letitloveurdu44, Dextoo, Sligfear et 21 utilisateurs inconnus
Un sub dans un coffre "clos" ?
n°39540
Toinou1983
Posté le 09-11-2004 à 23:41:34  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai 21 ans et suis amateur de hifi (salon). Je suis en train de faire une installe dans ma voiture et je vous demande de l'aide.
Objectif : faire (ou acheter  :roll:  ) un sub typé hi-fi (c'est-à-dire respecter à peu près une courbe de réponse linéaire et avoir un grave cappable de descendre bas tout en gardant une certaine dynamique)
Mon matériel :
- source : Alpine 9803
- ampli : JBL 75.4
- KE : Davis 165 VT
- voiture : r21 de 86 (phase 1 donc avec un coffre et pas un hayon)
Les données du problème :
- petit budget : 200 euros pour le sub (caisse + HP)
- matériel neuf
- montage de type bass-reflex et HP 30cm
- mon coffre est "clos"
Mon idée :
 :arrow:  Soit un caisson tout fait genre JBL GTO 1200B, soit je le fait moi même (pas de prob' pour le montage) avec le même HP
Les questions (enfin... :roll: ) :
- Y'a-t-il autre chose que le JBL pour ce que je cherche ?
- Est-ce-que le fait d'avoir un coffre "clos" est génant  :arrow:  comment monter mon caisson (je peux rabattre 1/3 de la banquette pour écouter mais c'est galère...)
- Qu'en pensez-vous globalement ?
Merci d'avance
Toinou, nioubi  8)
n°39603
richard r
Posté le 11-11-2004 à 17:22:52  profilanswer
a tu une trappe a ski sur la banquette arriere?
si oui essai un sub type free air.
sinon 2/20centimetres sur la plage arriere en free air ou caissoné.
pour les marques il faut chercher un peut,car peu vende du free air maintenant.
pour les 20 cm essai de trouver du jlaudio 8ib4.
pour le reste c est une affaire de gout,menbrane papier?polypro?alu?
prend ton temps et ecoute.
bon courage.
n°39711
Toinou1983
Posté le 13-11-2004 à 22:26:38  profilanswer
Pas de trappe à ski (je pourrais en faire car y'a un acoudoir qui se déplie mais c'est pô évident à réaliser)
Garnir ma plage arrière me fait un peu chier ; pas moyen d'avoir un caisson qui chante "juste" dans une malle ?  :cry:
Je suppose qu'il y'a des personnes ici qui doivent avoir connu ce cas  :roll:
Tout le monde ne roule pas en 106  :lol:
P'tit up  :wink:
n°39712
HaRdCoRe43​0
Posté le 13-11-2004 à 23:46:35  profilanswer
Ben  :? Heu, sans venter mon matos [ enfin, un de mes composants ] ...
Il est écrit un ch'tit peu partout que les caissons Sledge Hammer de MTX permette d'avoir un plus haut niveau de grâve par rapport au clos [ heureusement on va dire ] et, aussi, de ne presque pas perdre de dynamique par rapport au clos  :twisted: ... C'est d'ailleur mon prochain achat ... [ le caisson juste, le sub j'ai déjà ... ]
Donc pour ce qui est du sub, et bien un thunder 7500 ... Le mien a de p'tit prob du sans doute au caisson [ enfin, pas sans doute ... surement! ]
Déjà en clos il descend bas, d'ailleur c'est bas que j'ai le meilleur rendu  :? arg ... [ j'écoute du hardcore donc pour moi c'est assez problématique ... ]
Mais bon, le caisson + le sub doit tourner dans les 400 - 450€ ... Mais ça le vaud bien ... Celon le revendeur MTX en Belgique, le 7500 est le meilleur sub de leurs catalogue [ rapport puissance/rendu et " qualité " ]
Sinon et bien, pour rester dans quelque chose de + ... hifi ...
http://www.dls.se/speakers/W712-Front_F.jpg
http://www.dls.se/speakers/W712-Back_F.jpg
W712 [ DLS ... ]
moin puissant ... 250 wrms, y descend assez bah j'le connais le ch'tit bougre ... Et dans un caisson Bass Reflex correctement conçu, [ dls fourni des plans et mesures ... ] il est franchement sympa et pas trop honéreux ...  :wink:
n°39791
richard r
Posté le 15-11-2004 à 19:57:16  profilanswer
pourquoi pas?un caisson enfermé dans un caisson(le coffre)qui fonctionne dans un autre caisson(l interieure de la voiture) et cela devrais faire des notes de musiques? a essayer et mediter.
n°39800
JPFOU
si seulement.........
