marantz et 19 utilisateurs inconnus
problemes de claquements
n°19120
rod
Posté le 11-07-2003 à 19:27:06  profilanswer
quand j allume mon poste ou que je passe de la radio au cd ca fait un gros bruit dans le sub comme une detonation mon ampli est sur une sortie de mon poste en 4 volts j ai changé de sortie et ca le faist mais un peu moins est ce que c est problemes d alim ou quoi je sais pas d ou ca vient aidez moi please comment rectifier ce problemes car j ai peur de bousiller mon sub
n°19123
twingox
Posté le 11-07-2003 à 19:36:52  profilanswer
salut, ca vient peut etre de ta masse qui est mauvaise  :wink:
n°19185
rod
Posté le 13-07-2003 à 20:36:38  profilanswer
ma masse est nickel elle est prise sur l ecrou de la ceinture de securite et je l ai poncé aussi donc ca ne vient pas de la a cause de ce soucis j ai cramé ma sortie rca en 4 volts de mon alpine
n°19190
Gulliver
Posté le 13-07-2003 à 22:05:44  profilanswer
toi t'as fais un court jus qq part....
ta masse de poste ?
tes cables RCA ?
leur passage aussi pk pas ;)
n°19204
xtazz972
Posté le 14-07-2003 à 01:11:29  profilanswer
Yop! moi j'avais un probleme avec un ancien ampli mais c'était lorsque j'éteignais le poste. il n'avais pas de commande d'arret progressif. depuis je l'ai changer et ca va tres bien!
n°19210
sf
Posté le 14-07-2003 à 12:27:24  profilanswer
Salut,
Vérifie déja que ton ampli accepte le 4 volt, ( voir le minimum et maximum d'entré et sortie) De toute manière il faut que tu me communiques le type d'autoradio, d'ampli,sub ainsi que son litrage. Avec ça on commence à aller de l'avant pour ton problème. C'est comme si tu me disais que ta voiture broute ( il y a plein de soluce mais une seule est bonne :wink: )
A plus
n°19219
david28
Posté le 14-07-2003 à 17:48:27  profilanswer
quel est le rapport entre son claquement et le litrage du sub  :?:
