marantz et 20 utilisateurs inconnus
"claquements" dans le sub
n°37122
carcasse
Posté le 04-09-2004 à 17:08:20  profilanswer
(2eme et j'espère dernière translation de topic)
Cooledit permet aussi de choisir entr'autres bruit rose correlé ou pas, et en plus, on peut filtrer (passe haut et/ou passe bas).
après avoir lu ça j'ai téléchargé cooledit pour écouter des BRC et des BRNC dans ma voiture.
Accessoirement, j'ai aussi voulu écouter des fréquences pour voir si mon caisson était linéaire.
Test :
la linéarité est assez bonne, mais un autre problème est apparu.
En fait, j'ai testé par pas de 5 Hz à partir de 20Hz.
Et à 20, 25, 30, 35 et 40 Hz, à niveau très raisonnable (voire faible) j'ai, en + du son lui meme, des claquements dans la membrane du sub  :?
(qui est un 33K)
Je n'avais jamais entendu ça sur une quelconque musique.
Ces claquements diminuent, et meme disparaissent à + faible niveau et augmentent quand on monte le niveau.
A 45Hz il y en a beaucoup moins, mais il y en a quand meme, et toujours proportionnellement au niveau.
A 50Hz il y en a encore un peu moins, et ainsi de suite...
Le caisson est un BR de 31 litres net accordé à 48 Hz.
est-ce que c normal ?
est-ce que c grave ? (sans jeu de mots...)
Si c pas normal, quelle est la cause et que puis-je faire contre ?
n°37123
matt59xxx
Posté le 04-09-2004 à 17:59:09  profilanswer
A mon avis oui c'est normal! le sub ateint son Xmax, et sa clac.
Les infrabass c'est dangeureux pour les sub, enfin il faut faire attention
n°37124
beni
Posté le 04-09-2004 à 18:03:17  profilanswer
+1
Surtout que ton caisson est accordé a 48Hz, et que sous cette fréquence la membrane n'est plus chargé, donc prend de grand débattement
n°37125
carcasse
Posté le 04-09-2004 à 18:11:36  profilanswer
ok merci, ça doit etre pour ça
Effectivement quand on a le + de claquements, on voit la membrane pas mal bouger...
Du coup :
est-ce que c'est génant pour écouter de la musique, sachant que ça n'a jamais claqué sur aucune musique que ce soit, meme quand ya bcp d'infra ?
(du moins ça s'entend pas...)
n°37127
beni
Posté le 04-09-2004 à 18:42:16  profilanswer
Je ne pense pas que se soit genant pour la musique, peut d'instrument descende vraiment jusqu'a 20hz  8O ...... Mais sinon tu peut toujours utiliser un filtre subsonique....
n°37136
jcr54
Posté le 05-09-2004 à 01:57:30  profilanswer
moi je pense que ça viens tout simplement de ton cd  :P
je dis ça car j'ai eu le meme coup, j'ai gravé un cd avec des fréquences de test et j'avais des claquements qui diminuaient en fonction de la fréquence..
n°37137
carcasse
Posté le 05-09-2004 à 02:38:36  profilanswer
ça m'étonne car j'ai créé ces bruits avec cooledit, qui a l'air impecable
m'enfin je peux pas etr sûr à 100%
et on m'a dit que ça pouvait aussi etre l'air qui claquait...
n°37138
coaxial
Posté le 05-09-2004 à 06:21:25  profilanswer
8) Trouve un CD avec de l'orgue , et fais lui écouter a ton soube  :wink:
tu verras bien si la il clauqe .
n°37140
beni
Posté le 05-09-2004 à 10:18:28  profilanswer
J'ai bien une 2eme idée, mais jsais pas  :D : si t'a mis la plage en boucle, un parasite style claquement (ça m'est deja arrivé) peut se produire au moment de la boucle.....
n°37146
carcasse
Posté le 05-09-2004 à 15:24:25  profilanswer
nan ça vient pas de là
je l'ai pas mis en boucle
Sinon j'ai déjà écouté un cd avec de l'orgue qui descend très bas (18Hz je crois) et y avait aucun claquement
en tout cas à l'oreille
merci des infos  8)
n°37147
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 05-09-2004 à 15:46:01  profilanswer
Hmmm ca serai pas les tresses qui tape sur la membrane ?  :?
