Dextoo et 18 utilisateurs inconnus pascaltd | Bonjour,
Je compte acheter un 2 din avec une sortie commande au volant constituée de 3 fils (blanc, rouge et noir). Je possède une Mériva 2004. Et je voulais savoir quel adapteur je pouvais prendre pour récuper ma commande au volant d'origine, même en faisant une petite modif. Merci de votre aide. :?: :!: |
david28 | ça depend surtout de la marque du poste en question  |
pascaltd | Merci de vos réponses, mais j'avais déjà visite ce site. Mais mon futur 2 din ne correspond à aucune de ces marques tel que Sony, Pionneer, Kenwood,... Donc je voulais savoir quel adapteur pour une marque pouvait se rapprocher le plus pour une connexion commande au volant 3 FILS, même en faisant une petite modification si nécessaire. Merci d'avance :? |
titben | aucune.
c'est le pb des double din d'ebay.
faut bidouiler sévère, retracer la fonction de chaque bouton sur la telco d'origine et souder sur la bonne commande sur le poste. |
thibault | Citation :
Petite modif??
ça depend de ton poste: est ce qu il a une "sortie" telecommande?
Parce que s il n en a pas, il faudra ouvrir ce poste et faire des tas de truc electronique bizarre qui me font penser que ce n est plus une "petite" modif. Maintenant ça depend de ton niveau.
tcho |
pascaltd | Oui, il a une sortie télécommande 3 fils (blanc, rouge et noir) pour commande au volant. |
david28 | ouhla , ça ne serait pas un double din acheter sur ce fameux site d'encheres????? |
Bein, dans ce cas, le constructeur doit proposé une option "interface" au volant ou alors un "joystick" que tu rajoutes a coté du neiman, non?
Ou alors ds la notice, ya marqué un truc du genre : balancer une masse sur le rouge pour augmenter le volume
balancer un +12v sur le rouge pour baisser le volume.....
ou pire balance une trmae de 32bit flagger ...
ou mieux: utilise le même protocole que "alpine" ou "sony" ou.... acheter le materiel chez eux..
Enfin qqe chose, un indice :?:
Le vendeur il propose quoi lui? |
