23 utilisateurs inconnus alliochat | voili, voilou....
ayant que sa g cablé la mase de ma source avec celle de l'ampli dans le coffre en 1.5mm 8O sa va suffire ou bien :? |
fox911 | ca me parait leger vu la distance source/coffre :? |
beni | ça dépand de la section de l'alim de la source, si c du 0.75², tu peut mettre du 1.5², sinon prévoit de mettre au moin aussi gros que ton alim pour tes masse (n'importe quelle masse d'ailleur) |
bob_bipbip | heu, et pourquoi tu racorderai pas la masse autoradio a ......... la betterie :?: |
beni | La batterie est peut être dans le coffre !!???? ou sous le siège (bmw) |
pittzebest | s'il ne se sert pas de l'ampli du poste, du 1.5mm² suffit largement non :?: |
alliochat | c une source sans ampli...(p99r)
pittzebest | oups  |
Bastien 37 | moi j ai raccorder ma masse direct au moin de la batterie c est grave ou pas? 8O ps=sa a jamais deconner  |
xtazz972 | Citation :
ca n'a rien de grave, par contre j'espère que tu as aussi relier le positif de ton poste au positif de ta batterie lol! c'est encore mieux!  |
Gulliver | j'ai cablé ma platine CD et l'écran depuis le coffre (2m50) en 6mm²
un peu light mais ça va |
barracuda777 | Un peu trop "light" ton cable, ca va du coffre a la source (minmum du 2.5)
M**** t´as pas trouvé qlq chose de plu prés comme la bat ou simplement une trés bonne masse |
Gulliver | moi je dis mini 6mm².... 2.5mm² c'est valable pour l'éclairage de laboite a gant a 50cm... |
audioconcept | je ne voit pas l'interet de prendre la masse aussi loin .meme en ayant la baterie a l'ar il vaut mieux prendre la masse au + pres ca evitera bien des problemmes.moi jai 2 bateris une pour la voiture ,une pour l'instal et la source avec + permanent et +apres contact prise dessus,mais la masse est resté a l'av au + pres de mon 945 |
Gulliver | dans certains avoir + d'un seul point de masse peut etre source de pb... |
alliochat | on me dit toujuors d'avoir un seul point de masse!!!
je ne compte pas faire passer la masse de l'ampli au niveau de celui de la source alors je ne voit pas d'autre alternative!
g tord???  |
Gulliver | non fait
c'est une bonne chose
parfois pas utile mais c mieux que de devoir refaire apreS... |
alliochat | 2.5mm de 4 metre pour une source sans ampli sa vous ira il faut savoir que pour le moment le plus est le cable d'origine  |
Gulliver | 6mm² pas moins me concernant
ça a jamais tué personne de cabler correctement...en plus ca va te couter 20FF de plus |
bob_bipbip | Citation :
et ca, tu en trouve a bricorama pour pas un rond ....
faite des economie, achetez ce qu'il y a de mieux  |
barracuda777 | Citation :
C´est un p99r Ca vas pas tirer plus de 4 Amp. |
alliochat | Citation :
alors, combien pour toi??? |
Gulliver | même si nça tire peu ça fera pas de mal...yaura déjà plus de chance que sa source s'éteigne pas au démarrage... puis pour les 15 a 20FF que ça va couter en plus ça fera pas de mal... franchement mettre moins c'est de l'économie de bout de chandelle ... |
alliochat | e voila... finalement, g enlevé le 1.5mm que j'avais mis et j'ai rebranché sur le ISO....sa marché tres bien comme ca  |
extreme fusion | euuuhhh c pas pour dire mais a propos du 6² je trouve ca gros et un cable trop gros peut etre source de pertes..... mais bon vaut mieux trop gros que trop fin... |
MAIS SIIIII!!!!! Pour les clopes pendant que tu passes ton 2.5.  |
carcasse | 1,5 mm² ---> fil pour remote (définition néoprénienne)  |
carcasse | Citation :
héhé elle est bien cette expression, je connaissais pas.
A propos, quel est au fait le cable qui est pourri et qu'il est préférable de changer dans une 205 ? je crois que c masse-chassis (y en a 2 et je cplus ce que c l'autre, et je c pas lequel des 2 c'est, mais je c qu'ils se ressemblent) 8) |
