letitloveurdu44, Dextoo, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus mimick | salut j'ai acuellement 2 sub xbass 12 boost de 31 cm
jaimerai savoir si il serai mieux de les mettre en clos ou en bass reflex dans une clio 2 (ou meme en pass band mais je voi pa coment sa se calcul.)
ils seraient alimentés par un ampli blaupunkt 2*320w 1*640w
je recherche pluto de l'infra!!!
voici les seule données techniques que j'ai :
press, chassis aluminium bord en super mousse nervurée, T-Yolk chromé et borniers argent à vis, bobine haute température. Puissance max 450 Watts Impédance 4 ohms Diamètre HP 310 mm Rendement 1W/1m 98 dB Bande passante 30Hz-1300Hz Diamètre Bobine 2“ Kapton Aimant 156 mm/50 oz Fréquence de résonance 25Hz Volume VAS 113 litres Q Total (Qts) 0,54 Volume clos 38/43 litres Volume Bass Reflex 45/50 litres Event (Ø x L) 70x100mm (verifier si c corect merci)
Poids 5,5 Kg
voila jai deja voulu calculer avec winisd mais je comprend pa tres bien donc si quelqu'un pourrai me le faire sa serai tres cool!!!!
et sinon une petite question quand on les met aimant vers l'exterieur .il sont obliger d'etre monter en bass reflex??? merci d'avance!!!!!!!![/b] |
mimick | si quelqu'un pourrai maider svp sa serai sympa
couscous168 | il faut ton QES pour que l'on puisse calculer... |
mimick | ba les renseignements que j'ai c tout se qui est la!!!
c koi qes!!!!
sa parle pa de truc electrique!!!! |
couscous168 | c'est le facteur électrique (Electrical Q Factor (QES)) sans ca on ne peut pas calculer la longueur de ton évent
Donne moi aussi ton XMAX |
mimick | ba l'event c marquer c 70*100mm
et le x mas je les pas je voulai seulement savoir si c mieu en clo ou en basse reflex!!!!!!!!!!
ou voir meme en pass band!!
et c normale qui indique plus de litrage en basse reflex qu'en clos???? |
couscous168 | Le QES n'a rein à voir avec les caractéristiques de l'évent, renseigne toi auprès du revendeur. Pareil pour les autres caractéristiques.
Une fois que tu auras tout ca, reponds nous.
En tout cas :
ils seraient alimentés par un ampli blaupunkt 2*320w 1*640w je recherche pluto de l'infra!!!
Tes Watts sont plutot en pointe ou en RMS et mesuré à quelle tension? Car tu vas vite changer d'ampli  |
couscous168 | sinon conseil : ENCEINTES ÉTANCHES
Les enceintes étanches sont les plus faciles à fabriquer. À cet égard, la chose la plus importante dans leur
fabrication est de vous assurer qu'elles sont vraiment hermétiques. Appliquez de la colle et un produit
d'étanchéité sur tous les joints pour solidifier l'ensemble et empêcher toute fuite d'air. Le volume du
caisson influe directement sur la performance du haut-parleur. Les enceintes de plus grande dimension
délivrent une réponse uniforme en fréquence avec des graves profonds alors que les enceintes plus petites
ont une courbe de réponse plus prononcée et un rendement généralement supérieur pour un niveau de
pression acoustique plus élevé.
Avantage des enceintes étanches :
• Petites enceintes
• Réponse linéaire (uniforme)
• Pas de bruit d'évent
• Puissance élevée sur toutes les fréquences
• Excellentes en ce qui concerne la qualité du son
ENCEINTES À ÉVENT
Les enceintes à évent se distinguent des enceintes étanches du fait qu'on y ajoute un évent ou port pour les « accorder ». Les enceintes recommandées sont conçues pour offrir d'excellentes performances. Il est
généralement plus facile d'accorder les caissons plus grands pour l'obtention de basses fréquences et les
caissons moyens et petits pour des fréquences plus élevées. Les enceintes à évent ont une réponse moins
linéaire que les enceintes étanches mais dégagent nettement plus de puissance à la fréquence d'accord.
Avantages des enceintes à évent :
• Rendement moyen supérieur par rapport aux modèles étanches
• La fréquence d'accord peut être facilement réglée en changeant la longueur de l'évent
• Reproduction profonde des basses avec une puissance d'entrée moindre
• Excellent choix pour un rendement élevé à faible puissance d'entrée |
