Dextoo, letitloveurdu44 et 22 utilisateurs inconnus yo@nn | bonjour a tous voila je suis presque pret a installer tte mon instal car avec le new ampli (ea2190) que je vien davoir tous mon coffre doit etre chambouller!
donc deja je voulais demander une premiere choses :
comme je vien de vous dire jai un ampli emphaser ea2190 (a ce qon ma dit il pompe a mort en jus) et le o² sphere f500( lui est tres honettes!!!),me conseiller vous de cabler la capa(le gars ma envoyer la capa et je lui ai meme pas payer je lui payerais sa en février rassurer vous je suis pas un escrot!!!) sur lemphaser ou le o²?
la capa sera brancher a moins de 20 cm de lampli (10 cm environ)
pour linstant je suis a peu pres sur de cabler a 35 m² partout les masses doit avoir quel diam?pareil que lalim?
sinon me conseiller vous des rca triple blindage ? car jai locaz ds avoir ( c pat13 vous le connaiser il es honnete ?)
aussi sachant que lampli fait 2 x 180 wrms en 4 ohms et le sub 2x200wrms en 4ohms je mets les deux sorti de lampli sur les deux bobines ou bien je ponte lampli que je met sur les 4 ?
jattend tres fermement vos reponses et je vous remercie beaucoup bonne continuation |
Stew | ATTENTION JE SUIS QU'UN GROS NEWBIE FAUX PAS M'ECOUTER!!
(mais j'ai quand meme envie de parlé )
Bah moi j'pense que tu devrais mettre la cappa sur l'ampli qui pompe le plus, donc l'em-phaser, pour ton cablage le 35m² sera suffisant jke pense! et la masse et l'alim doivent avoir le meme diam je pense aussi.
Pour le triple blindage perso, j'trouve que sa vaux pas le coup si tes rca sont bien séparés il devraient pas y avoir de prob.
PS: corrigez moi si j'me trompes car je suis un newb 8) et fier de l'etre |
bouss | Citation :
Rien à ajouter 8)
Ah si: une bobine de sub par canal ampli  |
Stew | Waaaaaaaaaaaaaa!! sa fais plaisir! Eh mais c'est que sa commence a rentré a force de feuilletté le forum Lol |
fisch_man | Citation :
t'as deja eu un topic la dessus et une photo je crois non ???
decidement t'en fait express ...
prends un papelar et note je sais pas moi, mais fait qqchose !
yen a qui se font depouiller pour moins que ca sur le forum ! |
Luis (ECS) Le collectionneur | Y comprend vite mais y faut lui expliquer longtemps  |
je vais tout cabler en 35mm²
il l'avais dit lui meme pourtant ...
j'ai rien inventé apres on va dire que je suis un mechant ...
il oublie plus vite qu'il comprends en plus :? |
yo@nn | re
ok dac je fait comme vous dites!
ok bouss pour chaque bobinees sur chaques canal
ok stew tu voit ca vien !! par contre moi et ma memoire! hum
donc je mettrais partout pareil pour les diam des cables mais c bon areete !! la ya pas mort d'homme!c juste une question ca vous ecorche pas!!
jai une autre question jai jamais poser sa c sur!!lol)
sachant que ma voiture dort dehors et quil' commence a faire tres froid ds le nord , je voulais savoir si la temperature navais aucune consequence sur le matos car il caille quand meme grave ici :!: sinon ECS ET fisch_man vous naver pas repondue au suget de la capa et sur quel ampli je doit la cabler ?
merci a vous quand meme :!: :!: |
Les modérateurs | ton 2190 (pour le sub) va avoir besoin de plus de jus, donc branche la capa au plus près de cet ampli. |
yo@nn | Citation :
ok dac!!
il sera vers 10 cm c bon ?
sinon me conseiller vous une bonne batterie ? (je vous le dit tt de suite je n'ais pas l'argent) |
moogly | 10cm c'est bon il faut qu'elle soit au plus pres de l'ampli...
batterie ouaih...un bon cablage fera tres bien l'affaire, le 50mm² serait preferable mais bon 35² c'est deja pas mal.... |
Les modérateurs | pour la batterie tu pouras voir plus tard, mais bon pour moi c'est plus important qu'une capa... |
yo@nn | Citation :
10cm c'est bon il faut qu'elle soit au plus pres de l'ampli... batterie ouaih...un bon cablage fera tres bien l'affaire, le 50mm² serait preferable mais bon 35² c'est deja pas mal....
tu sais jai deja du mal avec le budget du 35mm² donc le 50 mm² ca va etre dur sinon personne ne ma repondue pour le froid? |
moogly | pour le 50² tu peux prendre du cable industriel c'est nettement moins cher...
