17 utilisateurs inconnus ycav | SAlut à tous.
J'ai commander un LRX 5.600, mais je ne sais pas l'ampérage.
Quelqu'un le connaitrait ??? Ca serait je penses 60A car il fait :
4x60 + 1x180 = 420W x 0.13 =) 54A.
Je vais mettre du cable d'alim en 22mm2 ! (Batterie - Ampli = 5m).
C'est le bon choix je penses.
Merci d'avance. |
bouss | mmmmmmm tu prevois une conso de 54A et tu mets le calibre au dessus :?
t'as raison, faudrait pas le claquer, ça vaut si cher un fusible...
Mets un 30A, si tu le claques avec des branchements corrects et sur autre chose que du bass outlaw, je te le paye
et non tu ne perdra pas de puissance en mettant un fusible plus petit! |
ycav | Citation :
Euh, comprend pas pourquoi tu me met tt celà.
Je veux simplement savoir combien fait d'ampérage le lrx5.600.
Et pas qu'elle fusible dois-je mettre dans un porte fusible de protection (côté batterie).
De plus, je vais mettre un cable d'alim de 22mm2 qui je penses et le bon diamêtre. (de la batterie au coffre = 5M). |
Reynald | j'en ai eu un il est de 50A
et tu peut entrée avec du 25mm2 maxi |
