marantz et 19 utilisateurs inconnus
panne Clarion drx 9575rz
n°71725
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 13-10-2007 à 21:02:54  profilanswer
la voiture me cause bien des soucis en ce moment, au tour du poste ...
donc il s' agit d' un clarion drx9575rz, modele ancien, je peut toujours me toucher pour trouver le meme ... :oops:
dnc jeudi matin, content de recuperer ma voiture, je retourne au lycee avec ...
je tourne le volant, clac, clac ...  fil d' alim du poste coupé ...
je repique sur le faisceau d ' origine, mais y' a soucis, j ai du inverser le +12 et +12 apres contact a un moment ...
tout a ete remis dans l' ordre mais la y' a un soucis ...
plus de lecture de cd,  je lui fait bouffer un cd, il me le recrache avec un joli error 3 ou 6 ( cd trop rayé ou mauvais format ... ) dnc j' ai netoyé la lentille, mais rien n' y fait ...
sur quel piste me pencher ? ou le faire reparé (lolosav ?) ou je le bazarde et je rachete le meme ? j' ai pas envie de me separé de celui ci, il marche bien, et j' en suis content ...
sur ce, a vous ...
n°71726
pinial
Posté le 13-10-2007 à 21:46:38  profilanswer
1er chose
essayé un reset !!
 :arrow: aux autres !
n°71731
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 14-10-2007 à 10:48:19  profilanswer
le reset a ete deja ete fait, chaque partie est testé avant mise sous tension ...
j' ai mon lecteur cd branché, la radio, pas le dsp car je testaits pas dans la voiture ...
sinon, je chope un chargeur cd, ca sra plus simple ... :roll:
n°71769
laurent54
Posté le 15-10-2007 à 09:17:08  profilanswer
bjr, tout le reste fonctionne bien à part le lecteur CD ? pas de problème de son ?
n°71776
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 16-10-2007 à 13:44:41  profilanswer
ben quand je met mon lecteur cd en route, j' ai des bruit parasite, des bruits bizarre. ca dure 10 secet apres il m' ejecte le cdavec un joli error 3 ou 6
pour rappel:
error 3: cd rayé ou en mauvais etat
error 6: cd a l' envers ou mauvais format ...
n°71785
x-cursion
Posté le 16-10-2007 à 20:51:49  profilanswer
heu chetit' question en radio il marche ?? :)
n°71786
laurent54
Posté le 16-10-2007 à 21:50:35  profilanswer
Le bloc optique doit être HS, il arrive sur ce modèle que suite à un court-circuit ce soit le micro de la méca CD qui soit HS. Je pense que c'est seulement le bloc optique car tu n'as pas tout le temps erreur 6 mais aussi 3.
n°71787
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 18-10-2007 à 08:38:18  profilanswer
probleme reglé, j' install un changeur cd ... 8)
il m' a fait ca apres avoir inverser le +12 permanent et le +12 apres contact.
la radio marche toujours dnc no soucis la dessus ...
quand je met un cd dedans, y' a rien qui tourne,peut etre pas de reconaissance du cd, d' ou le bloc optique HS serait la solution ...
si jamais un jour j' ai vraiment des thunes a perdre, je frait ptetre reparer ca mais la j' ai autre chose a faire ... :roll:
merci pour tout  :oops:
n°71791
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 21-10-2007 à 12:34:48  profilanswer
chargeur plus dispo, c' est embetant ...
dnc sur les conseil de caradec, clarion fait des reparations ...
mais quelqu' un a t' il deja fait appel a eux ?
merci  :wink:
n°71920
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 03-11-2007 à 13:47:24  profilanswer
mauvaise nouvelle, apres chagement du bloc maca cd+ bolc optique, marche po ...
toujours error 6, le cd tourne mais rien ne se met en route ... :roll:
si quelqu' un a une idee ... :arrow:
n°71922
jbdedieu
Posté le 03-11-2007 à 15:51:09  profilanswer
Change d'autoradio........le sav clarion ça coute la peau du .....
Je vend mon DRX 960Rz si ça t'interesse.
n°71923
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 03-11-2007 à 16:08:12  profilanswer
ben je sais ou en chopper un pour 80 euros ...
n°71924
jbdedieu
Posté le 03-11-2007 à 18:43:05  profilanswer
Prends le tu seras pas deçu.
n°71925
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 03-11-2007 à 19:42:03  profilanswer
ben ca me fait chier de changer
car:
j' aime mon clarion
il est sobre et efficace :twisted:
il est pas tape a l' oeuil :lol:
il colle bien dans une 205  8)
ca me manque trop les ptits reglages
j' ai le processeur qui va avec
j' ai pas forcement beaucoup de sous non plus ...
la je regarde sur ibé, y' a les chargeur cd, vera bien si je reussi a me demerder ...
puis mantenant j' ai de la piece pour mon autre clarion aussi
sinon y' a la serie arx( sortie en 98 ) qui m' interesse, mais bn a voir dans longtemps ca  :roll:
n°71926
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 04-11-2007 à 14:49:41  profilanswer
chargeur cd commandé ... 8)
vera bien si ca fonctionne
n°71949
scoffeilde
Posté le 09-11-2007 à 18:32:58  profilanswer
salut à tous.