Posté le 16-11-2004 à 10:50:19  profilanswer
Simulation de charge symetrique :roll:  :?:
n°39814
richard r
Posté le 16-11-2004 à 22:45:07  profilanswer
simulation de charge symetrique?
je ne comprend pas la question,peut tu developper un peut?
n°39815
steevo
Posté le 16-11-2004 à 22:46:47  profilanswer
perso je pense pas que le fait d'avoir un coffre et non un hayon change beaucoup de chose. je doute que ton coffre soit véritablement clos...
j'ai un Xplod dans un caisson clos le tout dans le coffre  :!:  de ma 405. moi je trouve que ça sonne bien mais après c'est une question de goût et tu as l'air plus exigeant que moi à ce niveau-là...
n°39829
SKYPPI
Posté le 17-11-2004 à 01:00:03  profilanswer
Tu devrais déboucher l'entre siège (emplacement d'acourdoir) pour y faire déboucher le sub en caisson (clos ou BR). Ca te permettrait de profiter de la pression acoustique produit par le sub car en malle tu risque d'être très déçu. La solution de RR est aussi une bonne alternative au problème.
Tu peux aussi essayer de caser le caisson sous la plage AR si tu veux éviter le fonctionnement en freeair.
Dans tous les cas ton sub doit pouvoir "respirer" dans ton habitacle.
n°39846
Toinou1983
Posté le 17-11-2004 à 13:33:03  profilanswer
Je pense de + en + à "déboucher l'entre siège" comme tu dis SKYPPI. L'ennuie c'est que c'est pas très large (16 cm) donc si je mets un 30 il va en partie être masqué par la banquette  :roll:
Enfin si je retiens cette configuration ça ne pose pas de problème que l'event débouche par l'arrière (dans la malle donc) ?
n°39870
SKYPPI
Posté le 17-11-2004 à 20:13:13  profilanswer
L'event peut déboucher dans la malle ce n'est pas très problématique. Pour ton ouverture, même si elle parait petite elle suffira déja pour avoir le souffle du sub dans l'habitacle.
n°39913
JEANTEX
Posté le 18-11-2004 à 14:51:45  profilanswer
salut a tous,
je suis actuellement entrain de chercher une solution d'install pour ma 405, j'ai la trapaski et je me demandais si il valait mieux un caisson dans le coffre ou un sub free air (qui se place sur la plage arrière d'apres ce que j'ai compris ou me je me trompe)
n°39923
steevo
Posté le 18-11-2004 à 21:49:31  profilanswer
j'ai refait ma plage pour y monter des elliptiques c'est pas super facile et niveau place un sub ça risque de pas rentrer facilement.
j'ai un collègue qui a fait regarder le sub par la trappe et ça donnait bien.
n°39939
JEANTEX
Posté le 19-11-2004 à 10:53:30  profilanswer
merci steevo,
est ce que tu peut me dire la dif entre un sub clos et br, et ton collègue il avait orienté l'event vers la trapaski??
n°40009
unbreakabl​edancer777
Posté le 20-11-2004 à 14:43:57  profilanswer
Toinou 1983, ben moi je viens changer de tuture sinon j'avais une 106 phase 2 pendant 1 an et j'y ai placé une bonne instal j'ai d'ailleurs essayé plusieurs configuration au niveau subwoofer; j'ai tout d'abord eu 2 earthquake 38 en free air fixé sur une planche en bois bien rigide et cette même planche plaquée contre les sieges arrieres de ma 106, c'était d'ailleurs la même configuration que dans la bmw 524 qu'avait il y a qq années mon paternel, la bm est un vehicule 3 corps et la 106 un coffre à haillon ben c'était aussi bon dans l'un  que dans l'autre sauf que dans la 106 ça vibrait vachement plus mais c'était bon, une basse bien sèche un leger infra quand il le fallait , ça bavait pas le top quoi
puis j'ai eu 2 38 cerwin vega v-max dans un caisson clos, pour moi la découverte du SPL et j'aimais pas du tout, trop baveux à mon goût.
Puis 2 Orion P-12  (30cm)  tj en caisson clos  ça va mieux mais c'est tj pas ça.
donc pour moi je pense que le free air, en tout cas pour les subs que j'ai eu, c'est la meilleure solution en terme de qualité sonore, certe pas en rendement, faut pas faire du SPL avec ça faut choisir quoi mais pour moi le choix est déjà fait , retour au free air.
cela dit je ne trouve que chez pioneer de tels subs, si vous en connaissez d'autres faites moi signe   et est ce que ça va forcément tendre vers qq ch de plus dnamique avec moins d'infra? Ou est ce que je suis tombé sur un objet rare :lol: ?
n°40010
Posté le 20-11-2004 à 14:45:16  profilanswer
j'oubliais qq peut parler un peu plus précisément des caissons sledge hammer de mtx?
n°40034
Posté le 21-11-2004 à 14:49:30  profilanswer
up
n°40058
TAG
Posté le 22-11-2004 à 13:57:09  profilanswer
Il est tout de meme preferable d'avoir l'event sur la meme face que le sub. Bien que cela puisse paraitre bizarre puisque l'event pousse pendant que le HP tire et on pourrait penser qu'ils sont en conflit de phase et s'annulent, mais le port est calibré pour que cette onde arriere sorte avec tout juste le bon retard pour etre en phase avec le HP.
Tu auras des pertes si tu mets ton event sur une autre face.
