18 utilisateurs inconnus
combien de remote?
n°62639
carodiohp
Posté le 20-06-2006 à 18:45:42  profilanswer
bonjour,
combien de remote peut on mettre sur celui de l'autoradio avant d'avoir recours aux relais?
j'ai 3 amplis et le dsp....
n°62642
grosminet
Posté le 20-06-2006 à 18:57:13  profilanswer
a mon avis ,deux est un maximum !
sans prendre de risque  :wink:
n°62646
marssiou
Posté le 20-06-2006 à 19:41:28  profilanswer
moi 4 amplis,qui dit mieux?
n°62648
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 20-06-2006 à 20:00:51  profilanswer
Fait attention, le jour où le remote de ta source pètera, tu sera bien ennuyé :?
n°62650
FARCRY38
Posté le 20-06-2006 à 20:15:11  profilanswer
ce que tu peut faire c'est :et la tu peut le faire a l'infini suivant que tu ai plusieur source ( poste ,dsp,proc numerique etc ) qui ont une sortie remote eux meme.
tu prend ton remote source ( poste ),tu alimente 1 ampli et ton dsp ( qui normallement doit avoir une sortie remote lui aussi pour alimenter une autre source),et ensuite tu prend ton remote d s p pour alimenter tes deux autres ampli.
moi je m'etais retrouver avec:
1 filtre actif
1 dsp alpine era-g 320 ( 2em remote )
5 ampli
et la pratiquement rien ne demarrer tres faible tension.
et j'ai eu 1 copain qui a griller son remote avec deux ampli.
essai et tu verra si ca marche?j'espere t'avoir aider.
A+
n°62651
BASS MANTA
Posté le 20-06-2006 à 20:39:34  profilanswer
c'est pas parce que tu as beaucoup d'ampli que tu as forcement un " gros " son.
4 amplis sont prévue pour mon instal  :lol:
n°62652
marssiou
Posté le 20-06-2006 à 20:43:07  profilanswer
 il me restera le remote in du proc,mais c'est vrai, t'as raison
 je vais mettre un relais mais avec une led,en cas ou le relais
 reste coller
n°62665
carodiohp
Posté le 20-06-2006 à 21:56:34  profilanswer
donc le plus sage c'est le remote de la source qlimente le dsp et apres relais sur ceux des amplis....
je vais faire ça..
n°62680
FARCRY38
Posté le 20-06-2006 à 23:07:08  profilanswer
c'est ca.
remote du poste vers 1 ampli et dsp.
et remote du dsp vers 1 ou 2 ampli suivant la configue.
pour infos,j'avait lu sur une doc ,que sur un remote de poste, tu pouvais brancher un maximum de 4 elements , sans risque pour ton remote ou ton poste,par-contre pense a bien cable ton alim de poste pour eviter tous problemes de sous-tension
ex : a fort volume ,un cout de basse et ton illumination de poste qui flanche,ca c'est ton cablage d'alim du poste qui n'est pas assez gros.
ca peut aussi jouer sur ton alim du remote
voila
n°62682
FARCRY38
Posté le 20-06-2006 à 23:12:48  profilanswer
pour ma part:les 5 ampli etait comme suit.
1 pour les TW
1 pour les MEDIUMS
1 pour les BAS-MEDIUMS
1 pour les VOIES ARRIERE
et le dernier pour le SUB et le tous en actif avec dsp
