letitloveurdu44, Dextoo, Sligfear et 16 utilisateurs inconnus arno83 | Bonjour tout le monde,
J'aimerais faire qq chose de bien propre ds mon coffre entre ts ces cables,amplis...
Voilà ce que j'avais penser:
Pour que ce ne soit pas visible faire une planche et fixer mes deux amplis dessus mais tourner cette planche coté tole pas coté coffre koi, faire un espèce de placard sur le coté de mon coffre et tout foutre a l'intérieur, mais jme suis dis que sa allait vachement chauffé la dedans donc je comptais mettre sur le haut de cette planche kk ventilos de PC??et meme sur les amplis s'il le faut avec dissipateur. Et puis faire en sorte qu'on puisse faire pivoter cette planche pour avoir accès aux amplis et aux cables. Qu'en pensez vous, risquez ou pas??? Merci pour vos réponses |
Les modérateurs | si j'ai bien compris, tu comptes mettre tes amplis à l'envers, dan sun espace clos?
ça va chauffer , ça c'est sûr
pourquoi tu fais pas un faux plancher classique?
fixe une planche sur tout le fond du coffre.
fixe tes amplis dessus.
fixe sur le fond des gros tasseaux de l'épaisseur de tes amplis + 1 ou 2cm
découpe une autre planche qui viendra se poser sur les tasseaux.
mets des ventilos, ça peut pas faire de mal. |
arno83 | ouai mais avec un faux plancher sa va m'immobiliser tt le coffre j'ai une 106 alors dja kil é pas gd et c pas vraiment a l'envers mais a la verticale. J'essaye de fair un ptit schéma pour bien m'expliquer |
Les modérateurs | vertical, c'est mieux qu'à plat pour la dissipation thermique : tu mets un ventilo qui soufle par en bas, et une extraction pour l'air chaud an haut.
ton idée c'est de mettre en gros sur le côté dans l'aile
ou alors contre la banquette... |
arno83 | c ça sur le coté sur l'aile
Voila un ptit schéma
Fait en 5mn avec paint pas mal hein |
EROS | pour voir la photo il faut la mettre sur un site!
envoie la moi a brazilou83@caramail.com comme ca je la met sur le forum |
Les modérateurs | ben ça peut être très bien... mais comme je t'ai dit, la chaleur monte, donc plutôt ventilos en bas qui soufle dans le rack, et extration en haut. |
arno83 | Citation :
c'est une bonne idée ça toche, je te remercie jvé essayé de mettre ça en oeuvre fo ke je réfléchisse comment tenir ma planche et sur koi la faire pivoter??
Merci encore |
