19 utilisateurs inconnus ONCLE FUR | J'ai bien pigé le système de réglage des amplis et hps détaillé dans d'autres topics.
No prob !
Mais là se pose le dilemme suivant:
Ma source est complètement neutre. C'est à dire NEUVE réglages d'usine
par défaut.....
OR si je règle toute l'install depuis ces réglages de base, ne vais-je pas
proceder à une mauvaise configuration des amplis (gain, filtrage etc..)
puisque je serai amené à m'OQP du poste en détail (EEQ par exemple)plus tard ?
et dans l'autre sens comment puis-je regler serieusement ma source si la chaine ampli/hps n'est pas valablement configurée ?
Le TONTON FUR se mord la queue là non ??? |
bob_bipbip | Citation :
un peut .....
et je voi toujour pas ou est le probleme ....
c'est assez marrant, a chaque foi que tu pose une question, je pige absolument rien de rien, c'est a dire vraiment nada .... |
ONCLE FUR | Quel mauvais prof tu ferais...
Pourtant tu sembles tellement aimer donner des lessons je vais simplifier: toi être attentif ?
moi avoir reglage complet à faire !!!
moi doit regler 9400 !!!! mais moi besoin entendre son !
donc moi devoir regler amplis/hps comme indiqué dans autre Topic
mais comment régler correctement amplis/hps sur source pas réglée ????
BREF POUR ETRE ENCORE PLUS SIMPLE : Qui de la poule ou de l'oeuf ???
Pour toi c'est surement plus qu'évident..mais pour celui ki cé pô !!!
c'est surement trés bête comme question mais pasà y réfléchir..pas tant que ça !!!! |
Maxx | Et bien fais simple, laisse ta source en flat et au pire, configures-là pour gérer en gros les fréquences de coupures (par exemple la sortie sub)
Mais tu fais ca vraiment en gros, pas d'equ., de +xdb sur les basses etc...
Ensuite tu règle les amplis (ca, t'as compris comment) ensuite, tu reviens a un niveau d'écoute acceptable et a ce moment là, tu changes les réglages. Une fois que c'est fait, tu peux recommencer a régler tes amplis (généralement, tu baisseras le gain si tu as "corrigé les basses" ) et ainsi de suite, tu boucles tant que t'as pas un résultat qui te convient.
Bon, bien sur, il ne faut toucher aux amplis que pour des modifs notables de configuration ex : frequences de coupure, pentes, basses augmentées
Par sur un -3db a 2000Hz... ;-) |
bob_bipbip | donc c'est tes epileptique qui te pose probleme? bah, vas y au fader .... |
hééééééééééé bbb avec mes elliptiques t'es complètement à l'ouest ou kwa ??? :?: :?: :?:
ben oui, ces bete la je m'en sert pas Citation :
mais franchement ces P..... de cables c'est pas de la tarte !
heu, je suis en 35, et j'ai des filtre qui sont 3 foi (et ptet 4 meme) plus gros que des filtre de focav polyglass .....
alors la lute, je sais ce que c'est .... |
ONCLE FUR | Bon je suis en train de procéder aux premiers réglages.
ça se présente pas trop mal.
Mais j'ai encore une question qui frise l'hérésie mais si je la pose pas...
Je règle AVEC ou SANS LOUDNESS ?
Si je m'en sers pas la question se pose pas..mais si d'aventure je m'en sers.....
merci  |
Maxx | Citation :
ONCLE FUR | Oki Oki !
8) 8) 8) C'est parti mon kiki.... |
nã©oprene Invité | si t'as un pionire, loud low  |
Chabino | L'ancien possesseur de 9400 que je suis te déconseille fortement d'utiliser le mode Loudness !!! C'est vraiment pour que tu puisse avoir tte la sauce des 4 ou 5 de volume .... c'est bien au début mais apres on ne peut pas aller au dessus de 12 ...
Pour plus de linéarité (attention je sors les grands mots ) pas de loudness !!! 8) Utilise plutot le BBE qui va vraiment donner une dimension a ton son !! ! Maintenant pour avoir une vrai basse bien grave y'a une astuce !! une bonne mais je te la donnerai quand tu seras pret !! mais pour l'instant vu que tu n'as pas fini j'attends de tes news !!!
Chabino | Moi c'ke j'en dis ................! !! ! :? |
nicool | OF, fait pas le kéké avec mon ancienne source Pour regler tes amplis, tu fait un reset, et tu touche a rien d'autre, surtout pas loudness ou BBE...
ensuite, une fois le gain reglé (sans parasites etc...) ben tu peut faire un auto EQ, apres ca, si ca te plait tu garde, sinon, a la limite tu peaufine leger (chaque pas sur l'eq 13bandes equivaut a 2db, donc pas de +6 ou autre ), mais normalement c'est bon comme ca.
Le BBE a la limite si t'a pas de sub, sinon, c'est meme pas la peine... |
ONCLE FUR | Nic...en MP voyons...
J'ai déjàvu l'efficacité du Auto EQ même en version NTW
C'est assez bluffant wé Donc rien pas de BBE ...
Juste le déca tempo.. |
françois | Je suis dans la meme galère que toi avec les reglages de mon 8400mp, ça fait 3 mois que je l'ai et je commence seulement a savoir le régler et c'est clair qu'il faut resté tres neutre ne pas trop touché a l'eq (meme 1 cran ça change de trop), seulement utilisé les reglages fin et surtout, surtout pas de LOUDNESS Moche qui sert seulement a sortir des basses quand tu as des tokai branché sur le poste...  |
Chabino | ONCLE FUR Je voulais te demander, as tu cherché le kit CD-PC1 ki va si bien avec ton poste ???
Tu sais pour les anims, tout le monde en parle ( enfin ceux qui ont PIO) mais j'ai jamais vu moi |
