letitloveurdu44, marantz et 17 utilisateurs inconnus
Pbm montage Clarion VZ509E
n°80043
Willow
Posté le 13-10-2009 à 13:56:15  profilanswer
Bonjour,
je viens d'installer mon nouvel autoradio,
mais j'ai rencontré un problème auquel je n'ai pas la solution.
Je pensais pourtant être calé, mais bon...
Tout fonctionne à merveille à l'exception du caisson de basse.
L'ampli s'allume correctement, donc pas de pbm d'alim,
mais le caisson ne sort pas un son !
J'ai changé mes RCA, sans résultat,
j'ai changé mon subwoofer, toujours rien,
et j'ai eu beau chercher dans les règlages,
rien à faire...
L'ampli est un ALPINE série V (numérique)
et le poste CLARION VZ509E.
J'attends de vos nouvelles avec impatience.
MERCI !!!!!!!!!!!
n°80047
fordescort​54
Posté le 13-10-2009 à 20:50:20  profilanswer
tu as quelques chose dans tes sorties RCA sub si sorties RCA sub dédiées ? si NON faut que tu regardes du coté des réglages pour mettre les sorties subwoofer sur "ON" car d'origine elles sont sur "OFF".
Message édité par fordescort54 le 13-10-2009 à 20:52:33
n°80048
Willow
Posté le 14-10-2009 à 13:41:53  profilanswer
Oui, j'ai des rca dédiés, une paire pour chaque ampli
(avant, arrière et sub)
en l'occurrence ils sont violets selon le schéma.
Bien entendu, je les ai branché dessus...
Quand au poste, les réglages sont moins nombreux que
ce que je pensais...
dans le contrôle des réglages,
j'ai seulement le niveau de volume du sub,
réglé sur "0", allant de -7 à +7.
Et un réglage "normal/reverse" mais
rien à voir avec le switch "on/off" du sub dont tu me parles...
Donc ça ne fonctionne toujours pas !!!
Merci quand même !
Et si d'autres idées, je suis preneur !!!
SVP   HELP !!!
n°80049
fordescort​54
Posté le 14-10-2009 à 15:16:02  profilanswer
ben le SAV clarion vu que les sorties ne donnent rein t'as essayé de brancher les sorties vers d'autres amplificateurs ? le passe bas n'est pas coupé trop bas ? enfin y'aurai du son quand même ? comme tu as 6 sorties RCA si les sorties avant/arrière fonctionne sur des amplis soit t'a rien au RCA sub soit c'est l'ampli du sub qu'y ne sort pas de son donc essaye sur les ampli avec lesquels tes voies avant arrière fonctionnent
n°80053
Willow
Posté le 16-10-2009 à 14:12:47  profilanswer
Bon ben ça fonctionne toujours pas !
J'ai fait un autre test en changeant d'ampli,
j'ai esayé avec un ampli analogique, et rien...
Par contre, ça m'a permis de voir que les rca fonctionnent,
car les aiguilles de l'ampli bougent avec le son...
mais rien ne sort du caisson !
si je n'arrive pas a avoir la solution ici,
je me demande bien ce que j'vais pouvoir faire
avec mon super poste qui ne peut pas accueillir d'ampli !
Si qq'un a un début d'idée, je suis preneur !!
n°80061
Willow
Posté le 19-10-2009 à 20:17:22  profilanswer
j'ai du nouveau !!!
mon ampli indique que j'ai bien 13volts,
mais 0 amperes !!
Quelqu'un peut traduire svp ?