n°37148
carcasse
Posté le 05-09-2004 à 15:50:28  profilanswer
pas con...
j'avais pensé au cable qui taperait sur le caisson où l'aimant
mais faudra que je vérifie pour les tresses
peut etre en mettant de la mousse autour comme ya sur certains subs...
n°37150
kri13400
Posté le 05-09-2004 à 16:23:00  profilanswer
Moi j' ai ta solution...Enfin si c' est pareil que ce qui m' était arrivé...
En fait j' avais un bruit de claquement a bas niveau et lorsque je montais c' était de pire en pire, mais le sub bougeais bien et on sentais un bon son malgrès un claquement... :?
Après des heures et des heures de recherches, croyant que le sub était mort (pas logique puisqu' il bougeait bien; lorsqu' on appuyait dessus la membrane il n'y avait aucun bruits suspects)Bref, je trouves enfin la solution:
C' était le dome central qui était décollé de la membrane sur à peu près un tiers du cercle ce qui faisait qu' il claquait sur la membrane.Un coup de silicone entre la membrane et le dome avec une seringue achetée à la pharmacie et le tour était joué :wink:
Mais bon ton problème n' à peut etre rien à voir...
n°37151
carcasse
Posté le 05-09-2004 à 17:03:56  profilanswer
je pense pas que le dome soit décollé
mais je vérifierai quand meme
merci  8)
n°37153
Psyc
Posté le 05-09-2004 à 17:53:58  profilanswer
Jai vu ca une fois un sub qui claqué... ca venait de la masse qui etait trop petite... :?  je pense pas que ce soit ton pb mais bon je te le dis
n°37172
Romain C
Posté le 05-09-2004 à 22:38:25  profilanswer
merci  8)
jai eu le mm pb, cest la carte son du pc qui claque a basse fréquence (surtout si tu es en chipset), tu peux arranger un peu ces claquements en réglant la latence mais ça restera tjrs (émulation en software), une fois gravé ça sentends quand meme
n°37177
matt59xxx
Posté le 05-09-2004 à 22:48:59  profilanswer
Mouai pas très convaincu de tout sa, je suis sur on se prend la tete pour rien.
 il n'y a aucun pb si sa tombe :roll:
n°37185
carcasse
Posté le 06-09-2004 à 00:43:23  profilanswer
aucun pb je sais pas...
ça claque, ça c'est certain.
le tout est de savoir si c normal ou pas
alors j'ai vérifié le cache noyau : il est bien collé sur tout son contour.
c donc pas ça
sinon, Psyc je présume que tu parles des cables de l'ampli, mais je pense pas non + que ça soit ça parce que j'ai du 50² jusqu'au coffre pour le + et la masse, et du 6² pour les 2 depuis des répartiteurs, donc sur environ 40 cm pour la + grande distance en 6²
le cable audio est un double 6²
je me demande si c'est pas les 130 rms qui ont du mal à le tenir à basse fréquence
mais ça m'étonne puisque sur de la musique à niveau beaucoup + haut ça marche d'enfer, avec ou sans infra.
Ange divin > je commence à croire que c ce que tu dis (la carte son)
pour info c'est une audigy 1
si je continue à chercher ça sera de ce coté là  :idea:
merci encore pour vos réponses.
n°37200
Romain C
Posté le 06-09-2004 à 14:10:17  profilanswer
c donc pas ça
je suis certain que ce soit ça car javai essayé.
télécharge fruity loops (logiciel simple de création de musique) et émule un son de la fréquence souhaitée tu verra
moi je dit 99% de chance que ce soit ça :wink:
surtout si les claquement sont tres "secs" alors que le xmax nest pas atteint
n°37230
carcasse
Posté le 06-09-2004 à 22:06:25  profilanswer
je c pas si le xmax est atteint ou pas, mais la membrane bouge pas mal
mais bon, on m'a dit qu'à 40Hz elle bouge autant qu'à 20 sauf que ça se voit pas, car c trop rapide
si c'est le cas, ça va dans le sens de l'hypothèse ange-divine, et c une bonne nouvelle  :)
c vrai que c des claquements secs
un peu comme si on mettait le doigt 3 milimètres au dessus de la membrane pendant qu'elle bouge et qu'elle tape dessus
sauf qu'on le fait pas...
