le coupe circuit.... |
moogly | bon alors ca peut le faire quand meme?? |
moogly | cool c parti et ca m'evitera de debrancher la batterie a chaque fois et donc de reregler le poste...!! 8) |
nicool | Citation :
A c'est pour faire ca en charge  |
moogly | euh oui...ct une question :? |
