20 utilisateurs inconnus
comparatif et demande d'aide
n°20606
S 57
Posté le 14-08-2003 à 21:22:36  profilanswer
mon install:
l'alimentation se fait en 10mm² entre les sub et ampli, 16mm² entre ampli et repartiteur a fusible, 35mm² entre repartiteur fusible et batterie
entre le condo (2Farad) et ampli: 50 cm de cable en 16mm²
sub: Rockford punch HX2 RFD 2212, ampli Rockford punch 800.2
caisson
: 2 volume clos de 35L avec mousse amortissante a l'interieur dirigé vers l'arriere du coffre a la verticalement  :arrow: bien ou pas :?:
chaque sub est alimente en Y sur le double bobinage par une voie de l'ampli
le tous dans un caisson en medium de 1.8cm collé et visé tous les 5 cm
voiture 306
2 trous de la section de mes cables sont percé a l'arrriere de mes caissons pour le passage des cables et siliconé par dessus  :arrow:  grave  :?:
resultat plus que mediocre: 135db  :!:  :!:  :!:
n°20608
beni
Posté le 14-08-2003 à 21:27:46  profilanswer
J'ai fait aucune simu ni rein pour le moment, mais je trouve que clos 35l, c'est un peut petit pour taper des reccord en spl.......
il voudrai mieux un volume enorme en bass reflex; mais attend de voir les reponse des pros du spl.....