Je v essayer avec fruity franck.
Heu, fruity loops  :lol:
(kkun connait fruity franck ? )
n°37241
Romain C
Posté le 07-09-2004 à 07:11:54  profilanswer
tjrs une touche dhumour :D
fruity loops est pas mal, en 5 minutes tu fais une sale musique pourrie qui abime bien tes hps,
n°37256
carcasse
Posté le 07-09-2004 à 11:51:41  profilanswer
oui mais ça me dit pas si tu connais fruity franck  :oops:
n°37330
kri13400
Posté le 08-09-2004 à 13:33:31  profilanswer
Moi je connais :!:
Un jeu incroyable à l' époque :!:
Enfin si on parle de la meme chose...
n°37487
Romain C
Posté le 12-09-2004 à 04:31:09  profilanswer
tu as essayé??
n°37493
SKYPPI
Posté le 12-09-2004 à 12:10:45  profilanswer
et le niveau du gain de l'ampli na ? si tu joues un peu avec ça change rien ?
n°37502
carcasse
Posté le 12-09-2004 à 16:37:02  profilanswer
tu as essayé??
non, car je suis encore entrain de chercher comment générer une fréquence, avec ce logiciel  :?
avec l'ancien, c'était logique :
dans les menus en haut, generate > tone > fréquence entrée à la main et durée idem
ici, dans le menu, ça y est pas
sur le coté ya une encyclopédie que je comprends juste assez pour voir que dedans, ya pas "generate > tone"
n°37503
Romain C
Posté le 12-09-2004 à 18:46:48  profilanswer
il te suffit de créer un son a la fréquence souhaitée
n°37546
carcasse
Posté le 13-09-2004 à 00:36:25  profilanswer
je me doute, mais comment procéder pour le faire :?:
Sinon, j'ai toujours pas réussi mais j'ai remarqué qu'avec winisd, on pouvait le faire.
Résultat des tests :
de 20 à 45 Hz par pas de 5, au meme volume que la dernière fois (c à dire 12/62 sur le poste) ça faisait le BOOOOOOO mais aucun claquement  :P
Et au bout d'un petit moment, HOP !
les claquements sont revenus  :cry:
une fois qu'ils étaient revenus, ils apparaissaient meme à volume 3/62  :!:
à 0 on n'entend pas
à 1 un tout petit boooooo sans aucun claquement
à 2 un booooo à peine + fort sans aucun claquement
à 3 un boooooo encore un peu + fort avec cette fois les claquements
et eux ils apparaissent d'un coup
c'est pas progressif
ça vient bel et bien de la membrane, du moins dans sa direction (ça peut etre en dessous)
Après j'ai passé une musique avec le fader 100% à l'arrière pour ne laisser jouer que le sub, et là, aucun claquement
donc j'ai remis les fréquences, ben les claquements étaient partis, mais sont revenus au bout de quelques secondes (beaucoup + vite que la 1ere fois)
Si j'arrive à trouver comment on génère avec fruity loops j'essaye
ou alors dis moi comment on fait stp, ange-divin...
merci  8)
n°37661
Romain C
Posté le 15-09-2004 à 13:09:07  profilanswer
à 0 on n'entend pas
merci  8)
si mes souvenirs sont bons, a l"époque cetait la version 3.4.
