20 utilisateurs inconnus fafa59 | bonsoir, combien faut il au minimum de cm entre l'arriere du sub et la planche de fond d'un caisson? |
bouss | ça dépend si l'aimant a un trou central pour laisser respirer la bobine.
si y'en a pas, tu peux "coller" l'aimant au fond du caisson. Sinon mini 4-5cm |
fafa59 | Merci Bouss, ca c'est du rapide, effectivement il y a un trou pour la respiration donc vais prendre 5 cm |
hot | Combien de cm ? bonne question mais Bouss l'as dit ca depend du trou  |
hot | Citation :
si y'en a pas, tu peux "coller" au fond . Sinon mini 4-5cm
Marrant comment on peut deformer les choses parfois  |
hot | depend qui conduit la voiture aussi  |
fafa59 | Si il fo se coller au fond du trou la respiration va devenir halletante  |