mon message s'adresse à "Laurent54", plus particulièrement....
j'ai un clarion DXZ838RMP, et j'ai un souci avec la lecture des cd.
quelque soit le cd, " ERROR 6"...(cd rayé, à l'envers, ou mauvais format)
j'ai nettoyé la lentille, avec un cd de nettoyage, et comme le pb percistait, j'ai démonté le poste et nettoyage de la lentille en direct; le pb est toujours là.
j'ai faits le reset , et la check ne detecte aucun soucis.
le chariot laser se deplace très bien.
lorsque je met un cd (aval disque), le moteur tourne, et le poste semble chercher la piste d'amorçage du cd pour récupérer les infos disque.
mais rien et au bout de 10 secondes environ, error 6.
j'ai testé en mettant le cd à l'envers, et la detection se fait instantannément, et le message d'erreur aparait en 2 secondes.
le problème est apparu après un blocage sur une lecture de piste mp3.
si vous pouviez m'indiquer par où commencer pour le remettre en marche.
je vous remercie d'avance.
cordialement
christophe.
n°71951
scoffeilde
Posté le 09-11-2007 à 19:09:28  profilanswer
salut.
merci pour l'info, mais c'est du chinois pour moi....lol.
merci encore, je vais quand chercher sur le net pour savoir ce que c'est et à quoi ça sert.
A+
n°71952
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 09-11-2007 à 19:29:16  profilanswer
le meme probleme que moi  :wink:
j' ai foutu un changeur cd et virer la meca cd dans le lecteur
resultat: ca marche  :wink:
n°71953
scoffeilde
Posté le 09-11-2007 à 21:05:59  profilanswer
tu as trouvé où ton changeur ?..
et est ce que le changeur dvd accepte les cd audio ?
n°71954
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 09-11-2007 à 21:26:47  profilanswer
ibé.fr
pour le changeur dvd, j' imagine qu' il peut lire les cd, comme un lecteur dvd de pc ou de salon ...
a confirmer
n°71958
scoffeilde
Posté le 09-11-2007 à 22:35:47  profilanswer
je te remercie pour l'info je me renseigne...
A+
n°71975
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 11-11-2007 à 17:37:40  profilanswer
me revoila
c' est coll un autoradio quand ca marche, mais moin quand il fait sapin de noel ...
dnc voila mon ptit probleme  :oops:
mon poste joue au sapin de noel, apres 10-20 min d' ecoute ( quand il est chaud ...)
c' est cool, a chaque basses, baisse de l' intensité luminuese de l' ecran, et apres, au bout de 30 a 40 min d' ecoute, l' ecran est quasi noir ...
a froid, ca repart nikel
donc j' ai plusieur hypothese:
cable d' alim trop petit ( 1.5mm² je crois voir moin ...)
ptetre le fait de le brancher en direct a la batterie
un composant qui a cramer( le poste a fumer a un moment  :oops: ), je sais pas quoi mais ca marche toujours bien
mais sinon, aucun bug dans la lecture, tout fonctionne nikel
c' est juste le probleme du sapin de noel  :lol:
n°71976
jbepivideo
Posté le 11-11-2007 à 18:15:43  profilanswer
ça je veux le voir  8O
le repare pas avant la prochaine breton'time  :lol:
n°71977
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 11-11-2007 à 18:22:35  profilanswer
ben c' est pas que ca me derange mais bon, c' est quand meme galere ...
puis je viens de reflechir, ptetre que mon cable d' alim est trop petit ...
je dois alimenter un changeur cd et mon processeur ...
a moin que je me trompe  :!:
n°72031
scoffeilde
Posté le 15-11-2007 à 19:03:33  profilanswer
bonsoir à tous...me revoilà...
le problème d'erreur 6 est résolu, et tout ça grace à laurent54, el doctor...lol...
j'ai changé la méca, c'est à dire tout le bloc de lecture laser....
et c'est reparti comme en 40....
un grand merci laurent....  :D    :wink:
n°72616
kemicmac
Posté le 02-01-2008 à 21:34:10  profilanswer
Salut à tous :P ,
je viens juste de tomber sur ce forum, qui m'a rappelé que mon vieux drx6675z ne lit plus les cd depuis pas mal de temps ... MAIS chose curieuse il lit parfaitement moteur arreté . Moteur tournant l'éternel message error 6 ou 3 suivant les jours apparait   8O
 J'ai d'abord pensé à un problème de parasitage du 12v, mais en changeant de voiture aucune différence :twisted:
C'est comme si la présence du 12v contact le perturbait . Qui pourrait trouver une explication ?     :?: problème d'alimentation, de platine lecture ?
n°72619
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 02-01-2008 à 22:32:31  profilanswer
tu as juste a nettoyer la lentille
jai eu le meme soucis a un moment a l' arret impeccable, et a la moindre vibration, ca marchait plus du tout
j' ai nettoyer et c' est reparti
faut 10 min, juste le temps d' enlever le capot du dessus
et normalement tu as acces a la lentille apres
tu nettoie avec un coton tige, c' est suffisant  :wink:
n°72683
Beta Digit​al 300
Posté le 06-01-2008 à 18:41:17  profilanswer
J'ai connu la même chose sur un clarion aussi, on nettoie et ça repart.