Tu prends un son (une basse de préférence), puis tu en fait ce qu etu veux avec un plugin (style un synthé) a la fréquence et la durée souhaitée, ou tu fait des boucles
n°37662
Bass__Ton
Posté le 15-09-2004 à 13:43:23  profilanswer
tu graves en combien carcoussou? ton CD est-il propre?
d'experience perso j'ai souvent eu des claquements terribles a cause d'une petoule sur le cd ou bien a cause d'une gravure express foireuse :?
sinon si tu veux donne moi RDV sur msn je te passe qq plages de test au moins tu les graves toutes et tu vois :?:
n°37669
Romain C
Posté le 15-09-2004 à 19:13:17  profilanswer
là ce serai mieux pour lui :D
n°37672
Bass__Ton
Posté le 15-09-2004 à 19:22:09  profilanswer
c fait il va bien s'amuser avec des efets d'infra en thx et qq trucs sympa comme l'arrivée tout en infra q'un T.REX ça c du plus bel effet:
boum......boum......boummmm.......bouuuuummmmmm....waaaaarghhhhhhhh
n°37685
carcasse
Posté le 15-09-2004 à 23:40:43  profilanswer
bon j'ai pas encore essayé ni l'algorythme dans fruity loops, ni les fichiers de bass ton car j'ai pas le temps, mais dès que c fait je vous tient au courant  8)
merci ange divin pour les explications et merci bass ton pour les fichiers.
n°37686
barracuda7​77
Posté le 16-09-2004 à 00:47:59  profilanswer
Salut Carcasse, il m´est arrivé le meme topo avec Cool edit; a l´époque je crois que j´avais le Cool Edit 2000.
Brrrroouuummmmm-ploc vraiment severe surtout + vers les fréquences  (si j´me trompe pas) vers les 40hz.
J´ais changé de sub, pour moi c´est + facile que de changer de simule ou la carte son du PC  :oops: , bin meme topo.
Donc on change, l´ampli  :arrow:  pareil.
On change le toradio  :arrow:  disparu  :? ............
pendant 5 jours et ca remet ca.
Je pense donc + a un probleme de logiciel ou plutot a un manque de savoir de bibi sur Cool Edit, ou de gravure, Cd pourri, PC merdique quelque part; en résumé + un probleme entre le moment ou j´ais créer ces fréquences sur le clavier jusqu´au moment ou le Cd est sorti du microondes.
Cette source (qui était d´ailleurs un CDA7892 US) fonctionne toujours et parfaitement.
Donc je pense que tu peut dormir trankil toi et ton 33, c´est + un probleme informatique  :wink:
n°37701
carcasse
Posté le 16-09-2004 à 12:23:54  profilanswer
Rassurant, surtout ça :
car comme moi ça avait réaparu d'un coup au bout de quelques secondes sans monter le volume, j'avais pensé à un problème mécanique...
merci  8)
n°37712
davidfb
Posté le 16-09-2004 à 13:05:42  profilanswer
Le pb pourrais venir aussi de ta maniére de graver les cd. Pour ne pas avoir de pertes et respecter au mieux le son d'origine, il faut graver à la vitesse 1 et non x12,x8,x24. J'ai rencontré le même pb avec mon matos.
Quand tu grave de la musique, le fait d'avoir des pertes ne s'entend pas mais par contre si tu fait des test avec des bruits roses et autres, tu entends tous les défauts de ton installation.
n°37718
carcasse
Posté le 16-09-2004 à 18:03:07  profilanswer
(fausse manip)
n°37719
carcasse
Posté le 16-09-2004 à 18:04:15  profilanswer
ben j'ai remarqué que ça foirait en 10x (j'ai un graveur 12x) en gravant des mp3 :
là il avait carrément du mal à lire les morceaux, si c'était un cdrw
(en 10x sur cdr pas de pb)
mais quand on gravait en piste audio, meme en 12x aucun pb (rw ou r)
Tout ça c'était pour de la musique.
Pour les fréquences :
comme j'ai gravé les fréquences sur un cdrw certes, mais en audio, j'ai laissé à 10x la 1re fois, et 4x la 2eme (parce que j'étais limité par le cd lui meme en 4x)
mais si comme tu le dis c + génant sur des fréquences, je v essayer aussi en 1x.
Merci du conseil  :idea:
n°37919
Romain C
Posté le 22-09-2004 à 12:55:15  profilanswer
alors ces claquements???
Ta pensé a tester une autre source?
n°37959
carcasse
Posté le 23-09-2004 à 12:41:00  profilanswer
nan j'ai encore rien testé, j'ai pas du tout le temps en ce moment
je sais ça prend pas très longtemps mais bon...
ça va venir ;)
