letitloveurdu44, marantz et 19 utilisateurs inconnus
Sub Double bobine et Ampli classe D..
n°42179
seb_67
Posté le 22-01-2005 à 20:40:13  profilanswer
Bonjour à tous, alors voila j'ai deja fait pas mal de recherches sur le forum et le net et j'arrive a pas a trouver une explication qui puisse me satisfaire..
Voila j'ai un mtx 1501d sur un sub thunder 8500 double bobine de 4ohms, je veut le faire touner en 2ohm, mais dois je brancher les + des 2 bobines sur un + de l'ampli, et les 2 - sur le - de l'ampli, c'est a dire le ponté en quelque sorte? ou bien utiliser les 4 sorties de l'ampli, et brancher le + de chaque bobine au 2+ de l'ampli et idem pr le - ??.
Merci vraiment de m'aider parce que  ca cogite dans ma tete et j'ai tellement vu de montage différent que je ne suis plus sur de rien...
n°42189
slibar
Posté le 23-01-2005 à 01:42:37  profilanswer
sa c tous simple tu les branche normal tu mes une bobine sure un canal et lotre bobine sur lotre canal le sub va se couper sous 2 c l amplie ki fais sa voila bon @++
n°42311
seb_67
Posté le 25-01-2005 à 17:53:22  profilanswer
Merci pour la réponse, donc dans ce cas la je tournerais sous 4 ohms et si je bridge l'ampli, ca sera sous 2ohms ct tt bete kom question quoi lol.
n°42314
polosky
Posté le 25-01-2005 à 20:29:27  profilanswer
tu fai comme tu veu les sortie hp du 1501d se regroupe a linterieur donc que tu met les 2 fils +du sub  sur un + de l'ampli ou un sur fil sub(+) sur chaque + de l'ampli c pareil et comme ca tu sera en parallele donc en 2ohms
