Dextoo, letitloveurdu44 et 24 utilisateurs inconnus Garry22 | salut a tous, voila j'aimerai quelque conseille pour me faire une bonne ptite sono dans ma voiture mais pas le genre spl, ce serai plutot pour avoir une bonne qualité de sons!! j'avais deja du matos mais j'aimerai le changer pour quelque chose de mieu niveau qualiter! En faite moi j'ecoute essentielement du rap! j'avai fait un choix de sub mais je ne c'est pas tro ce qu'il vaut (alpine swl-1242) sinon comme source je garde toujour la meme (alpine 9848rb) autrement pour le choix de l'ampli et des enceinte je ne sais strictement pas quoi prendre pour avoir une bonne qualité!! pour le budget il n'est pas tres important 500roro +ou- donc voila si vous pouriez m'aider pour faire le bon choix ce serai super cool! d'avance merci |
Garry22 | oups!!!!!!!!
j'ai pas posté au bon endroit!!! |
Garry22 | personne ne peut m'aider??? |
mattzix | tu conserve quoi comme matos, simplement ton autoradio? |
Garry22 | en faite je change tout!!!
donc mon budget sera un plus gros mais pas grand chose!! |
Garry22 | bon voila je recherche des haut parleur avant et arriere et j'aimerai savoir quessque vous pouriez me conseiller sachant qu'a l'avant je vai mettre du 13cm!!! |
totof313 Team sony mobile ES | Citation :
Si tu veut du 13, je pense aux 130 KP:
kit 2 voies séparées. 130 mm
Woofer 130 mm
Bobine 25 mm
Moteur 85 mm Tweeter TN 52 à dôme inversé Tioxid 5 Puissance max. 140 W
Puissance nom. 70 W
Sensibilité (2,83 V/1 m) 90 dB Réponse en fréquence 70 Hz-22 KHz Filtre séparé 12 dB/oct. (3,5 kHz)
(niveau du tweeter et du médium ajustable).
Grilles fournies.
Ou un 130V2, plus abordable:
Kit 2 voies séparées
Woofer 130 mm Bobine 25 mm
Moteur 85 mm
Tweeter TN 47 à dôme inversé en Tioxid 5 Filtre tweeter 12 dB/octave (niveau du tweeter ajustable)
Puissance max. 120 W
Puissance nom. 60 W
Sensibilité (2,83 V/1 m) 92 dB Réponse en fréquence 70 Hz - 20 KHz Grilles fournies
Garry22 | bon voila j'ai a pres fai ma ptite idée pour ma futur install!!!
pour le moment je n'est pas asser de sous donc je vous resume ce que j'ai ou vai avoir:
source: alpine9847R
sub:velocity 25cm 2bobine de 90W chacune
ampli:mosfet 4canau + sony 2canau
hp:alpine coaxial
voila pour le moment.Par la suite il va y avoir:
sub:alpine 1242D
ampli:ppi 4 canau
et comme kit eclater j'ai une hésitation: le focal 165KPS ou le hertz HSK165
donc voila bientot le debut de l'install provisoir |
lguedin Art-rache | tu compte deja remplacer le velocity a fafa ?? |
Garry22 | pa pour le moment!!!
il fo ke je renflou les caisse!!!!
nonje me suis juste fait une petit idée!!!
le sub je le changerai en dernier |
Garry22 | voila sa commence a avancer dans mon choix de materiel!!!
maintenant je vai me retrouver avec:
source alpine 9847
ampli ppi 2360
et sub velocity (a fafa59)
le mois prochain je me commande un kit eclater focal 165 kps!!!
mais voila maintenant mon problem c'est que pour ma premiere install j'avai fai sa un peu a "larache" et mes dimension de cable tro faible!!
donc c'est pour cela ke je fai appel a vous
en faite a la fin de l'instal j'aurai:
le kit eclater
2 ampli ppi 2 canau
et les rete ki es siter plu haut
ma question es kel son les dimension de cable a passer???
d'avance merci!! |
lguedin Art-rache | donc tu va avoir :
9847
ppi 2360
sub velocity
165kps
donc un passage de 13cm a 165cm !! sa va charcuter tu compte pas amplifier le KE ?
sinon pour ton KE va pour 1.5²pour tweet et 2.5² pour woof c'est amplement sufisant !
c'est pas parce que le sub est un velo qu'il faut deja penser a sa revente!
fafa arrivait apparemment a des résultats tres impressionant avec celon les dires .... |
Garry22 | non je garde le sub!!!
et si je vai amplifier mes ke avec un 2eme ppi!!!
mai pour l'alimentation je passe koi comme section car en ce momen je ne suis ke en 10mm2!!!!
on ma parler de 35mm2jusqu'au repartiteur et de 20mm2 du repartiteur jusqu'au ampli!!!
la masse combien la section?? |
lguedin Art-rache | a donc tu va avoir un PPI 4cx pour 2 KE !
ouey un 35² sera tres bien !
parcontre mon PPi accepte que du 16² je crois mais bon il suffit d'enlver quelques brins et sa passe !
la masse en 35² aussi tres bien ! |
Garry22 | petite modiff!!!!
je suis degouter mai le ppi n'est plus disponible donc je me suis pris le xetec a pacodu67!!!!
j'ai vraiment d'avoir tt mon matos et de commencer cet petite instal |
