21 utilisateurs inconnus pulsher83 | salut
je vien de coller de plaque de medium entre elle face a face pour avoir une meilleur epaisseur sur la face avant de mon caisson
est ce que je vai avoir de probleme de vibration?
merci |
bouss | à priori non
ça dépend de ta colle et de coment t'a fait: poncé un peu avant ou brut de chez brut (colle polyuréthane, ponçage, humidification et bonne pression)
ma face avant de caisson, le jour ou elle se décolle, Sadam sera prix Nobel de la Paix  |
pulsher83 | j'ai coller avec de la colle a bois et mi en pression avec des vis et serre joint |
carcasse | alors là tu me poses une colle.
dbdrag57 | si t'as bien coller et pas mis de gros paté n'importe ou que tu as bien etalé tt ca c cool fonce |
Z80 | Euh... Si ton sub est boulonné avec des écrous à griffe au cul de ta planche, et qu'elle se décolle malgré tout, il faudra m'expliquer le tour de passe-passe...  |
Les modérateurs | si t'as vissé les 2 planches entre elles en plus, pas de souci. |
Z80 | Pour le baffle doublé, je préconise de tirer parti du fait qu'il ne soit pas en un seul morceau pour parfaire son étanchéïté :
(en hachuré, le baffle) (vu par la tranche, bien sûr !!!)
Ce qui n'empêche pas d'ajouter des tasseaux dans les angles, d'ailleurs... |
fred56 | a ce sujet qu'utiliser vous pour fixer le sub au caissons des écrous à griffe ou de bonne grosse visse a bois ou encore des boulons? qu'est ce qui es le mieux? |
Gulliver | le plus simple pour un excellent maintien ce sont de gros écrous à griffe parfaitement planté et les vis qui vont avec..Démontage possible aisément et solidité |
Les modérateurs | chuis d'acord avec gulli.
autre avantage : possibilité de dévisser/revisser autant de fois qu'on veut sans foirer les pas de vis. |
