zupper, youbi325, Sligfear, pop_touch, 55speed et 23 utilisateurs inconnus
Event circulaire -> Laminaire
n°13473
Sylvain
Posté le 24-03-2003 à 12:20:52  profilanswer
Salut à tous
Pour mon caisson  BR il me faudrait un évent de 4*18 circulaire
Or le pb c'est que mon caisson est sous le siège et est donc assez fin (l'évent rentre pas et je peut pas le faire dépasser ni le glisser sous le sub vers la paroi opposée :cry: )
Je pensais donc en faire un laminaire en bois (rectangulaire sur la face supérieure ouvert sur toute la longeur (classique quoi :wink: )) mais je ne sais pas comment on transforme un circulaire en laminaire, s'il y à une sorte de formule pour calculer les cotes de l'évent ou autres car je suis sûr que ca se fait pas n'importe comment
PS : mes sub sont 4 5WS (2 sous chaque sièges) et comment faut il que je compte le volume d'air de l'évent et du sub pour calculer le vol interne du caisson?
Merci à tous ceux qui voudront bien m'aider et bon appétit  :D
n°13474
nicool
Posté le 24-03-2003 à 12:34:59  profilanswer
ca m'interesse, tu a fais quoi comme volume?
n°13475
Gulliver
Posté le 24-03-2003 à 12:49:39  profilanswer
Arf suis passé hier a CHalon j'aurai pu regarder
la conversion est assez simple
ton évent tubulaire a une surface et une longueur
imagine que ta surface du tubulaire représente 100cm² alors ton laminaire devra faire la même chose soit 10*10cm et la longueur idem que le tubulaire...
mince ça veut dire que qqun a déjà fait un caisson sous le siège...snif.... suis à la bourre...
n°13476
Posté le 24-03-2003 à 12:51:39  profilanswer
hyper simple: ton event circulaire a une surface S=PI*D²/4
il faut que ton laminaire ait exactement cette meme surface, mais en l*h :D
donc un diamètre 4cm ->12.56cm²
soit 12.5x1cm (pas conseillé ;) )
ou 6x2.1cm, etc :D
la longueur ne change pas, toujours 18cm
n°13477
Posté le 24-03-2003 à 12:53:04  profilanswer
n°13478
nicool
Posté le 24-03-2003 à 12:53:30  profilanswer
imagine que ta surface du tubulaire représente 10cm² alors ton laminaire devra faire la même chose soit 10*10cm et la longueur idem que le tubulaire...
ca fait pas 100cm² ca???
n°13480
Gulliver
Posté le 24-03-2003 à 13:00:26  profilanswer
arf vs n'en laissez pas une... désolé de cette erreur bête lol je corrige
n°13481
nicool
Posté le 24-03-2003 à 13:02:52  profilanswer
c po grave :lol:
n°13484
Sylvain
Posté le 24-03-2003 à 13:11:56  profilanswer
Merci beaucoup les gars
Pour la question du volume j'ai calculer un 7 Litres (pas encore réalisé faut que j'achète le MDF mais je fais des plans pour voir ce que ca donne)
Juste une chtite précision : est ce que je peut "ouvrir" l'évent sur les 18 cm de long et pas au extrémités (les deux carrés du bout  :wink: ) car c'est le but je suis sûr que vous aviez compris mais comme je m'embrouille souvent dans mes explications :oops:
Sinon je pense que ca sonne pareil qu'un évent ciculaire (rassurez moi please :lol: )
Merci pour votre aide ca m'évite de faire des conneries
Pour ceux que c'à intéresse de savoir je vais tenter l'installation des 165 W3  (dans la Twingo  :lol: ) donc je vais sûrement encore vous assomer de questions (j'suis vraiment désolé :wink: )
A plus les amis :D  :D
n°13485
Posté le 24-03-2003 à 13:33:51  profilanswer
ouille là non enfin ça peut déboucher latéralement mais il faut que tu ai 18cm de "tuyau" à section contante
sinon oui ça sonne pareil :)
n°13486
Sylvain
Posté le 24-03-2003 à 13:38:00  profilanswer
OK j'ai compris le truc
Merci pour ta précision Bouss (j'viens encores d'éviter de faire une connerie :lol: )
Ah j'oubliais je le construit avec quelle épaisseur de bois (un contreplaqué de 0.5 voire 1 cm ca peut le faire ou il faut aussi du MDF?)
Merci beaucoup
n°13487
Posté le 24-03-2003 à 13:40:24  profilanswer
arf le CP de 5 tu le mets en 3 epaisseurs mini sinon sers t'en pour faire une cabane à oiseaux  :lol:
Le 10 aussi ça va faire light :?
Le plus simple à travailler reste le médium, en 16 très bien :D
n°13489
bob_bipbip
Posté le 24-03-2003 à 13:54:12  profilanswer
juste au passage, t'es pas obliger de mettre l'event dans le sub
n°13490
nicool
Posté le 24-03-2003 à 14:03:26  profilanswer
Dans le sub????
n°13492
bob_bipbip
Posté le 24-03-2003 à 14:08:54  profilanswer
enfin dans le caisson quoi ....
tu met le tube en bou du trou du caisson au lieu de le faire rentrer entierement, tu voi ?
n°13493
Gulliver
Posté le 24-03-2003 à 14:54:45  profilanswer
ce que l'animal essaye de te dire c'est que l'évent par commodité peut aussi bien fonctionner en étant dans le caisson qu'en étant à l'extérieur...
c'est comme ça que je tourne et ça va niquel pour ramener le garve devant d smon cas...
