Dextoo, letitloveurdu44 et 23 utilisateurs inconnus freijojo-307 | Bonjours,
Voila je regarde un peu ce qu'il existe comme KE dans mes prix et je me dit que pour rester dans mon budget et pour des raisons pratiques, ca serait mieux d'acheter une paire de médium et de tweets séparément et de les mettrent en actif...
Bref en attendant d'avoir le budget je voulais préparer mes portes et refaire le câblage proprement; Puis me suis dit t'en qu'a faire, profiter de l'occaz pour balancer le KE focal (165 v2) en actif ...
Donc voila niveau matos:
- un cda 9835r (qui gère du 2v +sub en actif)
- un 4 canaux (qui est pas terrible... ) 4x 100 wrms (ou pas!...)
- un KE focal 165 v2 (16 membrane poliglass en porte + TN47 en dash)
- prochainement une bonne 20aine de mettre de câbles
Mes questions sont:
- Avec ce matos je peut faire de l'actif?
- Vaut mieux rajouter un filtre actif entre la source et l'ampli?
- Quel sont les précaution a prendre pour pas grillez mes tweets?
Voila faite moi profiter de votre savoir et expérience.
Merci |
laurent-r | freijojo-307 a écrit :
Mes questions sont:
- Avec ce matos je peut faire de l'actif? OUI
- Vaut mieux rajouter un filtre actif entre la source et l'ampli? PAs besoin
lire le manouel du 9835 et ce rendre compte qu'en reglage 2 voies il y'a un passe haut indrabayable ( en fait si ) à 6kHz@6dB qui peuvent sauver tes tweets.
pour le reste : Just do It
*-*-* Trepo fan Klübb *-*-*
4K / 18db plutot |
shazz | en actif, les TN sont très capricieux, faut bien les calmer surtout en cas de "tir pleine noreille" Message édité par shazz le 29-10-2009 à 10:23:48
shazz | en actif, les TN sont très capricieux, faut bien les calmer surtout en cas de "tir pleine noreille" |
laurent-r |
Pi-tetre, c'est les valeurs que j'avais sur le 87 et le 9855, en fait en m'en rappelant plus precisement le fonctionnement, le filtre passe-haut ne passé pas par la case flat, il ne faisait que 6, 12 ,18 et 24 dB.
en actif sur le TN, je crois que j'avais finis à 8 ou 10 khz @ 6dB ---------------
pichon31 WaveFlex | Si tu enleve l'option dans le menu tu peux passer la sortie avant en flat et la descendre jusqu'a 200 hz...
Ouai je me doute qu'ils vont pas s'attendrir en actif, mais au moins je pourrait (théoriquement puisque dans la pratic j'ai pas encore test) les calmer en jouant sur le filtre actif et ainsi programmé plusieurs filtrage celons si j'écoute de la pop , du rock ou du rap...; Na?
Ok merci !!
