19 utilisateurs inconnus ninshoo | salut,
je voudrai savoir si les diode entoure ci dessous en rouch sont les meme merci. (entre les diode de redressement-et transistor de puissance pour se situer)
ninshoo | ok merci  |
neoprene | bizarre
le vendeur upait tous les jours, mais depuis l'incendie, pshiiit, a pu de news 8) |
ninshoo | je voulais savoir si c'ete de simple diode zener ou des DIAC? ou autre chose... merci |
TiTi65 | Y'a pas une reference lisible dessus ? (C'est quoi une DIAC?) |
TiTi65 | Kool,on m'avais pas apris ca en cours (juste les triacs)...
Je pense que c'es des simples diodes... |
ninshoo | tof un peu plus precise
si c'ete de simples diodes le trait serai d'un coter ou de l'autre du composant pour donner le sens.
alor c'est quoi ce truc :? |
neoprene | les E7, c'est plus ce que c'était, y'a du [ON] dedans, c'est même pas du 100% sanken :?: |
nevada man | Moi j'irai à RC électronic à orange avec la photo. |
ninshoo | c'est bien un DIAC, et si faut que j'aille a rc a chaque fois c'est meme pas la peine, jsuis aussi aller a lecole un peu et pour des bts eur elec vous me faite peur mr nevada man.... les reparations avance, c'est sur qu'avec 100v en sorti de mje15033(alim carte filtrage) yavai un soucis donc resistance boucler sur transistor mort et transo coup dans l'aile. Je decide donc de faire etage par etage mais dison que je peu deja laisser l'ampli allumer sans incendie et prendre des tension par ci par la. ca avance doucement mais sa avance. jy retourne (pas encore dodo mais faut pas lacher au moin pour le 18v :? ) |
ninshoo | Citation :
ca fait pas de musique ceux la mr c'est qune vulguere alim de carte filtrage, ceux ci dit ceux qui sont apres vaut le coup detre surcalibrer (les driver pnp-npn des gros 1303).  |
neoprene | Je ne puis que répéter bêtement ce que d'autres, eux intelligents, ont écrit par ailleurs, mais, il n'y a pas d'alims bètes, au vu des masturbations hystériques des pontes du domaine sur les quadruple pi |
8) ffectivement meme lalim de base sans parler des composant n'est pas ce qui ce fait de meilleur a modifier autant modifier pas que les composant  |
TiTi65 | Donc,je note que c'es un diac...
Pour le reste,courage !
J'ai regardé sur mon 401,y'a les meme bébé,mais mes tensions affichées sont corectes (sur le PCB) |
nevada man | Moi pas être électronicien, moi être électrotechnicien, l'électronique c'est pas mon rayon ^^.
Bon courage! |