pour le froid bah ca craint pas plus que ca, la mienne est resté des fois dehors par -15°,-20° et pas de soucis, faut quand meme enlever la facade du poste car ca aime, je pense, pas trop le froid... |
a mon taf 12metres de 50mm2 = 45euro donc a peine 20 euro les 5 metre!
les postes alpine aiment pas le froid je confirme , l'affichage a du mal a cogiter tant qu'il n'est pas revenu a temperature normale . |
yo@nn | pour la facade du poste c ok je lenleve ts le temp!
sinon le cable industriel tu trouve sa ou? mais il faut tous en50 ² aussi !!! porte fuse ect ! |
sauf quand tu veux ecouter de la musique !
ben tu mets un 50 depuis ta batterie au derivateur ensuite tu cable les ampli en 35mm2 du + au derivateur et du - au chassis
et le bout de cable du - de la batterie au chassis en 50mm2 |
yo@nn | ok pour cabler tous en 50 mais je sais si mon porte( que je n'ai pas encore actuellement!!) fuse acepte les cable de 50² |
yo@nn | re moi me conseiller vous de recabler de ma batterie a mon alternateur ?
merci |
moogly | Citation :
bah tant qu'a y etre ca ne sera pas un mal..... |
Les modérateurs | oui, recâble ça, en 35 ou 50
remplace aussi la liaison masse batterie vers masse chassis par un 35 ou 50 |
on lui a deja dis alors ne l'embrouille pas  |
fisch_man | bah j'en sais rien justement peu etre tu as raison , peu etre ... |
yo@nn | merci de vous foutre de ma guele!!
ok moogly je recable sa alors!
tu peux pas envoir pour stp??? ca serait cool! |
serieux je l'aurai bien fait mais le probleme est que ca n'a pas ete evident pour moi et que mon tuteur va gentillement me le lacher pour me tirer ds les pates plus tard , c'est pour ca que j'evite de lui demander trop de services ...
je l'aurai su plus tot j'en aurai pris pour faire un tir grouppé , car on etait deja deux sur les 12metres va chez des industriel et tu leur demande ca devrai le faire sinon le nom du fabricant c'est "helucabel" , et "rexel" mais ils ne vendent qu'aux proffessionnels je crois :?
essaye qud meme  |
yo@nn | ok ok ben merci de m'avoir renseigner quand meme je connais quelqun qui travaille a edf il doivent avoir des cables eux !lol
sinon si quelqun a des foto de cablage d'alternateur sa szerait cool car la dedans je suis novice!!
aussi je voudrais savoir si des personne aver des photo de leur coffre de leur voiture pour avoir des idées car moi pour l'instant je sais pas trop quoi faire merci a vous |
fisch_man | pour l'alternateur c'est simple , tu remplace le gros cable qui va a la batterie , tu peux pas te tromper normalement
pour le cable tu peux aussi en commander chez un revendeur genre technic industrie , c'est du cable type soudure pour les masses des mig que j'ai moi  |
yo@nn | ok daccord je verrais sa quand je commecerais linstall je vous tiédrais au courant
donc conclusion je cable tous en 35mm²(si je peux avoir du 50² je cablerais en 50²) je pense que se seras bon !donc la capa sera sur le ea2190 comme prevue quelqun a des coffre am e faire voir ? |
yo@nn | re moi encore je voulais savoir ce que vous me conseiller comme zik pour configurer mon install en gros une bonne zik de teck , rnb et rap
des bonnes zik koi!!! ceux que vous ecouter vous pour regler vos install... |
moogly | rien ne vaut de la bonne makina pour regler une installe!!!  |
yo@nn | cest quoi de la bonne makina ? donne moi des titres...........
merci |
yo@nn | me conseilltiller mes amplis ? car je ne sais pas si je vais les mettre sous une planche ou alors visibles! conseiler moi merci |
bob_bipbip | dire "bonne" et "makina" dans la meme phrase est une heresie |
Les modérateurs | Citation :
yo@nn | Citation :
oups désolé!!
ou me conseiler vous de mettre mes ampli? cacher de la vue ? ? |
yo@nn | merci de me repondre sa serait cool |
moogly | bah reflechis un peu bordel!!! tu veux pas qu'on te prémache la bouffe aussi!!! non serieusement ca depend ce que tu veux, la on peut rien pour toi, ca depend de la psychiatrie la!!!  |
Stew | J'te dirai la meme chose qu'as especiosa, tu les met sur ta gallerie comme sa il seront bien ventilé je sort |
yo@nn | dsl les mec no stres!bon aller fermeture du topic j'en referais un autre pour vous montrer le boulo
ciao a tous et merci encore |
