21 utilisateurs inconnus CA©rA©al killer 63 | Est-ce que tout ampli est compatible avec un fonctionnement trimode, si non, quels sont les caractéristiques requises pour qu'il le soit. Note : l'amplii qui serait censé fonctionner comme cela est un RTO 2xquelquechoseW (C l'ampli d'un pote qui n'as qu'un poste a 1 seule paire de RCA et un budget TRES serré qui lui permet pas d'acheter un autre ampli) qui pour l'instant fonstionne avec les 2 voies en dérivation sur une sortie de l'ampli et le sub sur l'autre sortie, soit un montage pas catholique (si je puis m'esprimer ainsi)
Merci |
bouss | vi effectivement... ça marches mais en mono. c'est mieux que rien quand meme il faut acheter un filtre passif ou une paire qui coupe sous 200hz. ça doit meme se trouver en hypermarché (je déconnes pas!). pas la peine de mettre plus cher, ça revolutionnera rien. |
nã©oprene Invité | sur conrad aussi y'en a de ces ****.
comme l'a dit le kamarade chef du sud, 200 balles c'est pour les 2 filtres  |
CA©rA©al killer 63 | Une self pour le sur et 2 condos pour les voies, y'en a pour 15 boules grand max, pas la peine de se faire chier...
Je connais les valeurs pour des filtres a 6 db/octave, mais pour du 12, C l'inconnu, si qqn les connais ?
merci |
CA©rA©al killer 63 | C bon pour le filtrage du 2nd ordre, le site de toche63 a répondu a ma question.
PS : Son site est trop bien foutu, y'a pleins d'esplications, autant pour le néophyte que pour l'amateur averti. |
