22 utilisateurs inconnus gonested | bonjour , j'ai un sub 12W6 ( 300 watts sur la doc tech. ) et je voudrai savoir si je peux l'alimenter par un helix 1000 ( Puissance RMS/Musik sous 4 Ohm 1 x 350/700 Watt , Puissance RMS/Musik sous 2 Ohm 1 x 600/1200 Watt ) sachant que en parralléle , on obtient une résistance de 3 ohms, l'ampli ne sera-t-il pas trop puissant ?
( je pensais régler le gain en fonction pour le limiter , bon ?)
jp |
astroman2 | vu que le gain n'est pas un volume, je ne mi risquerai pas mais attend l'avis d'un pro  |
gonested | ok je vais attendre , merci quand meme
s'il ne va pas , conseil pour un autre ampli , merci d'avance
jp |
titben | un ampli n'est jamais trop puissant.
vas y molo sur le gain c'est tout |
titben | Citation :
ben voyons
si tu prends tes virages pied dedans ça passe toujours?
ça dépend en quelle vitesse.
et dire que pendant quelques mois j'ai balancé plus de 100 w rms sur mes tweets( sur chacun de mes tweets evidement ) .j'te parle même pas de mes meds.
reprend l'exemple précité, regarde ma nuance.
faut kier, j'aurais du être plus attentif en 2003 |
gonested | en conclusion cela pourrait marcher , faut juste que je fasse attention au gain.
j'ai bien compris ou je dis que de la m**de ?
merci |
bouss | t'a tout compris  |
gonested | re , et comparé a un jl audio 1*250 , vous prendriez quoi ? |
bouss | je suis plus attiré par le Hélix (curiosité), mais prends celui qui te botte le plus  |
gonested | justement je sais pas du tout , je peux pas acheter les deux , vas falloir que je choisisses et sa va pas etre simple  |
