16 utilisateurs inconnus miks974 | Bonjour,
Voila j'ai un néon PC (qui réagit au son) que j'aimerai mettre dans mon coffre.
Mes questions sont :
-Est dangereux ? (la pression du caisson de basse qui pourrait faire exploser le tube ??? :?: )
-Je voudrai le brancher sur les fils de la lumière d'origine pour que lorsque j'ouvre mon coffre il s'allume.
Quel fil brancher sur quel fil ? le néon a 2 fils ( 1 noir et un jaune )
-Si je branche sur les fils de la lampe de coffre :?:
Est ce que je peux activer le mode éclairage en fonction du son ?
Quelques petite questions qui me trottent dans la tête, j'ose pas faire les branchement sans avis de "pro"
Merci pour vos réponses  |
coaxial | Théoriquement y'a aucun problème .
Pratiquement y'auras surement des surprises , car le module n'est peut'être pas adapté aux variations de tension él"ctrique d'une voiture 12<>14.5 volt voire un peu plus , donc risque de claquer le module . |
miks974 | Effectivement j'avais pas pensé à la tension qui varie.
Je pense que je ne vais pas le brancher finalement.
Merci pour le renseignement  |
belapollon | pour ma part j'ai branché un neon de 30 cms avec alim repiquée sur la lumiere du coffre et ca fonctionne nikel!!
vas voir sur un certains site de vente aux encheres tu trouveras ton bonheur |
coaxial | Citation :
Tu peut le brancher , mais il faut t'assurer qu'il accepte cette variation de tension , sinon il faut lui associer une petite alimentation stabilisée 12v 12v CC .
ça existe sous forme de kits ou en tout prêt selon le prix , et peuvent aller jusqu'a 5Amp , ce qui te permettra d'alimenter d'autres néons . |
niko190 | en meme temps pour avoir une hausse de tension faut ke le moteur tourne a plus de 2000 trs et bon dans ce cas quand le coffre est ouvert on acellere pas |
x-cursion | j'ai installé des neons de pc dans mon coffre , j'ai jamais eu de problème.
J'ai bien pensé à la tension d'alim qui est superieur a 12 volts mais ça supporte bien.
le plus gros probleme à mon avis c 'est que les neons PC ne sont pas très solides , il faut que tu les places dans un endroit ou ils ne risqueront pas de recevoir des chocs.
